<b>Forside</b> Forside > Visnings- og lytte-udstyr > Navigation og CarFi
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 2 x 4 Ohms SUB og forstærker
fhansen Se dropdown menu
Oprettet: 08-Marts-2008
Point: 1349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fhansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: 2 x 4 Ohms SUB og forstærker
    Sendt: 16-April-2012 kl. 12:14
Hej alle
Er i tvivl om korrekt tilslutning af min 2 spolede SUB. SUB'en har to 4 Ohms spoler, som kan brokobles. Jeg kan ikke se tilslutningen fysisk, da enheden er monteret i kasse, og denne er samlet med lim. Men jeg har målt den til 2 Ohm (ikke tilsluttet), så går stærkt ud fra, at den er brokoblet, ligesom jeg læser i manualen, hentet fra nettet, at dette bliver gjort fra fabrikken af. Der er kun 2 terminaler at koble højttalerkablerne til på baskassen.
Af forstærker har jeg en Audison SRx2s. http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=8616
Mit spørgsmål går nu på, hvor jeg skal tilslutte SUB'en og hvordan. Her er et billede af tilslutningsmulighederne (vist tilslutning af SUB). På billedet er der vist min. 4 Ohm ved tilslutning til mono kanalen. Jeg har pt. tilsluttet SUB'en hertil. Men frygter nu lidt, at jeg risikerer at ødelægge højttaler/forstærker, da SUB'en er opsat til 2 Ohm.
http://gupl.dk/677873/
Kode: recordere
Der er ikke vist, at jeg kan brokoble de to andre højttalerudgange, men ud fra første link, skrives der, at forstærkeren kan brokobles i 2 Ohm.
Nogen der kan hjælpe mig her?
Frank
Point: 19554
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2012 kl. 15:48
Nej, det kan de ikke, de kan enten seriekobles (giver en 8 ohms højttaler), eller parallelkobles (giver en 2 ohms højttaler).
Citat:
"...og da Audison SRx2S kan køre i 2 ohm brokoblet er den som født til HX300.D4!"
Det lyder flot, men producenten anbefaler det ikke.....
Jeg ville til enhver tid, åbne for subben og føre begge spoler ud. Herefter koble den i stereo til forstærkeren. Så har du 2x135 W til rådighed (sådan cirka) uden at overbelaste hverken sub eller forstærker. De der 2x300W eller 600W tal der står er vidst mest i teorien og ved 1% forvrængning.
Point: 1349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fhansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2012 kl. 16:00
Citat:
Men kan jeg overhovedet det? Jeg syntes ikke jeg kan se det ud fra manualen til SUB'en (virker som, at der kun er to terminaler):
http://gupl.dk/677906/
Kode: recordere
Point: 19554
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2012 kl. 18:09
Du springer bare over at bruge de 2 skrueterminaler og kobler den ene forstærkerhalvdel til VC1 + og -, samt den anden forstærker til VC2 + og -, nede på "voice coil configuration tab terminals".
Notfast Se dropdown menu
Oprettet: 28-April-2008
Point: 2875
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Notfast Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2012 kl. 14:24
Til info så er forstærkeren målt til dette:
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Audison SRX2S
1 × 212 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 190 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
1 × 576 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
576 Watt Gesamtleistung
Der ud over så "bør" dens køre brokoblet i 2 ohm med HX300.D4
Se citat:
"SRx2S forstærkeren kan godt køre i 2 Ohm brokoblet (med HX300D bassen) - DET GARANTERER JEG SOM IMPORTØR!!!!!!!
Bare sådan at der ikke er flere kloge hoveder der udtaler sig om ting de egentlig ikke ved noget om.
Der sidder 2 "terminal klodser" på bassen som kan tages af og på og rykkes.
Disse "klodser" kan koble basenheden så du kan bruge doppelt svingspole, seriekoble svingspolerne eller parallelkoble svingspolerne på bare et sæt kabler (forklaringen står i brugsanvisningen)."
http://bilstereoforum.dk/forum/index.php?/topic/788-audison-srx2sv2-hertz-hx300d4/
Point: 1349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fhansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2012 kl. 17:20
Vil det sige, at de to voice coils er helt seperate, når lusene ikke benyttes?
Point: 1349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fhansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2012 kl. 17:22
Audison SRX2S
Se citat:
Hmm, det vil sige, sådan som jeg kører den nu. Syntes bare det virker mærkeligt, at anbefale en tilslutning, som producenten ikke selv anbefaler. Hvad risikerer man ved at have SUB'en tilsluttet i 2 Ohm, istedet for 4 Ohm (eller 8 Ohm).
Edit: Går ud fra, at når der nævnes brokoblet, så menes der at monoudgangen benyttes på forstærkeren.
Redigeret af fhansen - 17-April-2012 kl. 17:23
Point: 19554
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2012 kl. 19:31
Ja...
Point: 19554
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2012 kl. 19:32
Samme her.
At overbelaste udgangstrinnet og gå i forvrængning tidligere.
Jeps....
Point: 1349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fhansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-April-2012 kl. 16:44
Okay, jeg bliver lidt bange nu. Har skrevet til forhandleren sideløbende med tråden her. Han anbefaler at benytte monoudgangen, selvom den står til MIN 4 Ohm, og forklarer at jeg læser det forkert, således man bare ikke skal koble mere end 4 Ohm på. Er det mig der er helt galt på den. Det vil sige, at jeg kan koble lige så langt ned som jeg har lyst til, og tappe mere effekt ud, eller hvad. For er det ikke sådan det hænger sammen? Jo lavere impedans, jo mere effekt?
Point: 19554
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-April-2012 kl. 17:42
Fnis.....der er da vidst en der ikke har forstået noget.
At sætte 4 ohm til monoudgangen, svarer til at sætte 2 ohms højttalere til stereoudgangen. At sætte 2 ohm til monoudgangen, svarer til at sætte 1 ohms højttalere på stereoudgangene.
Det er altså almen lærepraksis i elektronik!
Point: 1349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fhansen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-April-2012 kl. 19:00
Her er hvad han skriver:
Det nok bare fordi du tænker det omvendt. Den må ikke spille i 5 ohm og opefter det skal være 4 og ned efter.
2 ohm er ikke noget problem for den forstærker…
Her var mit svar:
Okay, det vil sige, at jeg kan bare fortsætte med at brokoble SUB's, og få lavere og lavere impedans uden det betyder noget? Så får jeg vel også mere effekt, når impedansen falder?
Og hans sidste svar:
Ja det er korrekt.
