  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til Vantage 8000 C
 Besvar Besvar Side  123>
klavil Se dropdown menu
Oprettet: 11-Februar-2006
Point: 215
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér klavil Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til Vantage 8000 C
    Sendt: 14-Juni-2012 kl. 13:57
Jeg har købt en Vantage 8000 C med 1000 Gb harddisk.
Problemer med den:
Den er meget langssom til at skifte kanal. Hvis jeg vælger en kanal, så viser den lige info listen uden billede og så kommer der lige sort skærm i 3-4 sekunder og derefter kommer billedet????
Når jeg optager noget på harddisken og vil se en HD kanal så kan den finde på at hakke på den kanal jeg ser????
Der er intet ved SD kanaler.
Det værste er dog den langsomme kanalskiften.
Jeg har opdateret til nyeste firmware.
Håber der er en der har en ide om hvad jeg kan gøre?
Peter49 Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juni-2008
Point: 256
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter49 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juni-2012 kl. 16:49
Problemer med den:
Jeg tror du skal stille din opløsning på Vantage til 1080i.
Den står sikkert til selv at skifte mellem 576p - 720p og 1080 i, og det gør at den er langsom til at skifte kanal.
Point: 215
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér klavil Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juni-2012 kl. 19:41
ja det hjalp på det.
Har  du selv en magen til da jeg har et andet spørgsmål`?
Point: 256
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter49 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Juni-2012 kl. 20:02
Ja jeg har en, spørg løs så må vi se om jeg kan svare Smile
Point: 215
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér klavil Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Juni-2012 kl. 18:09
Tak. det vil jeg gøre :)
Når jeg starter boksen op fra standby, så begynder den hver gang at søge EPG from HDD og noget mere den søger før den starter op på en kanal og det tager omkring nogle minutter. Det er sket efter jeg har opdateret den. Har du en ide om man kan ændre noget der?
Den har også problemer med at når jeg optager på en HD kanal, så hakker den på den kanal som jeg ser, hvis det også er en hd kanal?
Er der noget software man skal opdatere på den eller er det bare firmwaren?
Tak for hjælpenSmile
Point: 256
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter49 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Juni-2012 kl. 18:45
Vedr. EPG: 1) ind i menu og gå til opsætning af systemet.
                 2) vælg OSD-indstilling
                 3) vælg EPG HDD saving :Til
                 4) vælg EPG mode : Weekly
Vedr. Hakken på Hd kanal: Det har jeg aldrig oplevet, hverken på Canal Digital kabel eller Stofa.
Hvem leverer dit signal - Stofa - You See eller ?
Point: 215
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér klavil Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Juni-2012 kl. 20:13
Inde under osb står begge godt nok på den måde som du skriver, men den gør det stadigvæk.
Det er stofa der sender igennem vores fællesantenne.
Den hakker kun når jeg optager noget samtidig.
Det gør den også når den skal starte harddisken optil en optagelse.
Point: 256
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter49 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Juni-2012 kl. 20:30
Menu-multimedia-HDD Auto Standby: FRA
Jeg har også Stofa: Som sagt ingen hakken.
Har du Stofa godkendt antennekabel (eller tilsvarende) direkte ind i din Vantage ?
Point: 215
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér klavil Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Juni-2012 kl. 21:41
det med kablerne tror jeg ikke. dem jeg har er ikke samlet selv men købt sådan.
skriver stadig ved opstart: systemmeddelslse. initialzing hdd, checking file system of hdd og loading epg files from hdd`?
Point: 256
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter49 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Juni-2012 kl. 22:48
Det skal den gøre, så det er ikke en fejl.
Vedr. hakken: hvad er signalstyrke og signalkvalitet på HD kanaler ?
Point: 215
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér klavil Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Juni-2012 kl. 23:42
styrken ligger på 84 undtagen tv2 film og tv2 sport som er 82og qualiteten er på 99.
skal den gøre det hver gang den startes fra standby
Point: 256
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter49 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Juni-2012 kl. 09:44
Den gør det hvergang den starter fra standby. Jeg har en 250 GB harddisk og det tager 64 sek. til den er klar.
Din signalstyrke og kvalitet, er det samme som min.
Har du købt den med harddisk monteret ?
Er der blæser monteret i din Vantage ?
Står din Vantage helt frit, og uden andre apparater under eller over, så der er ordentlig airflow ?
Redigeret af Peter49 - 19-Juni-2012 kl. 09:51
