  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - TOSHIBA TLP 550 Projector
Mr Majestic Se dropdown menu
Oprettet: 03-Juli-2012
Point: 2
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mr Majestic Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: TOSHIBA TLP 550 Projector
    Sendt: 03-Juli-2012 kl. 12:44
Jeg vil sælge min Toshiba projektor. Det har ikke været brugt meget, kun til et par konferencer på arbejdspladsen. det kostede 17,995 Kr., da vi købte det. Vi har nu købt to mere, så denne ikke er nødvendig. Det virker perfekt og kommer med fjernbetjening. Jeg kan ikke finde brugervejledning, men du kan nemt downloade det gratis online. Kablerne vil vi holde, som vi har brug for dem, men de er også meget billigt at købe. Men jeg formoder, jeg kan finde kabler, hvis du virkelig har brug for dem . Du vil naturligvis strømkablet.
Mellem 180 og 200 timer er blevet anvendt, måske mindre. : o))
Jeg bor i Helsingør, så det vil blive sendt med posten!
Så hvor meget ville du give for det ???
Toshiba TLP-550 3LCD Projector Specifications
General AARatio 4:3 (Native)                        Aspect Ratio
Brightness (ANSI Lumens) 1100 ANSI Lumens              Brightness  ( ANSI Lumens )
Contrast Ratio 400:1                                Contrast Ratio
Display Type 0.7" Polysilicon LCD x 3        Display Type
Resolution (Native / Max) XGA (1024 x 768)
UXGA (1600 x 1200)            Resolution ( Native / Max )
Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM               Video Compatibuility
Projection Lens F = 2.0 ~ 2.4
f = 14.5 ~ 17.4mm              Projection Lens
Number of Colors 16.7 Million Colors                Number Of Colours
Size Dimensions (WxHxD) 10.3in. x 3.8in. x 11.7in.
(26.16cm x 9.65cm x 29.72cm)  Dimensions (WxAxD)
Weight 7.1 lbs. (3.22 kg)                  Weight
Connectivity Inputs RGB x 1
S-Video x 1
Composite RCA x 1                Imputs
Operation Power Supply 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz       Power Supply
Power Consumption 225W                                   Power Consumption
Projection Lens Lamp Type 160W UHP                             Lamp Type
Projection Screen Size (Diagonal) 30in. ~ 180in. (76.2cm ~ 457.2cm)      Projection Screen
                                                        Size Diagonal
Digital Zoom 4x                                         Digital Zoom
Other H-Sync Range 15 ~ 93 kHz                            H-Sync Range
V-Sync Range 50 ~ 85 Hz                              V-Sync Range
Redigeret af Mr Majestic - 03-Juli-2012 kl. 14:00
LAB
