  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Tilslutning af sub
Tilslutning af sub
 Besvar Besvar Side  123>
bisse Se dropdown menu
Oprettet: 18-April-2006
Point: 48
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bisse Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Tilslutning af sub
    Sendt: 01-August-2012 kl. 08:11
hej
jeg er i tvivl om hvordan jeg skal tilslutte min subwoofer
forstærkeren har et sub ud phone stik, som jeg har tænkt at bruge
min subwoofer har har et dobbelt phonestik, hvor der ikke står noget,
men der står i manualen at det er line in og line out (henholdsvis rød og hvid stik)
der er vist der skal gå et phonestik fra sub out til line in
mit spørgsmål er så hvad line out på subwofferen skal bruges til
og kan jeg bruge et kabel med y splitter og hvad er forskellen
fausing Se dropdown menu
Oprettet: 16-Januar-2012
Point: 1646
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fausing Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 08:56
Min Hjemmebio
Hjemmebio - NAD T775HD - CM1 - CMC - CWM800 - ASW2500 + Buttkicker LFE
Stereo setup - NAD C372 - DALI 850
db89 Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2008
Point: 1758
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér db89 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 09:22
Line out på subwooferen er sikkert beregnet til hvis du vil tilslutte endnu en subwoofer. Det er ikke samme problem som fausing linker til.
karula Se dropdown menu
Oprettet: 14-Oktober-2006
Point: 849
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér karula Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 09:30
line out fra forstærker
y splittter i sub
- du kan også prøve et enkelt kabel fra line out til line in på sub, det fungerer også.
line out på sub er til en ekstra sub.
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Point: 48
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bisse Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 09:45
har prøvet med et enklet phonekabel og der er bare knald på subben,
prøvede så at flytte kablet til det andet stik på subben, det var det samme
så jeg tror godt at jeg med fordel kan bruge en y splitter
eller hvad mener i
det havde været rart hvis man havde skrevet noget på subben in eller out
da man ikke har gjort dette tror jeg det er ligyldig hvilket stik man bruger
Point: 48
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bisse Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 09:57
tak fausing
minder lidt om det samme
Redigeret af bisse - 01-August-2012 kl. 09:58
FLarsen Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2006
Point: 1473
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FLarsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 15:51
eller hvad mener i
 Hvis du har lyst bruger du bare den y splietter.
? Du skal bruge in til ind, eller mener du noget andet.
Så har du nok en surround forstærker, den skal der nok også stilles lidt på.
Hvad er det for en forstærker og hvad er det for en sub. Når nu du er i gang så fortæl lige hvad for nogle højtaler det skal spille sammen med.
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 15:58
To phonestik, det ene rødt og det andet hvidt, er kun indgang med højre og venstre kanal. Du kan med fordel anvende et kabel med Y-splitter
Status: Online
Point: 19666
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 17:40
Kan du fortælle mig fordelen?
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 19:02
Du blir' ved
Status: Online
Point: 19666
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 19:03
Det samme kan man vel skrive om dig?
Jeg spørger til, hvilke fordele du mener det kan give..........
Mr. Claude Se dropdown menu
Oprettet: 09-Marts-2010
Point: 1130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mr. Claude Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2012 kl. 19:06
hvcad er det for en mystisk sub UDEN skrift ved tilslutningerne?!??
