Virker min "nye" Dali fazon sub 1? |
Side 12> |
Forfatter | |||
Gjerluff ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 08-August-2012 Sted: Rinkøbing, DK Status: Offline Point: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 10-August-2012 kl. 21:17 |
Hej brugere!
kan se at der er flere der har spørgsmål omkring deres subber herinde, men kan ikke helt se om der er svar på mine spørgsmål, det er jo en mindre jungle! Men ja, jeg har fået en fazon sub af de gamle i gave. De har købt dem over dba, uden at hører den -.-, nu vil jeg tilslutte den og sætte den derfor et almindeligt phonostik imellem min gamle pioneer forstærkes tape-out udgang og over i min sub. Jeg tænder nu for det hele, men subben giver sig strakt til at brumme som om den fik et konstant fuldt signal ind, inden jeg har skruet op for forstærkeren. Jeg prøver nu at slutte den til mine forældre denon-mini reciever via dens monoudgang, her tilslutter jeg med et sub-rca kabel fra hfk. Igen den samme ukontrollerede brummen. Jeg prøver at tage at tage kablet ud af subben, og brummen stopper. jeg sætter kablet i igen, brummen kommer igen. jeg tager kablet ud af forstærkeren, men beholder den i subben. Brummen fortsætter. Altså subben brummer ukontroleret når jeg sætter et kabel i, om det så sidder i noget i den anden ende eller ej! Jeg er straks bange for at jeg har gjort noget galt, der har brændt noget af? Jeg notere mig desuden at så snart at jeg rører den kølende gril eller nogle af skruerne på bagpladen stopper denne brummen. Det virker som noget hæftigt overgang. Jeg har på intet tidspunkt fået noget der lignede et spor af "rigtig" ydsignal igennem . Nogle tanker?
Steve Jones ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-Juli-2010 Status: Offline Point: 1809 |
Forkert subudgang..
Prøv at læse i manualen.
jeg ser der være to muligheder
1. der er noget overgang inde i subben, der bliver aktiveret når jeg sætter et signal kabel til. 2. jeg har ikke den rigtige udgang til den. Ps. Brummen følger volumen kontrollen på subben, altså når jeg skruer ned forsvinder den. den mindskes også når jeg skruer ned for "crossover". |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19673 |
Forkert udgang, med mindre at du vil have megameget bas hele tiden.
Hvad er jordet og hvad er ikke jordet på dit anlæg? Kræver subben jord? Har du fællesantenne til noget? Har du en PC koblet til? Har du prøvet at koble den til forstærkeren alere og kun strøm til forstærkeren? Har du prøvet at vende strømstikket til subben 180 grader? Har du prøvet at have en bærbar enhed (mp3 afspiller eller lignende) til? Klaus |
tak for svaret steve jones!
Den forstærker jeg har adgang til lige nu har kun denne udgang, men når jeg kommer hjem til min oknyo sr-608 har jeg en sub udgang, så skulle det ikke være et problem?
Intet er jordet på mit anlæg, da jeg ikke gik ud fra det skulle dette når ingen af origanale kabler var med jord. ingen fællesantenne ingen pc koblet til har ikke prøvet at koble den til forstærkeren uden at der var strøm på subben. har ikke prøvet at vende strømstikket. Jeg har prøvet at sætte et alm. phono-minijack med min iphone, samme brummen. Tak for de mange forslag!
Redigeret af Gjerluff - 10-August-2012 kl. 21:49 |
SilverLine ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-Oktober-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 713 |
Tror bare du skal vente med at gøre mere til du får sat den til den rigtige forstærker. Det andet du har gjort er ikke rigtigt. Det med at den holder op med at brumme når du røre "stel", forsvinder også når du får koblet subben rigtigt til. Lad os håbe du ikke har brændt indgangen på din subforstærker af
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
yes silverline, det gør jeg ^^
havde bare sådan lyst til at få gang i den, efterfulgt af frustration over det ikke lige gik som planlagt, men jeg må være tålmodig, så skriver jeg igen, hvis det fortsat ikke virker! Tak for jeres input
Altså, det du har gjort er at tage den eneste udgang tilbage på din forstærker og tro alt tilfældigvis ville virke??
Amen.. for fan... Jeg håber for dig du ikke har ødelagt den..
Prøv det....
Skru helt op for delefrekvensen og ikke volumen over ½ effekt. Brummer den stadig? Klaus |
På tungt hifigrej (f.eks. mit eget) er der en lydmæssig gevinst i at fase-vende tingene rigtigt (fase til fase, og nul til nul) Men at det ligefrem kan fjerne eller tilføje en høj brummelyd, den tror jeg godt nok ikke på. Tror du skal lede andre steder end lige her..
Redigeret af SilverLine - 10-August-2012 kl. 22:53 |
Mr. Claude ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 09-Marts-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 1130 |
Den er defekt. Den er tilsluttet korrekt på min anlæggets sub udgang... og da den stadig brummer, er den defekt.
Side 12> |
