  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - VT50 - opsætning af netværk
hopgreve Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juni-2007
Point: 6287
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: VT50 - opsætning af netværk
    Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 13:06
Hej , jeg har problemer med af få mit tv til at koble op på mit netværk.
Tv har fint fundet mit netværk og med fuld signal.
Jeg bliver så bedt om at indtaste " krypterings nøglen " og går ud fra at det er den kode jeg bruger hvis jeg fra fex en mobil vil koble op på mit netværk ( virker fra en mobil ) , det taster jeg så ind.
Så kører tv en test hvor netværket bliver fundet , men stopper så og skriver " kan ikke tildele IP addr.
Har prøvet noget i opsætningen der hedder " delt nøgle eller åben , ser ud til at jeg skal vælge åben.
Er der nogle der har en ide om hvad jeg skal gøre ?
Hother Se dropdown menu
hummelmose
Oprettet: 12-Juli-2006
Point: 23900
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hother Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 13:12
Dav - jeg har ikke haft problemer med at sætte mit Pana op til mit netværk. Da jeg havde været inde og oplyse koden til mit netværk gik det hele af sig, og jeg skulle intet yderligere foretage mig. Jeg har en TDC router - og netværk  Smile
Point: 6287
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 13:22
Ja det er underligt.....Når jeg trykker på " internet " knappen på fjernbetjeningen , kan jeg vælge test af forbindelse eller demo. Og det er så under testen det går galt , selvom den har fundet det rigtige netværk Confused. Et eller andet må jeg jo gøre forkert....
hummelmose
Point: 23900
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hother Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 13:27
Jeg gik så muligvis en lidt anden vej. Jeg fandt netopkoblingen på hovedmenuen - og kørte den vej rundt - no sweat.Smile
Point: 6287
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 13:36
Når jeg går ind i menu , netværksstatus , skriver den som om alt er ok
Netværkforb:Trådløs
Netnavn (SSID ) : min kode ha ha
trådløs type: 11g (2.4GHz)
Sikkerhedstype:Åben
Krypteringstype:WEP
Forbindelsesstatus:tilsluttet
Og så skriver den en MAC ,IP og subnet addr.
Men den skriver jo tilsluttet?
Point: 6287
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 13:40
Mon det kan være noget vedr krypteringstype?
Point: 6287
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 17:04
Er der nogen der han lidt input jeg kan bruge ?
Bschmidt Se dropdown menu
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bschmidt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 17:11
du kører nok ikke wep som kryptering (håber jeg ikke) mere sandsynligt en form for wpa. Det kan du se i din router/prøv dig frem.
BS
Point: 6287
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 17:19
BS
Tv finder mit net og skriver wep som kryptering , men stopper så ved IP tildelingConfused....
Point: 3291
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bschmidt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 17:27
Hvilken router har du og hvad siger den som kryptering i opsætningen?
BS
Point: 6287
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hopgreve Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 17:42
Den hedder D-link dir615....har ikke ret meget forstand på det , desværre.
Point: 3291
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bschmidt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Oktober-2012 kl. 17:45
1. Skal du indtaste en nøgle når du kobler nye enheder på dit trådløse netværk?
2. Har du en computer koblet på det trådløse netværk?
3. Hvis Ja til 2. Hvilket styresystem kører denne computer (windows/mac og version)
BS
