  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - VT50, PS3 og Onkyo 707 3D afspilning HJÆLP
Donny Se dropdown menu
Oprettet: 04-Juni-2008
Point: 130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Donny Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: VT50, PS3 og Onkyo 707 3D afspilning HJÆLP
    Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 21:18
Er det ikke muligt at afspille 3D gennem min Onkyo TX-SR707 ?
Har endelig fået en 3D film (Avatar), og nu skulle det prøves .
Men når jeg vil vælge 3D i filmen, siger den
"This feature requires a bluray 3D player connected to a 3D display.
Your bluray 3D player has not detected that it is connected to a 3D display"
Håber det bare er noget indstilling ? Nogle der kan hjælpe :)
Point: 24802
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flemming Larsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 21:35
Prøv, at slukke for alt, og så start det hele op, ved at trykke play på din ps3, hvis det er muligt.
Point: 130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Donny Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 21:39
Prøver jeg. Forresten har jeg HDMI fra PS3 til Onkyo og derfra til TV'et . Ved ikke om det har betydning, troede det var noget indstilling i min Onkyo receiver ?
Point: 24802
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flemming Larsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 21:45
Jeg har et WT50, onkyo 609, og en pana BDT320. Hvis mit tv er tændt, og jeg sætter en 3D film på, så er det jævnligt, at den skriver det samme som hos dig. Men hvis jeg så slukker det helt, og så starter på play, starter tv og reciver op automatisk, og så virker det. Nogen gange skal jeg bare slukke afspilleren, og så trykke play. Det er som om afspilleren skal starte fra nul.Confused
Point: 24802
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flemming Larsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 21:46
Jeg har ikke sat noget op i reciveren. Og du har sat det rigtigt sammen.
Redigeret af flemming larsen - 26-Oktober-2012 kl. 22:23
Point: 130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Donny Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 21:54
Ja altså, kan jo sagtens se filmen, men kun i 2D . Hvis jeg prøver at vælge 3D, i menuen på filmen, siger den det jeg skrev ovenstående. Tror det har noget med at receiveren skal sende signal direkte igennem, men kan ikke lige lure hvordan man gør :/
Point: 24802
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Flemming Larsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 22:27
Jeg er meget lidt inde i ps3. Men mener at have hørt, at 3D og high def lyd ikke kunne komme over samtidigt. Prøv at køre direkte fra ps3, og op i tv. Hvis det virker, så ligger det i reciveren.
Gunraf Se dropdown menu
Oprettet: 05-September-2012
Point: 327
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Gunraf Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 22:33
Prøv på din PS3 at gå ind i indstillinger, skærmindstillinger , video output indstillinger. Vælg HDMI, og derefter automatisk. Herefter skal du svare ja. Bagefter spørger den, om du vil 'Indstil audio output indstillinger', dette behøver du ikke. Bare vælg færdig. Prøv så at starte din film igen :-)
Dette afhjælp problemet hos mig. Grunden var, at min PS3 aldrig havde været connectet med et 3D-tv før, og sidenhen af mit VT50 kom til, havde jeg ikke ændret på indstillinger på PS3.
Redigeret af Gunraf - 26-Oktober-2012 kl. 22:33
Nagash Se dropdown menu
Point: 6062
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nagash Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 22:48
Men din 707 har da ikke 3D.. Er det ikke først fra 708 og op? Og det er rigtigt hvad der siges, at PS3 ikke kan køre 3D og HD lyd samtidig.
Point: 130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Donny Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 22:52
Hmm, troede bare man kunne sende signalet direkte igennem Onkyo 707, men kan man sikkert ikke :( . Så skal jeg nok ud og investere i en ny reciever ..
Tak for hjælpen !
Point: 327
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Gunraf Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 22:55
Tak for hjælpen !
Har du prøvet min vejledning? Derudover, er din receiver sat til at dekode enten video eller lyd?
For så prøv at slå disse indstillinger fra, og ellers følg min vejledning. Dette hjalp som sagt for mig, da grunden blot var, at PS3 aldrig havde været forbundet med 3D-tv, og dens output derfor ikke var indstillet korrekt.
Point: 130
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Donny Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Oktober-2012 kl. 23:05
Ja, jeg har prøvet at gøre som i beskrev.
Problemet er, at jeg kører fra PS3 til Onkyo 707 og derfra til TV.
Så tror det er Onkyo 707 der ikke kan sende 3D signal videre :/
Imorgen vil jeg prøve at tage et HDMI fra PS3 til TV, men så kan jeg desværre ikke få HD-lyd ud af mit anlæg.
