  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 720p eller 1080i ?
720p eller 1080i ?
qpad Se dropdown menu
Oprettet: 16-Marts-2008
Point: 729
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér qpad Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: 720p eller 1080i ?
    Sendt: 01-Februar-2013 kl. 20:46
Jeg har et Panasonic 42" plasma som er helt nyt men ikke fuld HD, jeg kører Stofa og her kan man indstille smart tv boksen til blandt andet 720p eller 1080i, hvilken giver det bedste billed på min skærm ?
Point: 19673
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Februar-2013 kl. 21:15
Det er svært at sige, i bund og grund er det vel bedst dig der kan se det.....
Teoretisk set vil jeg mene at du er bedst tjent med 720p. Lang det meste tv sendes i 720 og din skærm er nok også med "720-panel", så at overføre mellem enhederne i 1080 vil medføre en masse op og nedskalering, som ikke nødvendigvis forbedrer billedet....
Visca Blaugrana Se dropdown menu
Oprettet: 24-April-2005
Point: 155
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Visca Blaugrana Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Februar-2013 kl. 21:40
Spørgsmålet er hvad dit display native resolution er?
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Februar-2013 kl. 22:17
 Hmm. Så nedscalerer Stofa. Har you See, og alt HD undtaget DR kanalerne og TV2 er i 1080i.
HeartWare Se dropdown menu
Oprettet: 22-Oktober-2003
Point: 4808
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HeartWare Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Februar-2013 kl. 22:40
Og SVT, og NRK...
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Point: 12378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Naiera Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Februar-2013 kl. 02:22
Holder vi os til danske og engelske kanaler, så mener jeg også, at det meste sendes i 1080i.
Det ikke fulde-HD plasma-tv har en opløsning på 1024*768, så det passer ikke med 720p. Der skal alligevel skaleres. Jeg ville vælge 1080i, ligesom jeg da også gjorde, da jeg stadig havde et tv.
Supergris Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2006
Point: 1474
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Supergris Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Februar-2013 kl. 03:02
Lad øjet bestemme. Jeg tror, det bliver svært at spotte...
Gonardo Se dropdown menu
Oprettet: 15-Juli-2009
Point: 249
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Gonardo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2013 kl. 01:29
720p vil jeg vælge, fordi 1080i kræver 20-30% højer bitrate pr.sek end 720p, for at opnå samme billedkvalitet på 720p, specielt ved hurtige bevægelser er svært at se/teste det...kabeltv udbyderne kan jo regulere op og ned i forhold til det oprindelige signal, og helst ned så de kan få flere programmer ind på samme frekvens.
Har Zaptor boks, kan godt se forskel fra 576p til 720p, kan ikke se nogen forbedringer fra 720p til 1080i Smile
Point: 12378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Naiera Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2013 kl. 01:37
Men du kan jo ikke vælge hvilket format kanalen bliver sendt i.
Point: 249
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Gonardo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2013 kl. 02:16
Skriver du til mig ? forstår ikke dit spørgsmål...
Point: 12378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Naiera Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2013 kl. 03:26
Ja, jeg skrev til dig, eftersom dit indlæg er lige over mit.
Du skriver at du ville vælge 720p, fordi det er mindre krævende med hensyn til bitrate. Jeg svarer så, at du jo ikke kan ændre på, hvilket format kanalerne bliver sendt i, så at putte den slags logik bag valget af output-opløsning dur ikke. Ideelt set blev alt HD sendt i 720p, med så lav en bitrate man gider sætte til side til hver kanal i dag, men sådan ser det jo ikke ud.
Jeg kører selv med 1080i, da jeg har en temmelig god scaler, der helt sikkert ikke laver lort i de-interlacingen.
Som nævnt har et ikke fuld-HD Panasonic plasma en opløsning på 1024*768, og det passer ikke med 720. Der skal skaleres både op og ned. 1080i er 1920*1080 (interlaced, selvfølgelig), så der skaleres ned på begge leder. Det er bedre at skalere ned end op.
Redigeret af Naiera - 03-Februar-2013 kl. 03:27
Point: 249
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Gonardo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2013 kl. 19:57
Det er jeg godt klar over nu...skriver at jeg har valgt at min Zaptor skal lave alt om 720p, og på nogle af de programme som sender SD 576i, bliver kvaliteten bedere end vis jeg vælger 1080i Smile
p.s har optaget 007-Octopusse på DR1 og det fyldte 12,3Giga, optog også genudsendelsen på DRHD det fyldte 14,2Giga...
Mener jeg kan huske at der er regler for, hvor meget en HD kanal med 720p  min. skal sende med, for at kalde sig HD, og samme sted skriver de at der ca. skal bruges 20-30% mere bitrate ved 1080i...
De første udsendelser i HD der blev sendt i England sendte med 19Mbits, senere hen skruede de ned til 17Mbits, og tredie gang skruede de ned til 9Mbits, også var der ramaskrig i England Wink
