Nad S170 skruer selv op +"noise" i display |
Besvar | Side 12> |
Forfatter | ||
Warren
Guld medlem Oprettet: 09-November-2006 Status: Offline Point: 783 |
Sendt: 03-Maj-2013 kl. 00:24 |
Min NAD S170 forforstærker skriver pludselig og uden videre "noise" i displayet. Lydniveauet bliver i samme øjeblik ret højt (dog er lyden uden fejl). Eff.blok er nad s250.
Jeg kan ikke skrue op eller ned på master volume hjulet. Kan dog skifte channel eller slukke. Skete første gang i går og nu igen. I går hjalp det at slukke. Den kan cykle i lyd-tal i display uden at lydniveauet ændres - det er stadig ret højt. Hvad skyldes det mon? Håber ikke den er blevet defekt. Håber meget nogen har en idé om, hvad det skyldes. Det sker uanset om lydkilden er optisk fra kabel-tv-boks eller fra pc'en.
Får et kæmpe chok. Nu tør jeg nærmest ikke tænde igen. |
LarsGeisler
Super bruger Oprettet: 26-Juli-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 398 |
Nu kender jeg ikke produktet, udover hvad jeg lige har googlet mig til, men den er fuld digital og det kunne være et varmeproblem.
Warren
Du kan se dataside her:
S170 står oven på S250 og sådan har det altid været. Der står ikke noget oven på S170 og der er heller ikke lukket til omkring. Ingen ændringer.
LarsGeisler
Ja så må den da være godt gennemstegt nu Elektronik ældes, i et vist omfang, så det kunne være en simpel test at stille den ved siden af, eller effekten ovenpå, så den bedre kan komme af med varmen.
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19210 |
Så al varmen der kommer op fra S250 har skullet slippe ud u hulrummet med de to enheder, eller afsættes i S170. Du skulle nok have haft S250 øverst..... Klaus |
Warren
S170 forforstærkeren er lun/varm, men normalt langt fra ret varm. Husk på der er alu chassic og at S170 er væsentlig mindre dyb end S250 - så S170 bør have nogenlunde vilkår omend ikke de aller bedste. Jeg linker til nogle billede så I kan se opsætningen:
Set oppe fra: Fronten: Fejltekst i display "Noise" Der hvor der står Direct på billedet - står og "cykler" til PL (som må være Pro Logic). Kan det fortælle noget?
LarsGeisler
Jeg ville da stadig forsøge med at stille den ved siden af. Den må da blive temmelig varm når der spilles til på S250'eren!
KlausDM
I min gamle opsætning, stod min tuner ovenpå min stereoforstærker. Stereoforstærkeren virker stadigvæk fint, men tuneren døde. Klaus |
Warren
I går da jeg kom hjem prøvede jeg at tænde igen og den skrev ret hurtigt "Noise" i display - så den nåede ikke at blive varm.
Signalkablerne er i en kort udgave som kun lige rækker til nuværende opstilling. Mener sættet er fra 2004 og jeg købte det brugt i 2007 sådan cirka. Der er et godt stykke bag til på S250 som ikke er "overdækket". Mon ikke de har konstrueret sættet så S170 kan stå oven på uden problemer - det ville være mærkeligt andet. - Også nu hvor det er et sæt der normalt hører sammen. Jeg har fået at vide, at det kan være de sokkel-monterede chips som har dårligere forbindelse med alderen og at det måske kan hjælpe at tage dem op og forsøge at forbedre forbindelsen. Jeg prøvede at uploade nyeste software via RS232 porten. Det hjalp ikke.
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Se der var Pioneer smartere, da tuneren til mit anlæg havde samme dybde som forstærkeren, så den kunne stå nederst |
KlausDM
Det er ikke "test" knappen på fjernbetjeningen der driller?
Klaus |
Warren
Jeg prøver lige at pille batterierne ud af fjernbetjeningen (selvom der ikke er tegn på de er ved at være døde).
Her er det bedste billede jeg kunne finde af fjernbetjeningen NAD HTRM: Kan ikke finde en test-knap. Det kan ikke skyldes knæk/defekt i et signal-kabel vel? Det tænker jeg man ville kunne høre straks og altid når lyden spiller - er det ikke korrekt?
Redigeret af Warren - 04-Maj-2013 kl. 11:33 |
Besvar | Side 12> |
