Apple tv. Fejl LAN forbindelse, men ok wi-fi |
Besvar | Side 123> |
kam15
Bruger Oprettet: 19-Februar-2011 Sted: Danmark Status: Offline Point: 77 |
Sendt: 07-Maj-2013 kl. 00:04 |
Jeg har et lidt underligt problem. Jeg har fået ny router (og måske er dette en del af problemet) Mit apple tv kan ikke forbinde til mit netværk så jeg kan streame via air-play fra ipad (ipad ER connected wi-fi) Men hvis jeg trækker lan-stikket ud af ATV og connecter ATV via wi-fi så skal jeg selvfølgelig angive koden til netværket men herefter kan jeg sagtens 'air-playe' Men selv ved LAN-connection er der adgang 'ud' på internettet... Så noget virker... Men den slutter som sagt ikke til mit 'netværk' Mit ATV står i Stuen og er via kabel (når jeg prøver lan-connection) og via 2-3 switche (for at komme rundt i huset) koblet op på min router Når jeg' forbinder automatisk' ( kablet ATV) så viser den noge ip-adresser, som jeg ikke synes 'stemmer' med det interval de skal ligge i (ret meget ved siden af). Og det er jo der den heller ikke virker Så kan jeg selvfølgelig 'tilslutte ethernet manuelt' men dels så kan jeg ikke finde ud af det,og dels så undrer det mig, at den ikke bare selv connecter automatisk til de rigtige ip adresser, når den er kablet... Nogen gode råd ??? |
jec
Super bruger Oprettet: 18-September-2011 Status: Offline Point: 362 |
Havde et Apple TV 2, som jeg ikke kunne få til at forbinde stabilt med LAN, men det var OK med WiFi. Har læst på nettet at andre har set lignende problemer.
Har senere fået et Apple TV 3, men har ikke forsøgt med LAN, det kører perfekt med WiFi. Jens
Cyberguyen
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4944 |
Din nye router har sikkert separat netværk for det trådløse. Du skal finde en måde at bridge de to netværk |
strandvasker
Guld medlem Oprettet: 30-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2401 |
Hvad hedder din nye router? Mærke? Model?
Hvilket ipnummer, subnet og default/standard gateway får din apple tv når du tilslutter den med kabel? Hvilket ipnummer, subnet og gateway får din apple tv når du tilslutter via wifi?
pfugl
Guld medlem Oprettet: 24-Februar-2005 Sted: Skanderborg, DK Status: Offline Point: 1067 |
Problemet er sikkert at din nye router spærrer for multicast pakkker mellem det kablede og trådløse netværk. Har selv samme problem med en Tilgin router. Airplay bruger multicast DNS.
/Peter
kam15
min ny router er en netgear (jeg har ikke lige versionsnummer her - men det er vel en "standard" (Den er købt i Bilka - og var den dyreste, jeg kunne finde dér !))
Jeg har ikke lige hér ip-adresse-data... er det afgørende, så kan jeg finde dem senere i aften ? |
strandvasker
Ip adresserne gør det meget nemmere at sige noget fornuftigt om din problemstilling, det fortæller bla. om Cyberguyens gæt er korrekt (lol, det er først nu jeg opdager at jeg i årevis har fejllæst hans navn som Cybergnuen, flot!). Hvis du smider din routers modelnummer med i bunken, så kan det sågar være at vi har mulighed for at finde en manual på nettet og fortælle dig lige præcis hvilket punkt på hvilken side i opsætningen der lige skal have et flueben. Det bliver nemmere for os at hjælpe og du får hjælp der er langt mere konkret og passer lige til dit setup, forhåbentligt.
kam15
hej igen....
Undskyld den lange "svartid..."- men der har lige været så mange ting.... min "opsætning" er følgende: Router Netgear Genie, WNDR3700v3 (giver det mening ?) ved trådlås tilslutning har apple tv følgende settings: WI-FI Netgear39 Navn: netgear39 IP 192.168.1.13 subnet 255.255.255.0 router 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 wi-fi 98:d6:bb:00:a2:d7 signalstyrke 4 ud af 5 logger jeg på min router, viser den apple tv under "trødløse enheder" kablet tilslutning: Ethernet (konfigureret automatisk) IP DHCP 188.114.145.64 subnet 255.255.255.128 router 188.114.145.1 DNS 89.249.14.50 ethernetadresse 98:d6:bb:00:a2:d8 mit problem er som sagt, at jeg ikke kan få "hul igennem" til air-play, når jeg har kablet tilkoblingen... Nogen gode råd til, hvad jeg gør ?? pfh tak |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19462 |
Står din router i brigded mode på det kablede netværk, eller hvad fanden er der galt siden den tildeler adresse i 188.x.x.x området?
Alternativt er en af die switche en managed switch, der leger router og selv tildeler ip adresser. Køb et 20 meters netværkskabel og sæt den direkte til routeren, hvad adresse får den så? Klaus |
strandvasker
Det ser ret mystisk ud.
188.114.145.64 ligner dit public ipnummer, det tilhører ihvertfald den pulje EnergiMidt A/S deler ud af til deres kunder. Hvordan har du helt konkret routeren sat til? Jeg gætter på du har et stik på væggen der hvor dit internet kommer ind i huset og fra det stik har du et kabel hen til det gule internet/wan stik på din router, ikk? Eller hvis du har et kabelmodem i midten bør den hedde vægstik -> kabelmodem -> gule stik på routeren. Har du mulighed for at prøve at sætte apple tv'en eller en computer direkte til et af de 4 sorte stik bagpå routeren og se hvad den så får af ipnummer? Umiddelbart lyder det som om du har fået sat ledningen fra vægstikket/kabelmodemmet til et af de 4 sorte stik så din nye router kun fungerer som access point.
KlausDM
Alternativt er ledningen fra fibermodem'et, sat i en switch, hvor ATV'en også er i.
Klaus |
kam15
Det er nemlig lige netop det, der er "galt"... JEg har ikke lige haft mulighed for at finde et kabel, der er langt nok til at gå direkte fra ATV til router - men situationen er nemlig, at såvel min internetindgang som mit kabel fra ATV "mødes" i kælderen - og går derfra via en fælles switch op til min router(gennem "skjulte" kabler i en IHC-net-installation) og prolemet er, at jeg har brug for at de alle går gennem dette kabel, da jeg skal bruge det andet kabel, der også går til det rum til tv-signalet.. hm... underligt - for det var ikke noget problem med den tidligere router... men jeg må jo klare mig med trådløs ATV forbindelse... det er der vel så mange der gør... jeg havde bare en eller anden fornemmelse af, at kablet forbindelse ville være bedre... |
