Forstærkning af trådløst signal |
Besvar |
Trisse
Super bruger Oprettet: 30-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 304 |
Sendt: 19-Juli-2013 kl. 12:43 |
Hej alle
Vi har i vores hus problemer med det trådløse signal især på 1. sal. Vi har kablet stik rundt i alle værelser i hele huset, men vil stadig gerne kunne bruge det trådløse net uden problemer. Når nu vi har et fast stik alle steder hvilken type forstærkning er så det bedste køb. Skal sige vi får signal fra TDC home duo. mvh. Jesper |
db89
Guld medlem Oprettet: 10-December-2008 Sted: Fredericia, DK Status: Offline Point: 1758 |
Den bedste løsning vil så være et acces point tilsluttet til et af dine netværksudtag. Hvis acces pointet får samme SSID (navn) og password som dit eksisterende netværk så vil du normalt kun kunne se ét netværk på mobil osv når du bevæger dig rundt i hjemmet.
Trisse
Kan du anbefale nogle. eller er det hip som hap?
Trisse
Hvad med denne?
http://www.proshop.dk/Netvaerk-traadloes-access-point-og-bro/Netgear-WN604-Wireless-N-150-AccesPoint-2221392.html |
Jakabov
Guld medlem Oprettet: 06-Februar-2008 Sted: Vodskov Status: Offline Point: 1330 |
Kan godt anbefale denne, bruger jeg selv;
Super nem at sætte op og har givet et godt boost i den ende af huset hvor den bliver brugt.
Trisse
Jeg er lidt forvirret over begreberne.
Hvad er forskellen på en Extender som du henviser til og et access point som jeg eks. henviste til. Umiddelbart kan jeg godt bruge flere udgange som på AP'eren da en del af grejet i stuen kræver kablet forbindelse. Men er det den eneste forskel eller hvad? Jesper |
freesoft
Bruger Oprettet: 01-Januar-2010 Status: Offline Point: 59 |
Den korte udgave: Extender: Forlænger det trådløse netværk. Dimsen skal altså kobles på det nuværende trådløse net for at virke. AP: Laver et nyt trådløs net. Kræver derfor et kabel. Men kan så sættes lidt længere væk. |
huntiedk
Guld medlem Oprettet: 12-April-2006 Sted: København Ø, DK Status: Offline Point: 725 |
Man kan tilføje, at et ekstra AP arbejder med fuld hastighed, da det er forbundet via kabel. En range-exstender videresender signalet til den oprindelige router trådløst, hvilket typisk er langsommere. Ud fra et teknisk og performance-mæssigt synspunkt vil jeg altid vælge et AP + kabel til routeren i forholdt til en extender, specielt når der nu er kablet net i forvejen. |
Øst, vest, ::1 bedst
Trisse
OK. Mange tak for info. Det bliver så et (eller flere) access point.
Er der nogen der er bedre end det jeg har linket til (Netgear-WN604). mvh. Jesper |
DiscomanDK
Guld medlem Oprettet: 10-Februar-2008 Sted: Skanderborg, DK Status: Offline Point: 1415 |
Ja det er der HELT sikkert. Spørgsmålet er blot, hvad er dit budget? Har du evt en trådløs router du ikke bruger? Den kan også bruges som acesspoint. Hvis jeg havde ca. ubegrænset midler havde jeg gået efter det her: http://www.edbpriser.dk/router/d-link-wireless-n-dualband-unified-access-point-dwl-6600ap-id-6747518.aspx Også skal du have sådan en switch her: http://www.edbpriser.dk/switch/cisco-small-business-200-series-smart-switch-sg200-08p-id-4957249.aspx Så kan du købe 3 af dem og placere rundt i hvert værelse. Så får de blot strøm via netværkskablet, hvis du kobler den switch foran. 10.000,- er jo ikk så meget i dagens danmark :) |
Cyberguyen
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4936 |
Unbt.com laver nogle fede trådløse accesspunkter som også prismæssigt er attraktive for private. Med dem kan man drive et helt universitetsnetværk for 1/5 del af hvad eksempelvis Cisco skal have.
Jeg ville tro at alle problemer forsvinder ved køb af en Asus Dark Knight router RT-N66U. Den kan med få tastetryk sættes over i accesspunkt mode og er fremtidssikret til de nyeste trådløse teknologier. Jeg havde tidligere et Linksys accesspunkt med DD-WRT software hvor sendestyrken var skruet op til langt over tilladt. Men Asus Dark Knight er bedre mht. dækning og stabilitet. |
jacobask
Guld medlem Oprettet: 10-Februar-2011 Sted: DK, Langå Status: Offline Point: 1201 |
Det kan til tider være en fordel at købe accesspoint/router i samme fabrikat som det du i forvejen har stående. Jeg ved godt at de alle burde køre efter samme standart, men min oplevelse er at specielt med de billigere modeller kan det betale sig at køre med samme fabrikat hele vejen rundt.
Som andre har nævnt, kan du bruge accespoints eller routere som du lyster. Hvis du bruger en router skal du bare slukke for dens DHCP og kable den via et LAN stik og så "er" det pludseligt et acces point. /ask |
Besvar | |
