Højtaler skratter ved brug af el-apperater |
Forfatter | ||
atmorell ![]() Bruger ![]() Oprettet: 12-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 77 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 25-November-2013 kl. 23:42 |
Jeg har haft det problem i længere tid, at mine højtalere giver underlige skrattelyde lige når jeg slukker eller tænder for lyset. Det sker også ved brug opvaskemaskine osv. Det skal siges at jeg bor i en gammel lejlighed fra 70'erne. Forstærkeren er er ikke monteret med jord, og har heller ikke muligheden for at gøre det. NAD C356BEE Dali Mentor 2 Skal jeg have fat i en elektriker, eller er der andre muligheder?
Redigeret af atmorell - 25-November-2013 kl. 23:43 |
Mvh Asbjørn Morell
SilverLine ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-Oktober-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 713 |
Når dit lys er tændt og du feks tænder en el kedel eller andet strøm tungt, dykker lyset så lige en gang ?
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
Det lyder som om du skal have fat i et netstøjfilter.
I gamle dage kunne man købe et sådant i mange Hifi butikker.
Har prøvet at Google, men kan ikke rigtigt finde noget.
Måske er der nogen herinde der er klogere.
Jeg fandt ligge denne noget dyre løsning:
Det må kunne gøres billigere. Redigeret af Mufti - 03-December-2013 kl. 07:30 |
Det er præcist sådan noget jeg tænkte på. 3.599 kr. er også en del, men måske billigere end at få en elektriker til at måle det hele igennem og udbedre problemet hvis overhovedet muligt :/
Mvh Asbjørn Morell
Beanie ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Oktober-2008 Sted: DK Status: Offline Point: 1600 |
Jeg overvejer den her: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=be325-gr
Redigeret af atmorell - 03-December-2013 kl. 13:02 |
Mvh Asbjørn Morell
Henrik Nygaard ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 01-December-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 424 |
Jeg bruger denne, som kan tage mild "knitren" i strømmen: http://www.av-connection.dk/?PGr=663&ML=1566
Store peaks og dips er den dog ikke designet til at håndtere, og den bedste løsning på den slags problemer er, at Hi-Fi grejet kører på en helt anden gruppe. Hvis det ikke er muligt, så er en strømrenser nok din eneste mulighed. Batteridrift vil jeg ikke anbefale, med mindre du har rimelig godt tjek på dit grejs specifikationer. Det skal være dimensioneret korrekt, før det fungerer efter hensigten. Et filter bygget op med en håndfuld store ladelyttere er en noget billigere og mere effektiv løsning. F.eks. denne: http://www.av-connection.dk/?PGr=3699&ML=1353
Brugt på DBA som du måske kunne handle dig til en god pris på: http://www.dba.dk/andet-andet-maerke-monster/id-1004810584/
Om den så er noget værd?... Pas. Der står Monster på den, men derfor kan den jo godt fungere alligevel, hehe.
Det gør det nogle gange, men det er meget sjældent.
Mvh Asbjørn Morell
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19682 |
Inden du nu ræser ud og spenderer flere tusinde kroner på netstøjfiltre med voodoeffekt eller lignende i en alt for dyr indpakning, så start med at kom med alle data og ikke blot lidt af dem.
For det første: Hvilket apparat er det støjen introduceres i? Du har andet end en forstærker og et sæt højttalere, ellers bliver det hurtigt noget kedeligt. Derfor skal du fjerne alle signalkabler og kun have højttalere og forstærker sat til. Tænd og sluk for lys - giver det nogen klik/skrat i højttalerne? Derefter sætter du trin for trin endnu et stykke udstyr til, indtil fejlkilden dukker op. Hvor meget udstyr har du koblet til din forstærker? Er det noget af dette udstyr som er jordet, eller som burde være jordet? Hvor mange elgrupper har du i lejligheden? Klaus |
Er elektriker Jeg har før været ude for lignede problemer hos folk. I sær i gamle installationer, med gamle afbrydere. Andre gange kan det være en dårlig forbindelse i gruppe tavlen. Endelig kan alle de lorte Switch-mode strømforsygninger der efterhånden bruges også lave ballade. Prøv at tage din stationære computer fra, hvis du har sådan én. Og riv stikket ud til dit køleskab også, hvis du kan komme til det. Redigeret af SilverLine - 03-December-2013 kl. 21:47 |
Det var signalforstærkeren i mit fjernsyn. Så snart jeg kørte lyden ud af mit Kuro TV med phonokabel forsvandt skrattelydene. Det med lyset må have være indbildning, for det er ikke sket de sidste par dage. Tak for hjælpen :)
Redigeret af atmorell - 05-December-2013 kl. 12:53 |
Mvh Asbjørn Morell
