Computer rasler ved opstart |
Side 123 4> |
jake51 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6252 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 01-September-2014 kl. 07:40 |
Der er en let raslen ved opstart, der forsvinder efter et par minutter
Hvad kan det være? Skal vel løses, inden det bliver værre |
Mikael Simpson |
Rasmusdc ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 09-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1756 |
det lyder til en af to ting..
1. der sidder en ledning og rører ved bladene på din blæser, det tager lidt tid før den er skubbet væk, eller før blæseren har nok tempo på til at du ikke kan høre den skraber på mere... det er normal kilden til "raslen" hvis det er en desktop. 2. ubalance i en blæser, så den skal igen lige op i fuld drøn før centrifugal kraften kan sikre at den kører stabilt.. hvis det er en desktop, så ville jeg tage siden af den, starte den op, og så lytte hvor larmen kommer fra.. er det en 80-120-140mm casefan / CPU fan, så kan du for det meste for få penge erhverve dig en replacement, er det en ledning så strips den op... så har du ikke det problem længere. |
tipsen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-August-2005 Sted: Odense, Denmark Status: Offline Point: 3722 |
Hvis det er en computer med passiv køling, skal du være bekymret - så er det rotter eller mus der laver ballade! (pointe: mangelfuld info i indlæg)
Thomas Jensen ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 11-November-2013 Sted: Slagelse, DK Status: Offline Point: 455 |
Og hvis det er en VW-computer, så er det knastkæden, der er ved at være for lang...
Sorry for OT, men kunne ikke dy mig. |
AV-udstyr: Apple iPad 9th gen. 64 GB / Apple iPhone SE 3rd gen. 64 GB / JBL Charge 3
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19565 |
Så får man ny kæde i. Klaus (med tid til kædebytning om 2 uger) |
guldhammer ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 16-Oktober-2010 Sted: Randers Status: Offline Point: 912 |
Min stationære computer laver det samme, og det er blæseren i strømforsyningen. det forsvinder efter 1-4 min. |
//Guldhammer
Så åbnede jeg kabinettet og slog en blæser fra
MEN! Så ville den ikke starte fra harddisken, starte fra cd for at geninstallere Windows ![]() Jeg er IKKE computerkyndig Kan et kabel til harddisken være løst? Jeg ved ikke hvad jeg ser på |
Mikael Simpson |
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4945 |
Hvis du ikke er computer kyndig, hvordan kan du så afgøre om det er en vigtig blæser du har pillet fra?
Det kunne jo være chipsæt, GPU eller CPU blæseren og det kan ødelægge computeren. Der er jo ofte en grund til at der sidder blæsere.
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Til at starte med ville det måske have været rart med lidt mere info - måske bare om det var en bærbar eller stationær, om det er en "hjemmebryg" eller færdigkøbt pc. - en raslen, kan såmænd også være en alm skrue der sidder løs ved en del der vibrerer fordi det roterer.
Men generelt - er man ikke computerkyndig så holder man nallerne væk fra indmaden i kassen. Og allierer sig med nogle venner/bekendte der gør. |
Det er lidt for sent med løftede pegefingre
Tilsluttede et aflangt fladt stik, så der kom liv i harddisken Men jeg får stadig beskeden om, at den vil starte fra cd Harddisken registreres ikke |
Mikael Simpson |
Stationær, købt hos og samlet af internetforhandler
Mikael Simpson |
Byteman2 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 23-Oktober-2013 Status: Offline Point: 149 |
Selvfølgelig har man lov at prøve sig frem :)
Check om der sidder nogle løse kabler der ikke er sat til nogle steder. Check at der er kabel fra strømforsyning og ned til board (den del fik du vist sat på igen). Hvilke opstarts lyde er der? - prøver den at starte op? kører harddisken? Nå, men der skal være power kabel til harddisk så den får strøm. Harddisken skal ligeledes være forbundet til boardet med et fladt stik - ligesom dvd drevet. Prøv evt. at starte Bios ved opstart og se om hardisken kan genkendes der - hvis du ved hvordan? |
Side 123 4> |
