Boks/konverter til at gå fra Dolby til stereo? |
Jonas_R ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 13-November-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 766 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-November-2014 kl. 09:42 |
Jeg har et irriterende problem med mit setup: Har et Pana 50GT50, hvor der er tilsluttet et sæt Beolab 8200 og det fungerer fint nok. Kører det optiske signal ud og ind i Nuforce Dia således at jeg har volumen styring. Mit problem er, at del af det jeg ser ikke har noget stereo spor men kun sourround spor. Så jeg har problemer med at dialogen er for lav kontra resten af lydsporet. Nogen der har et godt bud til at løse det problem? Findes der en bedre dac, der kan lave en ordenligt konvertering fra dolby/ac-3 til stereo eller en konverter boks? Pt er alt rillet ind i vægen, så en evt. sourround reciever som løsning, er kun muligt såfremt den kan sidde bagved fjernsynet. Gider ikke have en kasse under tv'et.
Det vil være mærkeligt om det ikke er muligt at vælge PCM/MPEG på TVet i stedet for DD, det kan flertallet af TV. Hvilke kanaler er der problemer med.? Det kan ikke være DR, der sendes kun Stereo. |
Den er allerede sat til PCM på tv'et, men der er ikke noget stereo spor i de kilder jeg bruger.
Ser ikke almindeligt tv.
Går ikke udfra at Panasonic TV'et kan finde ud af at lave konvertering fra AC3 6-channel til stereo korrekt? Virker bare som den sender et dolby signal ud, er i hvert fald det den skriver hvis jeg trykker info. |
Sad lige og gogglede lidt.
I princippet ville sådan en Technics SH-AC500D vel være meget fin idet den netop kan decode AC3, DTS og dolby digital. Dermed formoder jeg, at den kan finde ud af at levere et korrekt signal i stereo?
Hvad har du stillet Output til på de enheder der er tilsluttet TVet.? |
Der er ikke tilsluttet nogen enheder til TV'et.
Alt udover flow tv kører via DLNA. Det er Serviio som fungerer som DLNA server og der kan man ikke sætte noget om med at downmixe til stereo.
Så kan jeg ikkr lige se hvad der kan gøres. |
Hmm ok, men du mener ikke at ovennævnte surround processor kan hjælpe? Hvis den får et Dolby signal, og den kan stå for konverteringen til stereo?
