Taber en reciever udgangseffekt ved... |
Bravo ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Oktober-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 1330 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 21-Januar-2015 kl. 14:57 |
Nogle recievere har strømstik, hvori du kan sætte din afspiller (bluray, dvd, medieafspiller m.v.)
Mit spørgsmål - kan det måles i effekten, at der sendes noget strøm videre til afspilleren.
jeg sidder helt tvivler på mine gamle fysik egenskaber - men rent logisk, så vil der vel blive tabt noget spænding og dermed også noget effekt... eller? |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10479 |
Jeg mener det er spændingen fra vægudtaget der blot bliver sløjfet videre og der derfor ikke bliver noget effekttab, nøjagtig som hvis man anvender en ekstern fordeler.
Flemming Redigeret af fltk - 21-Januar-2015 kl. 15:17 |
Det er ganske simpelt et netudtag, enten Switched eller Un Switched. |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3802 |
Ikke altid blot et netudtag der kører igennem receiver, eller rettere, der kan være sat maks. belastning på. Min forrige Denon receiver AVR 4308, havde anført maks. belastning på strømudtag. Hvis jeg husker korrekt, var der et maks. på 300 watt ( eller endda kun 150 watt ). Jeg husker kun med sikkerhed, at der ikke var nok til min subwoofer. Så stikket blev brugt til en aktiv dab antenne.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
EDIT En hukommelse som en hullet si. Det var Denon avr-4306, med en maks. belastning på 100 watt. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19569 |
Nej. Klaus |
På grund af den "ting" der tænder og slukker for strømmen til det ekstra udtag har en maksimumkapacitet. Klaus |
Tak for svar.
