5.1 PLII Cinema til 3.1 |
Forfatter | ||
mwthrane2 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 07-Januar-2015 Sted: Danmark Status: Offline Point: 100 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 09-Juli-2015 kl. 10:17 |
Jeg har en Denon AVR-X1100W. Der er tilsluttet et 5.1 sæt til den. Når jeg ser tv programmer fx dr, så sender de lyden i stereo. Men på min receiver kan jeg ændre det til "5.1 PLII Cinema", så kommer mine baghøjtale og center i spil. Men det er nogen gange lidt for meget af det gode. Jeg vil gerne kunne ændre det stereo output, til 3.1 så et sige. Så baghøjtalerne ikke er i spil. Kan det lade sige gøre og hvordan? pft :) |
Til 3.1 tror jeg ikke du kan. Det har ikke været muligt på de utallige SR recievere jeg har haft. Kan anbefale at bruge " NEO : 6 CINEMA" istedet, der er kanalerne ofte mere afbalancerede. Alternativt brug STEREO istedet.
Trumle ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 10-Februar-2015 Sted: kBH Status: Offline Point: 793 |
Du kunne prøve at skrue et par db ned for surround højttalerne. Det plejer jeg selv at gøre da de ellers kan blive for påtrængende.
Tak, jeg vil prøve neo6.
Jeg er klar over stereo er en mulighed. Men jeg synes det lyder langt bedre at få stemmer fra min center :) |
Men vil det ikke skrue ned for dem, når jeg ser film med et rigtigt dts lydspor? Det vil jeg ikke :) |
Du kan også slukke helt for surroundkanalerne i højttaler opsætningen i opsætnings menuen. Det gør jeg ved nogle bluray koncerter, hvor musikken kommer anmasende i bagkanalerne.
Jo. |
Jeg vil helst ikke skulle ind og rode med indstillinger når jeg skal skifte fra noget, til noget andet. Og min kæreste vil slet ikke.
Jeg har kigget i manualen, der står der om ne6: This mode can be
selected when the DTS Neo:6 decoder is used to play back 2-channel
sources in 6.1/7.1-channel surround sound including the surround back
channel(s). There are two playback modes: “Cinema” mode that is optimized for movie playback, “Music” mode that is optimized for music playback. This mode can be
channel(s). This mode can be selected when the DTS
Neo:6 decoder is used to play back 2-channel sources in 6.1/7.1-channel
surround sound including the surround back channel(s).There are two playback modes: “Cinema” mode that is optimized for movie playback, “Music” mode that is optimized for music playback. There are two playback modes: “Cinema” mode that is optimized for movie playback, “Music” mode that is optimized for music playback. Så det er lavet til 6.1 og 7.1. Men det vil fungere fint med 5.1? |
Det blir hurtigt noget rod at skrue ned til TV og op til film. Hvor meget var det nu lige jeg skruede ned - osv osv. |
Neo : 6 Cinema fungerer fint til 5.1 også.
Hvis ikke du vil lave ændringer, så er der jo kun at prøve de forskellige surround modes, der er at vælge imellem. Games er noget anderledes, kan ikke huske om den dæmper bagkanalerne. |
DTS NEO:6 Music/Cinema er løsningen, så indstil Reciveren til at bruge den indstilling når den modtager et signal med PCM lyd fra TVet. |
