newcs server i Linux.. Hjælp til opsætning |
Besvar | Side 12> |
Bjur
Guld medlem Oprettet: 23-Juni-2004 Sted: Lejre, Sjælland Status: Offline Point: 2554 |
Sendt: 04-September-2015 kl. 15:19 |
Jeg har nu bestilt en raspberry pi, så satser jeg på jeg kan bruge din guide 100%:)
Bjur
Jeg har kæmpet videre med at få det til at virke, dog uden held. Hvad jeg dog har fundet ud af er at jeg enten skal køre med newcs.i686.pcsc eller newcs.i686 for at få servicen til at starte mere rigtigt. Jeg får følgende status nu men kan stadig ikke forbinde.
Har du nogen gode bud? newcs fil + status: Redigeret af Bjur - 04-September-2015 kl. 13:43 |
Bjur
Jeg har installeret endnu en VM denne gang en Debian 8 for at køre så tæt på wheezy som muligt for at følge sin guide. Den maskine kan jeg SSH og starte newcs men dog ikke forbinde til den.
Cyberguyen
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4943 |
Oki - jeg havde ellers læst det som at du kunne tilslutte til SSH og derfor ledte jeg ikke i den retning. Har du fået en IP adresse på din Linux ?
Bjur
Jeg har sat det med blåt ind i newcs.xml (går udfra det er den du mener med config) efter <newcsconfig>.
Den skulle være i UNIX format efter din guide. Den starter også fint. Jeg forstår bare ikke hvad der går galt. Jeg har slået ufw fra og kan pinge ipadressen. Tilgengæld kan jeg ikke connecte til SSH eller port 8090. Et eller andet spærrer.
Cyberguyen
Hvis den virtuelle maskine har flere netkort defineret, så kan det være at den er bundet til det forkerte kort.
Prøv at indsætte i starten af din config: <globals> <listening-ip>192.168.1.x</listening-ip> </globals> Kan du starte og stoppe NewCS uden problemer? Har du kontrolleret om din newcs.xml er i *nix format eller i dos/mac?
Bjur
min newcs.xml er her http://textuploader.com/a42s3
Bjur
tak for link, men har allerede kørt
iptables -F iptables -X iptables -t nat -F iptables -t nat -X iptables -t mangle -F iptables -t mangle -X iptables -P INPUT ACCEPT iptables -P OUTPUT ACCEPT iptables -P FORWARD ACCEPT og kører jeg service iptables status skriver den unrecognized service så havde faktisk håbet det var helt disabled. |
Cyberguyen
Du kan se hvordan man styrer IPtables her:
Men der burde være noget som lytter på port 8090. Kan du ikke lige sende indholdet af newcs.xml (uden koder) Redigeret af Cyberguyen - 26-August-2015 kl. 13:49 |
Bjur
Tak for svaret. Jeg har nu fået forbindelse via bridge mode mht. netforbindelse og kan pinge maskinen. Jeg har fået newcs op og køre, har ændret porten til 8090 men kan desværre ikke tilgå webinterface.
Har du nogen ideer hvordan jeg får det til at køre. Jeg har deaktiveret ufw men ved ikke mht iptables. hvis jeg kører en netstat -ntlp | grep LISTEN får jeg TCP 0 127.0.1.1:53 0.0.0.0:* LISTEN TCP 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN TCP 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN TCP6 0 0 :::22 :::* LISTEN Jeg kan faktisk SSH ind til Ubuntu serveren..
Redigeret af Bjur - 26-August-2015 kl. 13:22 |
Cyberguyen
Tror du ikke det er iptables firewall opsætningen på Ubuntu som giver dig problemer? Med NAT kan jeg fange NewCS på VM host adressen og port 8080 Jeg benyttede NAT mode fordi jeg tidligere havde kortserveren kørende i Windows på samme maskine og derfor slap for at ændre nogle indstillinger i kortklienten. Jeg har aldrig brugt VirtualBox og måske skal du lave en port forward i samme stil som med en firewall, for at få kontakt med din VM, hvis du benytter NAT mode. Det rigtige vil nok være at benytte bridge mode. Du skal give VM maskinen en adresse som ligger på dit lokale netværk. Det kan du enten gøre i direkte i Ubuntu, eller du kan opsætte en statisk IP via DHCP via MAC adressen.
Bjur
Hej igen. Jeg har installeret Ubuntu på VirtualBox. Jeg har installeret guest additions. Jeg har lagt filerne ind og startet newcs serveren. Mit problem er følgende. Jeg kan ikke få netkortet til at spille ordentligt. Jeg har prøvet med NAT og jeg får netadgang men på et 10.x.x.x net. Resten af mine enheder er på 192.168.1.x. Jeg har prøvet i bridged mode men desværre får den ikke forbindelse til omverdenen selvom jeg har sat static ip op. Har du nogen gode ideer?
Jeg er logget ind som den bruger jeg opsatte på Ubuntu. SSH kan ikke få forbindelse og ip:8080 kan jeg ikke tilgå heller ikke som localhost. Hvordan er dit sat op til rette ip i VirtualBox. |
Besvar | Side 12> |
