Spørgsm. til nyt surround anlæg |
Side 12> |
Forfatter | ||
Velle77 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 25-August-2015 Status: Offline Point: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 25-August-2015 kl. 09:32 |
Hejsa.
Jeg er lidt grøn, så jeg vil høre om disse 2 køb vil fungere godt sammen. Beolab 14 5.1 system sat sammen med denne Surround Reciever http://www.av-connection.dk/?PGr=7056 Jeg er med på at Beolab 14 subben har indbygget forstærker, og at Onkyo's SR ikke har pre out, men gør det nogen forskel at der egentlig er 2 forstærkere involveret i set uppet? Med Boelab 14 følger der et specielt B&O multikabel med, som de kalder det. Håber i ved lidt mere end mig :) MVh
Redigeret af Velle77 - 25-August-2015 kl. 09:33 |
Onkyo'en har pre-out til SW. Så ingen problemer i at anvende højttalerne.
Vilstrup ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-November-2008 Status: Offline Point: 1008 |
Dette er ikke korrekt. Signalet til Beolab 14 højttalerne går igennem stubben, det vil sige, at front, center, bag højttaler og sub signal alt dette skal gå fra SR og ned i stubben. Men når det er sagt, så kan få et kabel der gør at du Lan tilsluttet subben til højttaler terminalerne på SR og en lille indstilling på subben skal ændres og så er man køre klar. Redigeret af Vilstrup - 25-August-2015 kl. 09:44 |
Ok, jeg bemærker blot at recordere.dk skriver i anmeldelsen at det kan bruges af alle. Om det så skal sættes samlet til SR ændrer ikke på dette.
http://www.recordere.dk/2013/11/test-bo-beolab-14-surroundsaet-for-alle/ |
Cool. Tak for hurtigt svar.!! :)
Det kabel B&O sælgeren snakkede om, var et VGA ligende stik. Se evt. billede 3, ved 5.1 på linket. http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/loudspeakers/beolab-14 Ethernet løsningen kan jeg vel umiddelbart ikke bruge, da Onkyo SR ikke har Pre Out.? (bill. 4, ved 5.1) Og så gør det måske ikke noget at der i virkeligheden er 2 forstærkere forbundet til det samme anlæg? Mvh |
Sandt det kan bruges af alle, men det bare ikke nok med sub pre-out som du skriver. Der skal mere til og det var også derfor at jeg skrev det andet. Det testen ikke nævner noget om, er hvilke indstillingerne der skal bruges for at kunne anvende sættet til en SR, her er der to muligheder, enten at bruge højttaler terminalerne på SR ned til sub og mener også at der er en ledning til pre-out, ellers så skal der være fuldt pre-out så det hele går ned i subben. |
Lige præcis det kabel jeg også tænker på. |
Så vidt jeg kan læse mig frem til, følger der et rca/rj45 kabel med til sættet. Så det sættes til en phono udgang bag på Onkyoen.
http://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?articleid=2954&zoneid=3 |
Sættes skal bruge et linie signal. |
Det du kalder "ethernet løsningen" er alm pre-out. Det kabel der skal anvendes, forbindes til alle 5.1 surround pre-outs på SR. Så der er Onkyo'en ikke egnet. At sætte sættet til højttaler udgangene kan vel ikke anbefales, da indgangen på subben er til liniesignal. |
Okay. Det er her jeg min manglende viden kommer til kort :)
Jeg ved simpelthen ikke hvad et liniesignal er og gør... Jeg var egentlig bare interesseret i at høre om Onkyo'en og Beolab 14 vil være et godt match, og ud fra Vilstrups svar, virker det til at være en fin løsning, ift. det multikabel B&O smider med i pakken. Det med liniesignalet er jeg ret tabt på :/ mvh
Side 12> |
