Rengøring af PC |
Side 12> |
ladiesman217 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Juli-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2337 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 12-December-2015 kl. 19:39 |
Jeg har hørt, læst og set mange forskellige måder man kan rengøre sit computer kabinet for støv. Nogle siger brug komprimeret luft på dåse. Andre siger brug en støvsuger og nogle tredje siger brug en almindelig støvsuger eller en kompressor forsigtigt. Hvad er "mest" korrekt? Jeg har også læst at en støvsuger kan gøre skade, fordi man ikke kan undgå at ramme komponenterne inde i maskinen, og nogle siger at en almindelig komprossor blæser for hårdt, så komprimeret luft på dåse er vejen frem, samt noget sprit og destilleret vand til at tørre kablerne af med. Men hvad siger I folk her inde? Hvad gør I når I skal rengøre jeres kabinet for støv og snavs. Tak ![]() |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19562 |
Slæber computeren med udenfor, tager siderne af og blæser med luft fra kompressoren til der ikke kommer støv ud mere. Sørger for at holde ved blæsere, så de ikke drejer rundt - eller blæser kun forsigtigt på dem, idet for meget luft, kan få dem op i alt for høje omdrejninger og så ødelægges lejerne.
Klaus |
Hej Klaus,
Det er nok det med de alt for høje omdrejninger folk har ment, når de siger man ikke skal blæse hårdt igennem med kompressor. Gør du det indenfor på værksted/garage, eller bare ude under den åbne himmel? Er godt klar over du nok ikke står udenfor i regnvejr ![]() |
Åben himmel, ellers bliver der støvet inde i garagen.....
Klaus |
Theilo ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 16-Marts-2010 Sted: Horsens,Danmark Status: Offline Point: 1226 |
Som Klaus siger ud med den og brug kompressor.
Ellers brug en støvsuger med plastikrør, men kompressor er det bedste for at få renset ud i alle kroge. Inden du gør det så skal du lige sikre dig at der ikke kommer olie med trykluften ud. om du holder ved blæserne når du bruger kompressor, er ligegyldigt. Lejerne kan holde til langt mere end den belastning du udsætter de lejer for i få sekunder og så varme når de heller ikke at blive
Samsung Le37-r81,Pioneer VSX-529, Bose Am5, Zaptor, Squeezebox duet,Squeezebox Radio, Synology ds212+
Trykluft kan få blæserne - jeg tænker specielt på de meget små på grafikkort og lignende - op i uhyrlige omdrejninger. Arbejder man samtidig på at rense små køleribber - igen som på et grafikkort - kræver det nogen gange både 5 og 10 sekunders blæs. Jeg har smadret et par blæsere på den konto gennem årene, derfor anbefaler jeg at holde ved. Klaus |
Har du mærket/lyttet på lejerne inden du brugte trykluft?
Hvis du mærker på de forskellige blæsere er lejerne sat med forskelligt spænd/trykket sammen. Dem der mærker som et "kantet" leje er dem der går i stykker hurtigst. Jeg har selv smadret et par blæsere, når de er blevet renset, men er nu overbevist om at det lige så kunne være skidt der er kommet ind i forbindelse med det voldsomme tryk der er i trykluften. Tvivler på at det er omdrejningerne der smadrer lejerne, på så kort tid. Jeg ser i dagligdagen hvad lejer kan belastes med, og det er voldsomt, selv uden smøring Der er dog ingen grund til at give fuld gas i trykluften, man kan jo nøjes med at trykke pistolen halvt ind. Det skal skam nok blive rent alligevel |
Jeps. Og efter jeg er begyndt at blokere blæserne, har jeg ikke smadret en eneste blæser. Klaus |
Jeg holder bare på blæserne, så er jeg i det mindste sikker på at der ikke sker noget
![]() Men det er vel ikke nødvendigt at afmontere alle mulige kabler osv. før der blæses? Det er vel bare at give den en grundig tur, uden selvfølgelig at stikke kompressoren helt ned tingene. Tak for jeres svar! |
Du skal ikke afmontere noget som helst, bare blæs.
Klaus |
Guyver ![]() Bruger ![]() Oprettet: 27-Februar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 240 |
Hvis du bruger bruger luft på dåse, så husk at holde dåsen i lodret position (som om den står på et bord), ellers danner den frost på komponenterne. Der kan også være kondens i "røret", så alt strøm skal self. være frakoblet. Derefter venter man bare til man er sikker på at alt er fordampet, før man tilkobler strømmen igen. Har trykluft på arbejdet og der har jeg også oplevet at der lige kommer et par dråber ud ved de første pust, meget minimale små dråber.
Har blæst en del computere igennem med luft på dåse fra T-hansen, så værre er det ikke. Ville bare gøre opmærksom på hvad der sker hvis man holder dåsen forkert. Det er ret morsomt at "lege" med. Et par løse komponenter fik lige en frysetur med vilje. Legebarn er man jo :) P.S: En dåse løber hurtig tør. Jeg brugte to stk. til en computer med et moderat lag af støv. Jeg ville aldrig nogensinde støvsuge mine komponenter. Er ræd for at riste dem med statisk elektricitet. Måske lige i bunden af kabinettet. Så hellere et par gode malerpensler til at børste det fine lag væk :) Redigeret af Guyver - 13-December-2015 kl. 09:27 |
Guests ![]() Gæst ![]() |
Brug en støvsuger med plasticrør. Kom ikke for tæt på komponenterne. Hold fast i blæserne.
Brug en blæsebælg (til foto-brug) til at løsne støv i krogene så det kan blive hvirvlet op og fanget af støvsugeren: http://www.skiftselv.dk/foto-rengoering/blaesebaelg-dust-ex-pensel/ Lev med, at ikke hvert eneste støvkorn bliver fjernet med denne metode. Men først og fremmest: Brug et kabinet med ordentlige støvfiltre og sørg for et airflow der ikke medvirker til ophobning af støv i kabinettet. https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/2rike2/discussion_how_is_positive_pressure_supposed_to/ |
Side 12> |
