Ps4 larmer |
sokken ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 28-Februar-2005 Status: Offline Point: 651 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 07-Januar-2016 kl. 20:45 |
Hej. Min ps4 larmer når jeg spiller spil. Jeg Tror det er blæseren.
Den har gjort det siden jeg har fået den men er ved at være træt af at høre på det. Er der nogen der har haft samme problem og fået det lavet. Jeg har spurgt nogle af mine venner om deres larmede og det gjorde den ikke |
Lightyear ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Maj-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 527 |
Det kan bl.a. have noget at gøre med hvor den er placeret, og om den har mulighed for at komme af med varmen. Hvis den ikke kan det, er blæseren nødt til at køre hurtigere, med mere støj til følge.
Der burde være luft nok. Der er 15 cm luft til alle sider
kaizer ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 08-Maj-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2354 |
Jeg formoder i så fald at du har den stående i et møbel af en slags. Jeg har også ca. 15 cm. til siderne og 10 til "loftet". Jeg har ikke bagbeklædning på og lågen står åben når jeg bruger Ps4. Ellers er det bare varm luft den trækker ind i maskinen. Min siger stort set intet. Jeg skal meget tæt på før jeg hører den. Det hjælper selvfølgelig ikke på støjen hvis den har suget støv ind. Udover det, har der siden den kom på markedet været historier om at der kan være stor forskel på hvor meget de larmer. |
Der er ingen låge på reolen.
Ja jeg har også hørt der er meget forskel på hvor meget de larmer og ville gerne høre om der var nogen der har fået lavet det på garantien. Jeg har læst at det er køleplasteret det er galt med men gider ikke til at rode med det hvis de vil lave på garantien |
Steve Jones ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-Juli-2010 Status: Offline Point: 1809 |
Tag den ind i butikken du har købt den og få den byttet.
Andy666 ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 05-Oktober-2011 Sted: Kgs. Lyngby Status: Offline Point: 87 |
Min larmede også da den stod i et møbel.
Tog den ud og satte den på gulvet. Nu larmer den ikke mere. Så prøv det lige inden du går ned med den :-) |
LG OLED 65B7V
Pioneer VSX-934 DALI Lektor 3 DALI Lektor LCR DALI Lektor 1 DALI FazonMikro OPTOMA UHD42 EliteScreens 120" Cinegrey Panasonic DP-UB450 |
Har prøvet at sætte den på gulvet og synes den larmer mindre. Det vil jeg prøve at køre lidt tid med. Tak for hjælpen
thomas4200 ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 19-Januar-2013 Status: Offline Point: 34 |
Jeg har sat min op på nogle gummifødder - dem man kan sætte under en vaskemaskine for at minimere vibrationer. Ja, de er store, men det virker rigtig fint :-)
De virkede ikke efter hensigten på vaskemaskinen, så havde dem liggende. http://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/tilbehor-hvidevarer/LEG90026/gummifodder-vaskemaskine-torretumbler |
ladiesman217 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Juli-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2337 |
Jeg havde også min stående i en tv reol. Den larmede en del og grafikken kunne endda lagge.
Prøvede at tage den ud på gulvet eller oven på reolen, og så kørte den fint med meget mindre støj. Ved ikke om det er en "fejl" men sådan skal alle mine kammerater også gøre det ![]() |
Hej igen. Jeg afleverede den i elgiganten og det endte med at jeg fik en hel ny playstation med fornyet garanti så det er dejligt. Og den nye larmer ikke så der var noget galt med den gamle
Lækkert!!
LG OLED 65B7V
