Viasat. Ikke se Tv2HD og Dr3HD |
Pace ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 18-Maj-2016 Status: Offline Point: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-Maj-2016 kl. 14:59 |
Hej eksperter.
![]() Først mit udstyr: Viasat parabol SatCR lnb MAXIMUM Triax fordeler fra 2 kabler til 1 Pace TDS 865 NV. Alt købt 08/2011. Mit problem: Kan pludselig ikke modtage Tv2 HD og Dr3 HD. Ingen problemer med TV3 HD og 3+ HD. Ingen problemer med TV2 og resten af de 19 kanaler. (Basis pakken) Når jeg ser på signaltest siden på alle kanaler undtagens tv2hd/dr3hd så er begge Tuner i det grønne. Dvs Signalstyrke over 70 % og signal kvalitet på 100% ![]() Vælger jeg Tv2 HD/Dr3 er den ene tuner som den skal være i det grønne, mens den anden tuner så er helt sort. Dvs ingen signal. ![]() 1) Har prøvet at indstille parabolen igen. Hjalp ikke. 2) Hvad gør jeg nu? ![]() Håber på gode tips hvad problemet er. Allan |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3803 |
En defekt lnb mister gradvis evnen til, at gengive forskellige frekvenser. Måske ikke dit problem, men jeg har igennem årene udskiftet lnb'er, der langsomt mistede forskellige frekvenser.
Redigeret af JeTex - 18-Maj-2016 kl. 15:06 |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4726 |
Hej. Jeg tror at der er noget du ikke har fortalt os? Jeg forstår ikke helt hvad du bruger 'Triax fordeler fra 2 kabler til 1' til. Men prøv at koble dig uden om den, og så se om det ikke virker? Hilsen Carsten. |
MulleB ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-November-2013 Status: Offline Point: 745 |
mon ikke det er omvendt, altså 1 -> 2 kabler, da LNB'et er et SatCR, går jeg ud fra at der kun er et kabel ind i huset som splittes til 2 da boksen kræver 2 kabler.
Som MulleB skriver er det jo et kabel som bliver splittet til to over i boksen. ![]() Skal man ikke kunne se kanalen på 1 tuner? Hvis jeg nu kører parabol kablet direkte i den ene indgang på boksen, burde man da stadig se et program? Det at boksen har 2 tuner er vel fordi man kan optage et program og se et andet imens, eller? Måske jeg skulle skifte lnbén for at teste og udelukke den. Allan
Hej. Jeg kan ikke se nogen grund til at begynde med at skifte dit SatCR MAXIMUM lnb. Jeg ville i stedet for flytte lnb kablet over til den normale LNB udgang og Ændre opsætningen i din Pace Receiver fra SatCR og til Normal LNB. Samt fjene det ene kabel til Receiveren. Og så se hvad der sker. Husk endelig at skrive op hvad du ændrer så at du kan komme tilbage hvor du er. Hilsen Carsten. |
Hej Carsten.
Det skal da prøves, tak. Ser nu på viasats frekvens liste at lige præcis TV2 HD og DR3 HD ligger på 11.345 V som de eneste, (udover TV3 sport 1 og viasat Xtra kanaler som jeg ikke har) Tror også jeg vil tvinge en boks update igennem. Kan vel ikke skade. Allan
Neobi/q ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 21-Juli-2010 Sted: Haslev Status: Offline Point: 355 |
SatCR kan også finde på at "tabe" opsætning en sjælden gang. tag alle kabler fra hinanden (for at fjerne evt. spændinger) lav en hard reset af boksen, sæt kabler til igen og sæt så SatCR op.
Redigeret af Neobi/q - 30-Maj-2016 kl. 14:43 |
Lukker jeg lort ud. Så skriv en pm. Det er altid rart at lære noget nyt
Hej. Jeg ville nok starte med at slukke for SAT-Receiveren før at jeg 'tager alle kabler fra hinanden' Hilsen Carsten. |
Og med alle kabler, forstår du???
Redigeret af Neobi/q - 30-Maj-2016 kl. 20:33 |
