<b>Forside</b> Forside > Recordere, afspillere og foto > DVD afspillere
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Ændre progressive scan til interlaced !
Auri Se dropdown menu
Oprettet: 27-Juni-2004
Point: 374
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Auri Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Ændre progressive scan til interlaced !
    Sendt: 29-Juni-2016 kl. 22:01
Har lige et lille hifi problem. Sidder med en nad dvd reciever L73 hvor der er OSD på men....I indstillinger er der blevet valgt et output sikker progressive så der ikke kommer billede....og nu kan jeg ikke få display frem på skærmen så jeg kan ændre i menuen..HvisI forstår 😣
Har prøvet det engang med Playstation har man kunne holde en knap inde mens man startede den og så skiftede den automatisk..
Har et forslag til løsning?
På forhånd tak!
Carsten
javilha Se dropdown menu
Oprettet: 26-April-2012
Point: 455
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér javilha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2016 kl. 13:37
Det kan også være RGB signal. I begge tilfælde skal dit tv understøtte det. Hvis det er et ældre billedrørs tv du har, skal du blot sætte receiveren til et fladskærms tv, så ser du billede. Smile
Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5276
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2016 kl. 13:51
På forhånd tak!
Carsten
Forslag: Læs manual LOL
Engelsk - side 20 - Kan hentes her:
SCAN TYPE
Use the navigation or the “ENTER” buttons to select between “Interlaced” and “Progressive” scan types,
depending on your TV/monitor configuration/type. To save the setting select “Save and Exit”
NOTE
• One can also use the L73’s front panel “DISPLAY:” button to toggle between Progressive and
Interlaced scan. Hold in the “DISPLAY” button for greater than 8 seconds to toggle between the scan
types.
• Progressive scan is not available for RGB output.
Mvh. JørgenT
Redigeret af JørgenT - 08-Oktober-2016 kl. 13:53
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2016 kl. 14:09
Hvilken skærm?
Havde engang problemet med min 24" monitorskærm, som skulle fungere som TV mens mit Pio var til rep. Kunne heller ikke få billede på før jeg ændrede hdmi ud opløsning fra Auto til 720p. Forklaringen lød at en PC monitor ikke kan omstille automatisk til anden opløsning ligesom et TV kan.
Point: 5276
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2016 kl. 16:32
Mmmm...
Jeg bemærkede ikke lige ved første læsning dato for trådstarters indlæg.  LOL
Mon ikke han har fået det fixet for længst. Wink
Mvh. JørgenT
Point: 455
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér javilha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2016 kl. 16:54
Jo, mon ikke har heller ikke set dato før du nævnte det. Der var overhovedet ingen svar før nu.
