Vil HFR 120hz på Oled 2018 panel forbedre 24p film |
Side 12> |
Forfatter | ||
KennyIver ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 31-Maj-2011 Sted: Herning Status: Offline Point: 1073 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 08-Marts-2017 kl. 12:05 |
som overskriften lyder, vil HFR forbedre judder og bevægelse på 24P film i forhold til 2016 og 2017 oled paneler?
Med 120hz panel vil et 24P blive vist 5 gange pr sekund i stedet for idag hvor panelerne idag skal bruge et 3:2 pulldown system for at vise 24p film bedst mulig, pga det er 60hz paneler som bruges, som jeg har forstået det. Jeg er stødt på påstanden flere gange ved avsforum og avforums´s tv forum. jeg stødte på det igen under en HFR artikel på flatpanelshd.com f.eks. skriver en" 120hz 4k will likely be added to the tvs in 2018, along with hdmi 2.1 It has a ton of benefits. it improves watching 24p content. If you’re watching a movie on Blu-ray or Ultra-HD bluray, you can set your Blu-ray player to 24p output mode and turn off smooth motion settings on your TV. This will make your TV show each frame of your 24p movie 5 times per second on a 120Hz set, a 60hz set can't do that, it has to use a 3:2 pulldown, which causes judder. It also dramatically improves watching anything with fast motion, like sports" Der bliver skrevet en masse spændene om det i kommentarfeltet, hvor flere diskutere og er unig om det. Hvad siger i andre til det? jeg vil sige at det er ret vigtig for mig, fordi jeg overvejer at købe en ny oled skærm her i 2017, men hvis påstanden er rigtig vil jeg da vente til 2018 og de nye 120 hz paneler. ??
Setup:
Panasonic,Anthem,HK,DLS,Velodyne |
Bruger udmeldt 31 ![]() -- ![]() Oprettet: 20-April-2006 Status: Offline Point: 2601 |
De fleste (alle?) nye TV kan vise de originale 24 fps uden brug af pull-down og andre uhensigtsmæssige foranstaltninger.
Hvis du ændrer på de 24 fps, så mister du (i følge manges mening, inkl. min) det 'filmiske' look som vi er så vant til.
Som jeg har forstået det, er 2016 Oled kun 60hz og derfor er de nød til at bruge 3:2 pulldown, da 24 ikke går op i 60.
Redigeret af KennyIver - 08-Marts-2017 kl. 13:58 |
Setup:
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Hvis de var 60 Hz, så kunne de jo ikke vise TV herhjemme...
Potter ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Sig mig kan HDMI som vi kender det i dag overhoved overføre 4K 120fps?
Er alle/ eller de fleste paneler ikke native refresh 50/120hz i dag? Redigeret af Potter - 08-Marts-2017 kl. 14:13 |
Fandt lige dette på nettet: Now, before we go further, remember this one fundamental and simple point to avoid any confusion that might result from any so-called refresh rate beyond 120Hz: In the current 4K TV market, pretty much all models, from the cheapest to the absolutely most expensive 2016 LG OLED 4K TVs like the G6 offer actual native refresh rates of either 50Hz (quite uncommon with newer 4K TVs) 60Hz or 120Hz.
Torben Rasmussen, hvad mener han med at 50hz er (quite uncommon with newer 4K TVs) Er det de færreste 4K paneler der kan køre 50hz. syns det lyder lidt underligt eller læser jeg det forkert?
Redigeret af Potter - 08-Marts-2017 kl. 14:28 |
60 hz er formentlig den højeste kompatible frekvens (uden at kende TV'et). Det betyder ikke at de ikke kan vise 24 fps og 50 fps uden pull-down.
Der skelnes mellem amerikanske modeller, som typisk kører 60 Hz, og modeller som dem vi får herhjemme, som kører 50 Hz. Hvis TV'et kørte 60 Hz herhjemme, så ville du ikke kunne holde ud at se TV.
Det var nu også det jeg tænkte, da han sikkert udtalte sig fra det amerikanske model segment.
så det vil intet ændre ved 24P kvaliteten, når panelerne bliver kompatible med op til 120hz?
men kan man ikke bruge det han nævner med at 120 hz vises hvert billede 5 gange i sekundet ved afspilning af 24P film,. Det giver god mening for mig, Men jeg skal ærlig indrømme at jeg ingen kloge åge er i det her. det er derfor jeg spørger ind til det og læser om det :) Redigeret af KennyIver - 08-Marts-2017 kl. 16:30 |
Setup:
Hvis de 120 hz betyder at TV'et har 'frame rate interpolation' og dermed indsætter ekstra billeder imellem de originale, så kan man godt bruge det til noget, hvis man vil have et billede der ser kunstigt ud. "Alle" nyere TV kan vise de forskellige billedrates i deres oprindelige format (24p, 50p, 60p) hvilket er den korrekte måde at gøre det på. De fleste TV har så også forskellige "motion tricks" som kan slåes til, men de har alle forskellige bivirkninger.
Redigeret af Pallec - 08-Marts-2017 kl. 16:15 |
Flick ![]() Bruger ![]() Oprettet: 05-December-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 245 |
HFR (120 Hz) er ikke motion interpolation, men en native frame rate, så der burde der ikke være noget stutter ved 24 Hz.
De kunne også gøre brug af VRR til normale afspilninger, det ville nok være bedre end HFR :) Det er bare at holde øje med om TV'et understøtter HDMI 2.1, så skulle det være i orden..
Side 12> |
