Reparation af HT-stander. Fugemasse? |
Besvar |
isaac
Super bruger Oprettet: 04-Januar-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 481 |
Sendt: 14-Maj-2017 kl. 17:35 |
Hej. Jeg har nogle gamle højttalerstandere, ligesom disse her. Og skruerne har mørnet træet der hvor skruerne er skruet ind, og den svajer så meget, og sidder slet ikke fast. Hvad kan man putte ned i hullerne for at skruerne sidder helt fast på pladerne? Gevindet inde i(eller hulrummet), er blevet for stort og skruerne kan slet ikke sidde fast. Den aflange træ-del som de står på er af 100% træ i øvrigt. Ikke metal, det er kun pladerne og skruerne der er af metal.
Jeg tænker silikone fugemasse https://www.silvan.dk/bostik-silikone-byg-og-sanitet-klar-03-ltr?id=2840-5708504 , Men helt præcis hvad er det der skal til for at tætne hullet og skruerne sidder helt fast, vil i mene? Silikonemasse af en art, eller lim måske?
Totoronto
Super bruger Oprettet: 27-Maj-2006 Sted: Midt-jylland Status: Offline Point: 395 |
Større/længere (træ)skruer?
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
De har noget Superstærk lim i Silvan, som jeg brugte til at lime stålgreb på mine stoflåger ovenpå stoffet. Se link i bunden hvor du kommer ind på min Bioside
sl1000
Bruger Oprettet: 10-August-2006 Sted: Hørsholm, DK Status: Offline Point: 208 |
Hvis det er hullerne i træet der er i stykker skal du bore det op og lime en dyvel i. Denne kan du så skrue skruen fast i igen,
aerik
Guld medlem Oprettet: 25-Januar-2011 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4258 |
Alternativt kan man bruge tændstikker i stedet for dybler, hvis man ikke lige har sådanne på lager. |
Bruger udmeldt 38
-- Oprettet: 21-Maj-2006 Status: Offline Point: 5 |
Og i øvrigt hjælper silikone ikke en fis, da det stadig er elastisk, når det er hærdet op...
M.v.h. |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19216 |
Tag nogle billeder af skaden og vis dem, så er det lettere at hjælpe!
Klaus |
isaac
Det er simpelt nok. Det er bare skruehullerne der er blevet for store så at sige. Så skruerne der holder pladerne fast med træ-standerne kan ikke sidde fast. Jeg kan godt tage nogle billeder men burde være simpelt nok. Jeg skal bare have fastgjort skruerne, eller gjort sådan så de sidder helt fast . Lim er det bedre end noget silikonemasse?
KlausDM
Jo, men er søjlen massiv træ, så er det megt bedre bare at bruge længere skruer, der når op i "frisk træ".
Alternativet er at bore hullerne ud og lime en trædyvel i. for herefter at sætte skruen i dyvlen. For øvrigt: Skruer mørner ikke træet, men en skrue der sidder lidt løs, der gør, så den kan bevæge sig, vil slide træet i stykker. Du kan også risikere at træet er for tørt og smuldrer helt, uanset hvad du gør. Klaus |
Brian P
Junior bruger Oprettet: 26-April-2009 Status: Offline Point: 23 |
Måske kunne du bruge plastisk træ. Det bliver sten hårdt, og så kan du bore et par nye skruehuller i det - altså mindre borhul end skruerne, så skruerne stadig selv skære sig fast. Det havde jeg prøvet, hvis jeg var dig.
Det er muligt du lige skal bore lidt ud først inden du spartler plastisk træ i hullerne, så du er sikker på at få en ordentlig massiv fæstning i træet. Om muligt kan du evt. tilte boremaskinen så du laver en omvendt konisk udboring (udhulning). Derved vil den størknede masse automatisk sidde lidt i spænd. |
Besvar | |
