internet |
Besvar | Side 12> |
risby
Bruger Oprettet: 26-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 86 |
Sendt: 14-Juni-2017 kl. 13:33 |
Jeg deler en forbindelse med en nabo. 100/100. Han har 80/80 når han måler. Hos
mig har jeg 76 - 90 download ; men kun 8- 12 upload. Ledningen imellem
os er 130 meter (cat5e) hvorfor den store forskel?. Er strømstyrken
mindre på ledningen ved upl. Der er 4 parsnoede ledninger. Er det de samme farver der bruges til upl og dwl.? Vi har brugt ledningstester stik og ledninger ok. Kan der være forskellig modstand om det kører i forskellig retning. Håber i kan hjælpe!
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19226 |
130 meter er så også 30 meter over cat5e normen.
Har i brugt de rigtige par til de forskellige forbindelser? I skal have 4 par og de skal være forbundet rigtigt. [URL=https://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable[/URL] Klaus |
risby
ja der er brugt den rigtige farvekode. Jeg ved godt det er over den anbefalet 100m, men dowload
virker uden problemer?. Man skulle tro det er det samme begge veje? |
skandshus
Super bruger Oprettet: 01-November-2010 Status: Offline Point: 262 |
efter 100meter kan man begynde og måle pakketab.
130 meter så tænker jeg godt man kan "forvente" ballade. især hvis det samtidig ikke er et kabel der er skærmet. men hvis det er din "Nabo" hvorfor så 130 meter. det virker da ret voldsomt.. |
TBK
Bruger Oprettet: 15-Februar-2014 Status: Offline Point: 245 |
Når det er så langt, så får du større impedans i kablet end det er designet til (± 5%).
Mit gæt hvorfor du får så lav upload hastighed, er at pga. den øgede impedans (reaktiv/kapacitiv - http://www.epanorama.net/documents/wiring/cable_impedance.html) bliver upload frekvensområdet reduceret. Hvis du ønsker at gøre noget ved et skal du enten skifte kablet ud med et Cat7 (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_11801#Category_7) eller et af fiber kabel. Jeg ville personligt vælge fiber af OS1 eller 2 duplex single mode. Redigeret af TBK - 15-Juni-2017 kl. 10:50 |
Cyberguyen
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4943 |
Tak(1)
Jeg ville ikke trække et kobberkabel på den måde, medmindre i sidder på samme el-tavle.
Noget i el-nettet laver en en spændingsforskel, så bliver jeres udstyr stegt. Smid pengene det koster og gør som TBK foreslår at købe fiber. Man kan også købe galvaniske adskillere til ethernet, de koster omkring 150 kr. Men det løser ikke problemet med over 100 meter på Ethernet standarden. I kan alternativt vælge trådløs forbindelser imellem jer.
risby
Tak. jeg bor på landet, stor afstand mellem naboer
risby
Tak. Jeg prøver at dykke ned i din henvisning; men undre mig stadig over der kan være den forskel på up og dw. Tænker at udgangsefekten på min router er for svag; men kan ikke finde noget sted om der er forskel på styrken på udgangen er forskellige ved div. router. det er trods alt samme ledning.
Der er 8 farver i kablet men hvilken farver bruges til up og dw. eller er det de samme til begge? |
Axlon
Guld medlem Oprettet: 26-Maj-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1378 |
Impedansen ændre sig ikke med længden og det vil du sikkert også kunne læse i dit link. Man får selvfølgelig støre tab med længden, men impedansen vil forblive det samme.
Mvh Jesper
PerW
Guld medlem Oprettet: 20-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4109 |
Jeg ville tage dit udstyr og sætte direkte i hos Naboen og så teste.
Er hastigheden bedre, så er dit kabel defekt, ikke godt nok. Er hastigheden den samme, så er fejlen i noget af dit udstyr.
Axlon
Er det en rigtig LAN-kabel tester som også tester hastighed eller bare en der tester om ledningerne er forbundet korrekt I har benyttet til at teste kablet? Der kan være enorm kvalitets forskel på LAN-kabler og især når det er lange kabler. Hvorfor der er forskel på upload og download skal jeg ikke gøre mig klog på. Måske din computer/switch ikke sender særligt kraftigt/godt eller din nabo's switch modtager dårligt.
Mvh Jesper
Clemen
Guld medlem Oprettet: 05-Februar-2006 Status: Offline Point: 605 |
130m bør ikek være noget problem. Standarden siger 100m men du kan sagtens køre 150m uden de store problemer.
Prøv lige at tilslut dit udstyr til i naboens ende, eller naboens udstyr i din ende.
Besvar | Side 12> |
