NAD C368 |
Besvar |
boh7100
Ny bruger Oprettet: 24-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5 |
Sendt: 10-Juli-2017 kl. 16:34 |
Jeg har købt Forstærker NAD C368 og tilkoblet Sonos optisk og et par Dali Rubicon LCR.
Når C368 slukker automatisk efter 20 minutter og jeg efterfølgende starter den igen står den på -20DB. Ved nogen om C368 kan indstilles så den starter op på f.eks. 0DB? Jeg har C368 stående i et teknikrum. Det ville være rart hvis man kunne blive fri for at gå ud i teknikrummet for at regulere volumen fra -20DB til f.eks. 0DB manuelt. Jeg vil gerne kunne styre volumen med Sonos appen. Når C368 står på -20DB spiller den for lavt. Bo
Mufti
Guld medlem Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4908 |
Den manual er F.... ikke logisk.
Det ser ud til at man kan sætte volume der hvor man indstiller source. Jeg synes det virker ulogisk, men kan godt være praktisk som i dit tilfælde. Se side 12. Prøv at rod lidt med det. |
Plex
Guld medlem Oprettet: 09-September-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 614 |
Jeg tænker det er en sikkerhedsfeature, at forstærkeren ikke kan starte på maks volume.
Sælg din integrede forstærker og køb en ren effektforstærker , og tilslut den til den analoge udgang på din Sonos Connect. Niveauregulering på optisk, er på bekostning af lydkvaliteten. Nu ved jeg ikke hvor meget Sonos du har, men ellers kunne du jo også udstyre din Nad med et Bluesound modul. |
Mefisto
Guld medlem Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1669 |
Det er en meget normal funktion, så man ikke får blæst hovedet af når man tænder. Tilsvarende med med max volumen, så "lille Per" ikke springer højttalerne i luften fordi han får øje på en knap der kan drejes rundt. Bruger begge dele, men det ville undre mig hvis man ikke kan slå det fra.
Plex
Manualen siger at -20 dB er grænsen, og det giver faktisk god mening for en integreret forstærker, der ikke er beregnet til et variabelt input. Skift forstærkeren til en ren effekt eller migrer til Bluesound. • The default volume level is -20 dB. • If the volume level is higher than -20 dB when the unit goes into standby mode, either via the front panel Standby button, the SR 9 remote’s Power Off button, or the unit’s auto standby settings, then when the unit wakes up the volume level will be reset to the default -20 dB. If, however, the volume level is lower than -20 dB when the unit goes into standby mode, that level setting will be preserved when the unit wakes up. |
Claus P
Super bruger Oprettet: 12-Oktober-2013 Sted: Amager Status: Offline Point: 350 |
Har du prøvet at bruge NAD's app, det er desværre via bluetooth, så rækkevidde kan være et problem.
boh7100
Tak for alle svarene.
Det ser ud til at man ikke kan indstille den til andet end start volume på -20DB. HifiKlubben er også i sving med at prøve, så jeg venter lige på at høre fra dem også. Jeg har opdateret forstærkeren til sidste nye firmware. Jeg har Sonos overalt i huset, men kunne evt. skifte denne zone (højtalerne til zonen er i køkken-alrum i vores nye hus.) til BlueSound integreret i forstærkeren. Jeg kender ikke noget til Bluesound: Forstærkeren står i et andet rum i huset (teknikrum). Vil det så kunne lade sig gøre at styre det via BlueSound-APP i køkken-alrum? Og vil det kunne løse problemet med volumen? |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19475 |
Hvis jeg spiller -20 på min forstærker hjemme i stuen, er det mere end rigeligt til normal lydtryk.
Når den starter på -20 og du skruer helt op på Sonos, er det så ikke rigeligt? Klaus |
boh7100
Hej Claus.
Jo, det kan godt være at jeg ved dagligt brug bare skal vænne mig til at skrue mere op for Sonos end jeg er vant til. Når konen ikke er hjemme og jeg spiller højt kan jeg så skrue op for forstærkeren. Tak Claus, jeg tror det var det der skulle til for at jeg blev overbevist om at det hele er ok som det er. |
Besvar | |
