LTE antenne |
Besvar | Side 123> |
Forfatter | ||
svsommer
Guld medlem Oprettet: 15-Oktober-2006 Status: Offline Point: 1151 |
Sendt: 27-Juli-2017 kl. 11:31 |
Jeg har nu brugt denne panel antenne http://www.amazon.co.uk/Broadband-Antenna-Booster-Vodafone-UMTS2100/dp/B01M5HZRIH i nogle år og er enlig godt tilfreds. jeg har følgene resultat 55-85mb ned 25-35mb op latency er 16-25ms så enlig ok forbindelse. Router siger Signal styrken svinger altid mellem 3 og 4. så jeg vil gerne se om jeg kan få styrken op. Så hvis i har nogle gode forslag til anden antenne så kom endelig med dem. |
Svsommer |
Mufti
Guld medlem Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4901 |
Tak(2)
Jeg bruger denne.
https://www.bedresignal.dk/poynting-xpol-a002-v2-3g-4g-antenne.html?gclid=EAIaIQobChMI8IzZ-vOt1QIVD8ayCh01Iw5SEAQYAyABEgJkdvD_BwE Har pænt langt til mast. Den har givet lidt mere hastighed ved hastighedsmåling. Til gengæld er signalet mere stabilt og nettet opleves meget hurtigere. Er superglad for den. Når det er sagt tror jeg ikke du kan gøre mere. Mener ikke at man kan få lovlige signalforstærkere i DK. |
Mufti
Hvordan står dine antenne indstillinger i routeren?
Den skal stå til mimo. Altså med to kabler. Mener din router står til auto som default. Måske er der lidt at hente her. |
svsommer
Hej Den står til LTE og under antenne har man kun mulighed for valg af intern og ekstern anten. Jeg har også set på den poynting men valgte den anden da den var kraftige. Hvad med noget parabol eller yagi? Jeg har ca 7km
Svsommer |
Mufti
Hvilken LTE frekvens bruger dit selskab?
Jeg bruger 3 som sender på 2600Mhz. Du skal få betydelig mere hastighed med 900Mhz. Du siger du har 7km til mast. Så synes jeg fakketal at du har ret imponerende hastigheder. |
svsommer
jeg bruger callme 1800Mhz
jeg ved godt det er en rimelig god forbindelse jeg har men jeg vil gerne have det sidste. nu siger du høj hastighed på 900mhz er det ikke forkert? mener det er lave frekvens lav hastighed men linger rækkevidde.
Svsommer |
csell
Guld medlem Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4576 |
Tak(1)
Hej. Hvem sagde at den du valgte var kraftigere? Måske en eller anden eBay sælger. Du skal vide at ebay sælgere bare skriver et eller andet. Og igen. Vælg ikke en antenne type efter hvad tilfældige sælgere skriver. Vælg antenne efter anmeldelser. Men Poynting har normalt måleblade hvor man kan sammenligne deres egne antennetyper. Hilsen Carsten.
svsommer
JAJA Jeg har valgt den ud fra det jeg læser og ikke andet. vil så lige sige meget af det jeg køber på ebay virker upåklageligt
Svsommer |
csell
Hej. Jeg handler også meget elektronik på eBay. Men de tekninske informationer finder jeg så andre steder. Hilsen Carsten.
Mufti
Jo. Når du er tæt på masten er 2600Mhz i princippet hurtigst. Men hvis du er langt væk er 900Mhz mere robust og dermed hurtigere. |
svsommer
Så er spørgsmålet om jeg skal skifte til en ny udbyder Hvor jeg samtidig kan skyde efter en mast som er nærmer mig Jeg skal så have en ny antenne evt noget yagi |
Svsommer |
svsommer
Vil du ikke fortælle mig lidt mere om dit setup Udbyder, afstand til mast, om du kan se mast og målt hastighed
Svsommer |
