  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Lange kabler
Lange kabler
Jesper Flamand Se dropdown menu
Oprettet: 07-Oktober-2008
Point: 345
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jesper Flamand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Lange kabler
    Sendt: 30-Juli-2017 kl. 12:22
Hej Folkens
Er der nogen her inde der har erfaring med at trække lange kabler frem til Tv, højtalere, afspiller ect.?
Jeg skal have flyttet mit rack væk fra stuen og skal hermed have trukket nogle "lange" kabler frem og tilbage.
Jeg har tænkt på noget Kat6 kabel som erstatning for HDMI, men jeg kender ikke til udstyr som skal konvertere til HDMI? Som det er nu skal der sendes FullHD signal, men skal ikke udelukke 4K på et senere tidspunkt.
Er en god kvalitet 2,5mm2 til højtalere rigeligt? Tænker noget i stil med denne https://www.thomann.de/dk/the_sssnake_spk225.htm
Jeg skal også bruge et langt signal kabel til sub?
Alle mine kabel træk ligger omkring 30 meter. 5.1 setup.
Planen er at have TV, bluray afspiller og sub stående i stuen og så have for- og effekt-forstærker sammen med diverse bokse (så som switch, sonos osv.) stående i rack skab i teknik rum.
Er der noget man skal være særligt opmærksom på?
På forhånd tak og god søndag.
MK Sound - Anthem - Lexicon - Samsung
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Juli-2017 kl. 19:42
Hdmi over netværk er findes , og 30 meter er intet problem.
Højttaler avler kan føre til lange og mange indlæg,
Men selv de billige fra HN løser opgaven hvis jeg skal svare.
Havde måske hvalp 4mm2 til fronter hvis der skal bruges 30 meter alt efter effekter.
Point: 345
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jesper Flamand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 06:19
Tak for svar.
Har du nogle eksempler på eller erfaring med hvilket udstyr der kan anvendes til HDMI over LAN?
bphhm Se dropdown menu
Oprettet: 28-Marts-2006
Point: 1144
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bphhm Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 07:13
Her et eksempel https://www.avxperten.dk/hdmi-extender/hdmi-extender-60m-single-cable.asp. Der er masser af professionelle produkter i denne kategori f.eks. Purelink, ZeeVee etc. men jeg har ingen egne erfaringer.
Følger lige med her.
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3801
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 07:51
Maximum Wire Lengths For TWO CONDUCTOR Copper Wire
Wire Size
2 ohm load
4 ohm load
6 ohm load
8 ohm load
22 AWG
3 feet max
6 feet max
9 feet max
12 feet max
20 AWG
5 feet max
10 feet max
15 feet max
20 feet max
18 AWG
8 feet max
16 feet max
24 feet max
32 feet max
16 AWG
12 feet max
24 feet max
36 feet max
48 feet max
14 AWG
20 feet max
40 feet max
60 feet**
80 feet**
12 AWG
30 feet max
60 feet**
90 feet**
120  feet**
10 AWG
50 feet max
100 feet**
150 feet**
200 feet**
Her kan du se maksimale kabellængder, i forhold til areal og Ohm belastning.
Og en fod/feet er ca. 1/3 meter.
Nedenfor en tabel til omregning.
[AWG conversion table]
Redigeret af JeTex - 31-Juli-2017 kl. 07:58
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 345
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jesper Flamand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 18:53
Okay mange tak skal i have.
Hvis andre har input med erfaring må i gerne melde ind :-)
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5307
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 20:11
Onkel Haralds de billige højttalerkabler:
står i øjeblikket til 239,- for 25 meter, men er jævnligt på tilbud på ned til 149,- Wink
Om de så er tykke nok med de længder du forventer, tja....  Confused
Mvh. JørgenT
Point: 345
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jesper Flamand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 20:59
Ja 149 var da værd at overveje. Må lige prøve at måle efter for de er "kun" 25m :-)
Point: 19565
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 23:25
Jeps, jeg ville aldrig i livet begynde at konvertere HDMI frem og tilbage over 30 meter.. I det hele taget gælder det om at holde HDMI kabler så korte som muligt og køber du HDMI/Ethernet convertere kan du godt regne med at skulle skifte dem, når, hver gang der komme nye standarder.
Mit råd til dig vil være at bruge krudt på at finde et godt (og ikke mindst flot) møbel til dit grej så det kan stå i stuen.
Point: 1144
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bphhm Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Juli-2017 kl. 23:29
Enig. Keep it simple, byg en ekstra væg eller gem anlægget under en sofa.
Point: 345
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jesper Flamand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2017 kl. 16:29
Tak for jeres feedback. Det bliver taget med i overvejelserne. Jeg havde egentligt den forståelse at man havde lavet et produkt som kunne fungere på denne måde? Men man er åbentbart ikke god nok til det Idag?
Jespus Se dropdown menu
Oprettet: 16-Oktober-2015
Point: 274
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jespus Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2017 kl. 18:19
Det må kunne lade sig gøre. Hvad ville biografen gøre uden lange kabeltræk.
AV-erhverv, eller hvad sådan noget hedder, må kunne klare jobbet eller fortælle dig hvad du skal bruge.
