sclx 85 "rigtige" hit watt |
Besvar | Side 12> |
moler
Bruger Oprettet: 02-August-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 219 |
Sendt: 11-Januar-2018 kl. 14:07 |
nogen der kan hjælpe med at tyde pioneers specifikationer, da de ikke opgiver i 20-20000khz 8hm. Er det muligt at omregne til "rigtige" hifi watt og er den kraftig nok til at trække min 604s3,lcr600s3,602s3,ds6? Audio Section Multi channel simultaneous power output (1 kHz, 1 %, 8 W) 9 ch total Rated power output (1 kHz, 6 W, 1 %) 180 W + 180 W (SC-LX75) Center ..................................190 W (SC-LX85) 180 W (SC-LX75) Surround ............. 190 W + 190 W (SC-LX85) 180 W + 180 W (SC-LX75) Surround back .... 190 W + 190 W (SC-LX85) 180 W + 180 W (SC-LX75) Front height/Front wide 180 W + 180 W (SC-LX75) Rated power output (1 kHz, 8 W, 0.08 %) Front ..................................... 140 W + 140 W Center...................................................140 W Surround .............................. 140 W + 140 W Surround back ..................... 140 W + 140 W Front height/Front wide....... 140 W + 140 W Total harmonic distortion .......................... 0.04 % (1 kHz, 130 W + 130 W, 8 W) Guaranteed speaker impedance....... 6 W to 16 W Signal-to-Noise Ratio LINE .....................................................103 dB Input (Sensitivity/Impedance) PHONO MM ................................ 5 mV/47 kW LINE ......................................... 400 mV/47 kW Output (Level/Impedance) REC ......................................... 380 mV/2.2 kW |
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Nej de opgiver i “japaner watt”
Jeg kan kun sige at min hedengangne SC-LX83 med nogenlunde samme specs, ikke havde nogen problemer med at trække mine B&W DM7 (35+ år topmodel) |
moler
jeg har nu på pioneers egen side fundet et spec chart der lyder
Rated Power Output (20 Hz-20 kHz, 2ch drive, 8 ohms) 140W (1 kHz, 8 ohm, 0.08 %) hvordan giver det mening at der bagefter er opgivet 1khz |
osbech
Guld medlem Oprettet: 25-December-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 889 |
Jeg har haft en SC LX 72 og 604s3, og det fungerede ganske fint.
Den måtte dog give op da jeg købte 802D og spændte for.
Bruger udmeldt 43
Det gir højere watt angivelse ved kun at opgive det ved 1 kHz. I hele toneområdet vil watt være mindre. Men der er stadigvæk tilstrækkelig power til dine B&W |
JeTex
Guld medlem Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Online Point: 3771 |
Tallet i parentes er THD 0.08% ved 1 kHz 8 Ohm. |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
bphhm
Guld medlem Oprettet: 28-Marts-2006 Status: Offline Point: 1141 |
Sådan en karl burde vel ikke have problemer med at trækkehøjttalere med en følsomhed på 89-90 dB spl. Det ville jeg ikke være bange for.
moler
jeg siger man tak for alle svarene.
Det grunder i at jeg har fået opgraderet fra min scl 72 til 85 og kan sagtens høre et mærkbart løft i lyden og surround effekten, men alligevel så er der i nogle film stedet hvor jeg tænker hmm skal de kugler lyde så gemt og vil derfor op i hifi klubben og tage en lytter på om jeg måske skal udskifte noget og vil bare tjekke at de ikke mener at min forstærker er for lille.
Bravo
Guld medlem Oprettet: 17-Oktober-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 1317 |
Kan vel også være noget med indstillingerne...
moler
ja det kan det selvfølgelig godt være. jeg har kørt mcaac og har prøvet at køre lidt forskellige tests. afstand til højtaller passer, small er valgt, og test toner lyder til at være ens hele vejen rundt
PerW
Guld medlem Oprettet: 20-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4109 |
604S3 ville jeg ikke sætte til small.
De har masser af bass. Hvis du gerne vil have din SUB med, burde du kunne sætte op at det også bliver sendt til SUB'en. Jeg har selv et sæt 604S3, og der er masser af bass, både med min gamle Onkyo 818, den nye Marantz 7011 og så hvis jeg kører på det gamle analoge NAD/Rotel setup. Redigeret af PerW - 12-Januar-2018 kl. 10:40 |
bphhm
Tror du skal være opmærksom på om kildematerialet rent faktisk tillader fuld power eller om lydformatet begrænser dynamikken før du mener det er receiveren eller højttalerne skyld. Jeg oplever til tider noget materiale hvor der er væsentlig forskel på dynamikken afhængig af lydformat. F.eks. seneste Mad max streamet kontra via Blu Ray.
Redigeret af bphhm - 12-Januar-2018 kl. 12:40 |
Besvar | Side 12> |
