ATV 3 problemer |
Besvar |
kaizer
Guld medlem Oprettet: 08-Maj-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2334 |
Sendt: 16-Januar-2018 kl. 19:44 |
Jeg ved ikke hvad er er galt med min ATV 3, men den driller meget.
Den smider mig ofte af Wifi. Jeg er som regel ved at bruge Netflix, og den stopper så med at streame. Når jeg går tilbage til atv's hovedmenu, ser jeg at jeg ikke er forbundet med wifi netværket. Jeg skal så ind i indstillinger - generelt - netværk, hvor den så søger efter mit netværk. Nogle gange kan netværket vælges og så kører det måske igen. Andre gange skal jeg igen, igen, igen indtaste kode til netværket, selvom jeg har tastet det ind 100-vis af gange. Så kører det - måske... Nogle gange får jeg besked om at nu er jeg tilsluttet wifi netværket, men når jeg går tilbage til atv hovedmenu, står der at jeg ikke er tilsluttet netværket. Sådan kan der gå lang tid, og det er ved at være noget træls, og det er absolut ikke nemt for min hustru når jeg ikke er hjemme og min søn gerne vil se Netflix eller Viaplay ATV 3 er i øvrigt også ofte noget træg ved opstart. Det sidste års tid kan den have startet fint op, men den reagerer ikke på tryk på fjernbetjeningen. Pludselig vågner den til dåd efter 20-40 sekunder. Sådan har den ikke altid været. |
claus_jac
Guld medlem Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Det lyder unægteligt lidt som om den er ved at gå til de evige elektronik marker. når netværk og opstart "fejler/bliver trægt" så er det typisk noget med bundkortet eller en strømforsyning! - hvis du på nogen som helst måde har mulighed for at tjekke det, så test med en anden strømforsyning.
dr_schlemer
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1023 |
Måske factory reset og en støvfjerning indvendigt med komprimeret luft kan gøre en forskel? Strømforsyning som er internt i ATV3 er nok svær at teste... Og sæt så kablet netværk på i stedet for wifi. Redigeret af dr_schlemer - 16-Januar-2018 kl. 21:42 |
LG C7 65” OLED * NAD T577 * NAD C658 * NAD C298 * Sanyo Q60 plus pladespiller * Apple TV4K * Dali Rubicon 6 * QNAP TS431+
kaizer
Tak for svar.
Factory reset og rengøring vil blive prøvet. Kablet netværk bliver ikke let, da routeren står et godt stykke fra den. Ellers vil jeg skaffe en anden. Det er i hver fald uholdbart som det kører nu.. |
dumb
Super bruger Oprettet: 27-Oktober-2008 Sted: Aalborg,Denmark Status: Offline Point: 439 |
Har du prøvet at genstarte den, dvs. ikke bare dvale, men en rigtig genstart, fra menu'en "indstillinger". Hvis det ikke hjælper, så ville jeg også prøve en factory reset. Døjer også selv nogle gange med netværket på min ATV3 og så hjælper en genstart altid.
TV: 60" Sharp LE636
Projektor: Sony HW55ES Lærred: 110" HiViLux motoriseret Front/Center: Paradigm MilleniaOne Bag: S/A Talent Sub 1: XTZ 10.16 Sub 2: Velodyne SPL-800i Receiver: Yamaha RX-A3030 |
kaizer
Hvis du med genstart mener Indstillinger -- Generelt -- Start igen, så ja, et utal af gange. Nogle gange hjælper det; andre gange ikke. Det er tilsyneladende tilfældig hvad der sker. Jeg har lige brugt den ca. 1,5 time, og der har ingen problemer været overhovedet. Men man sidder altid med "frygten" om at den går ned når som helst. |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19226 |
Min led for nogle år siden af samme problemer.
https://9to5mac.com/2013/04/15/apple-says-small-number-of-apple-tvs-have-wifi-issues-opens-replacement-program/ To den til sælger (elgiganten) som sendte den på værksted og jeg fin en ny. Klaus |
Mufti
Guld medlem Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4901 |
Trådstarter skal være heldig, hvis de kører med ombytning stadigvæk.
Artiklen er fra 2013. |
jake51
Guld medlem Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6081 |
Mener det er Indstillinger - Generelt - Nulstil
Mikael Simpson |
Mufti
Hmm. Dette er måske et langskud.
Min Apple tv hostede og harkede voldsomt med billede udfald. Så skiftede jeg HDMI kablet fra et der fulgte med en Blu-ray afspiller til en lidt bedre kvalitet. Hvis du puffer lidt til kablet mens du afspiller kan du hurtigt se om det er problemet. Det er da et forsøg værd. |
Brianigenigen
Guld medlem Oprettet: 19-Maj-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 624 |
Har du måske en Chromecast
Mufti
Tænker du på Chromecast fejlen der laver unoder med wifi? Redigeret af Mufti - 17-Januar-2018 kl. 23:35 |
Besvar | |
