  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Marantz SR6010 varm
Marantz SR6010 varm
S.S.DK Se dropdown menu
Oprettet: 28-Juli-2010
Point: 77
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér S.S.DK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Marantz SR6010 varm
    Sendt: 25-Januar-2018 kl. 09:14
Hej, har en Marantz SR6010, hvor der er spændt 3 x XTZ Spirit 6 og 2 x XTZ Spirit 2 på, samt en subwoofer pre-out.
Den står godt nok i en lukket tv-møbel men jeg har skåret bagbeklædningen ud så der er lidt luft bagud til mod væggen som tv-møblet står op af.
Med et termisk varmekamera kan jeg se at den efter 2 timers afspilning film på lavt aften-volume peaker den inde i på 70C. Delkomponenter omkring 50-60C.
Skal jeg mon tænke på at installere en blæser til at blæse direkte ned på receiveren?
Andre der har målt hvor varme jeres AV receivere bliver?
Vil se om jeg kan få set en hel film med lidt mere volume snarest og så måle igen.
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2018 kl. 14:24
Ja min Marantz sr7011 blev også meget varm, så varm at man næsten brændte fingrene ovenpå. Den står også i et TV møbel med åben bag og stoflåger. Løsningen blev at lave en stor åbning på 13 x 50 cm foroven bagtil, og så sætte forstærkeren i ECO Mode. Det har hjulpet rigtigt meget, nu er den kun håndlun efter 2 timers film
Point: 19560
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2018 kl. 16:55
Hvilket giver praktisk taget ingen køling.
For at få køling skal der luft ind forbi forstærkeren. Det vil sige at nu du har fjernet bagbeklædningen for at den varme luft kan slippe ovenud, mangler du et sted nederst foran, hvor der kan komme kold luft ind til forstærkeren og køle den af.
Varme tager livet af forstærkeren, enten skal ud af møblet, der skal laves køling, eller du må leve med en kortere levetid på forstærkeren.
Mefisto Se dropdown menu
Oprettet: 18-August-2016
Point: 1684
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2018 kl. 19:09
Ja prøv eco mode. Min Yamaha går fra ca. 100w til 50w i tomgang, når jeg slår over i eco. Jeg kan ikke høre forskel og jeg kan ikke forestille mig, at det betyder noget, så længe man spiller lavt. Ellers mere hul i møblet og evt en USB blæser, som kan tilsluttes USB strømudtaget hvis der er et.
Point: 77
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér S.S.DK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Februar-2018 kl. 12:03
Indkøbte en 120mm blæser med indbygget termostatstyring. Dertil fandt jeg en gammel oplader som står for forsyningen af strøm til blæseren.
Super fin løsning. Jeg kan ikke høre blæseren overhovedet og nu er min receiver noget køligere :)
Point: 19560
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Februar-2018 kl. 12:12
Har du et link til blæseren?
Point: 77
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér S.S.DK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Februar-2018 kl. 12:16
Hej Klaus,
Den er indkøbt på eBay: https://www.ebay.co.uk/itm/172803636664
Arctic F12 TC 120mm PC Case Cooling Fan Temperature Controlled Silent/Quiet
Mener det stod mig i omkring 85 DKK inkl. fragt, sendt fra England.
