Trigger kontrolleret blæser |
Besvar | Side 12> |
Jesna
Bruger Oprettet: 04-Februar-2010 Sted: Holstebro Status: Offline Point: 220 |
Sendt: 25-Januar-2018 kl. 20:40 |
Er der nogen der ved om man kan købe dette i EU eller noget der ligner? Skal bruge det til at suge luft ud af tv møbel ved min receiver. VH Jakob
Receiver: Marantz SR7009 | Front: Lektor 6 | Center: Lektor LCR | Surround: Lektor 1 | Sub: XTZ 99W 12.16
TV: Samsung 55JU7005 |
Random_Hero
Super bruger Oprettet: 29-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 297 |
Jeg bruger denne her
https://www.av-connection.dk/?PGr=8575 Har en strømskinne på så når reciever er tændt, er blæser tændt. |
Jesna
Ja kunne da godt være jeg skulle prøve med en strømskinne
Vh Jakob |
Flick
Bruger Oprettet: 05-December-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 245 |
Hvad med https://www.ebay.com/itm/DC-12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Board-5-4-3CM-NEW/302152230702 og så har du vel en gammel strømadapter liggende fra en gammel router eller lign som er på 12 volt.
Personligt bruger jeg https://www.ebay.com/itm/3V-35V-5V-12V-24V-5A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-Adjustable-Switch-LED-Dimmer/263456418411 som hele tiden er tændt, men den anden er da noget smartere.
Jesna
Ja den ser spændende ud. - Den står vel bare med strøm på altid - ingen trigger. Så er det temperaturen der styrer hvor meget den kører.
BlueFox
Guld medlem Oprettet: 17-December-2015 Sted: København Status: Offline Point: 547 |
En standard 120 mm blæser (ca 1000 rpm) bruger optil 300 mA og det er nok i overkanten at trække ud af trigger udgangen.
Kører blæseren noget langsommere (en modstand i serie med plus ledningen) vil strømforbruget kunne bringes ned under 100 mA, men det er stadig lidt meget. Jeg bruger en billig strømforsyning og et lille relæ til at tænde/slukke strømforsyningen. Det virker fint. |
mvh
MichaelS Recordere.dk medlem siden 11-Marts-2004 kl. 22:33 |
JeTex
Guld medlem Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3771 |
Jeg bruger blæsere med usb stik, der er tilsluttet enheden der skal køles. De tænder og slukker med enheden, og hastighed på blæser kan reguleres i tre tempi (*som jeg husker det).
JeTex
Ac Infinity købt via amazon.co.uk
Jesna
Der er ingen usb bag på receiveren
Jesna
Men har surfet lidt rundt efter "boards" og fladt lige over denne som også ser spændende ud synes jeg. - Så mangler jeg bare strøm adapter og et par lydløse blæsere
Preps
Super bruger Oprettet: 04-December-2004 Sted: Odense Status: Offline Point: 456 |
Jeg bruger en løsning med en strømforsyning med molex stik som tændes via et lille solid state relæ.
Den driver 4 Noctua kølere som er så lydløse at temperaturstyring er unødvendigt. 2 af dem sidder under receiveren (der er boret 2 huller i møblet). de leverer frisk luft ind i møblet og rundt om receiveren. De 2 andre er ovenpå receiveren i ca. 45 grader og blæser luften skråt ned mod receiveren og fremad ud af kabinettet. Jeg har INGEN problemer med varmen, selv ved reference niveau. Strømforsyning og relæ kan i øvrigt findes til ingen penge på f.eks. Wish hvis du har tid til at vente. Vær obs på om du har konstant spænding på din triggerudgang, det er nødvendigt til denne løsning. Redigeret af Preps - 28-Januar-2018 kl. 17:17 |
Jesna
Er endt med at købe
og så havde jeg sådan en her på lager Jeg har ikke fået det fra Banggood endnu, så kan ikke lige fortælle hvordan det spiller :) Er lidt soændt på om blæserne er tændte altid eller om jeg kan skrue dem helt ned/slukke for dem, hvis temperaturen er under et antal grader. - Eller må jeg have fat i et trigger relæ som tænder og slukker for den. Vh Jakob
Besvar | Side 12> |
