MacBook Pro til denne skærm? |
Besvar | Side 12> |
Chrizzy
Pause fra forummet Oprettet: 17-Juli-2009 Status: Offline Point: 499 |
Sendt: 04-Februar-2018 kl. 21:58 |
Jeg sidder med en MacBook Pro 2017 model i 13” og skal prøve at sætte en skærm til. En LG 34” som denne her.
Vil bedste løsning være USB-C til DisplayPort? Og vil en MacBook Pro 13” fra 2017 kunne udnytte den opløsning på skærmen? 2560x1080 og 21:9? |
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Bedste løsning må vel være Displayport til Displayport, som findes på skærmen. Ved ikke med opløsning, men du kan ha to skærmbilleder på én gang
Du sidder selv med svaret. Gå ind i grafikkortet og se hvilke opløsninger det understøtter Redigeret af Kampus - 04-Februar-2018 kl. 22:20 |
Chrizzy
Kampus, hvis du nu læste mit indlæg korrekt, så vil du opdage, at det er en MacBook Pro fra 2017 vi sidder med.
Bruger udmeldt 43
Nå jeg troede ikke du havde skrevet korrekt rækkefølge på stik. Pas!
Potter
Guld medlem Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3292 |
Jeg mener at have læst at den opløsning ikke er mulig efter OS X sierra.
Men ved at benytte et tool som switchresx, burde det efterfølgende kunne lade sig gøre. Tror enlig ikke der vil være forskel på om du benytter en Thunderbolt/ USB-C adapter til HDMI fremfor til Displayport. Laver Apple enlig en Thunderbolt USB-C til Display port adapter?
4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
claus_jac
Guld medlem Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Nej Apple laver ikke en type-c til displayport adapter, men det er der så mange andre der kan. Brug IKKE HDMI port. - ellers er der adaptere her https://www.av-cables.dk/usb-til-displayport-adapter/ så kan du bruge et hvilket som helst Displayport til displayport kabel.
Potter
claus hvad er der galt med at Thunderbolt/ USB C til HDMI adapter, fremfor displayport? Hvis der er problemer med HDMI, er det så ikke af ældre dato? og til uoriginale adapter. Jeg benytter apples egen USB C multi port mellem stik som der b.la. har HDMI stik, virker upåklageligt både på macbook pro 2017 og iMac Pro Googlede lige, kan godt se at der er problemer med 3.parts adapter til Mac Book Pro 2017, men det er så ikke kun HDMI, men også displayport adaptere Apples egen Thunderbolt/ USB C til HDMI adapter virker fint til 4K 30fps. om man så kan benytte switchresx til at lave en ønskede opløsning sammen med apples egen mellem stik adapter ved jeg ikke.
Redigeret af Potter - 05-Februar-2018 kl. 15:40 |
Chrizzy
Jeg er lidt forvirret nu (beklager) men kan en MacBook Pro 2017 model godt køre med en 21:9 2560x1080 skærm? Eller kan den ikke uden SwitchresX? Jeg har set på YouTube nu og mange kører med en 29” på 2560x1080 og 21:9 eller så kører de med 34” som jeg linkede til som har samme opløsning. Ingen nævner noget om de bruger et ekstra program som SwitchresX. Men måske de kan?
Og hvis den kan skal man så bruge 3. parts kabel eller ikke? Og vil det være bedst med en USB-C til DisplayPort adapter og så bruge et DisplayPort til DisplayPort kabel eller skal man have et USB-C port direkte til DisplayPort kabel? Ja undskyld hvis jeg er lidt dum. Men vil gerne have hjælp Redigeret af Chrizzy - 05-Februar-2018 kl. 17:01 |
floe
Bruger Oprettet: 27-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 134 |
Redigeret af floe - 05-Februar-2018 kl. 20:16 |
JM.Lab Focal Electra 1007 Be
Thorhauge i270 Theta DSPro Prime |
Chrizzy
Tak for svar :)
Chrizzy
Dvs. en MacBook Pro fra 2017 kan ikke anvendes til en 21:9 skærm med 2560x1080p opløsning?
claus_jac
jo den kan godt bruges - men apple har valgt at have nogle "std opløsninger" som de genkender let. har din skærm andre opløsninger skal man "manuelt" (via switchresx fx) ind og fortælle macos at der findes andre skærmopløsninger. Det er reelt det eneste switchresx gør. den fortæller operativsystemet at der findes opløsninger på fx 2560x1080 i x antal Hz så du ikke skal skrive det direkte i en fil selv. (er man tussegammel linuxbruger, så ved man ALT om det! for det var i den grad nødvendigt i gamle dage i linux hvis man havde noget som helst andet end lige 1024x768/800x600)
Besvar | Side 12> |
