Anbefalinger til ny lader/batteri til ældre Mac |
Besvar |
AndersHP
Super bruger Oprettet: 04-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 262 |
Sendt: 02-Marts-2018 kl. 10:37 |
Jeg har en Macbook Pro fra 2011 som efter en SSD installation stadig kører "som ny".
Dog er laderen, specielt kablet, meget periodisk virkende, og batteriet holder ikke strøm som det gjorde engang. Det er fristende at købe uoriginalt batteri og lader til samlet set under 1000kr, hvis det kan gøre computeren som ny på denne front, men googler man det finder man mange advarsler mod uoriginale batterier og ladere. Specielt engelsksprogede sites påstår nærmest at der går ild i begge dele med det samme.. Er der nogen herinde der har erfaringer med kopiprodukter/hjemmesider der tilbyder alternativer, der er stort set ligeså gode som de originale, eller ville I også betale 2000kr. for originalt udstyr til en ellers 7 år gammel bærbar?
quarkir
Guld medlem Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1552 |
Batterier kan nogen gange også findes brugt og ellers vil jeg gå efter et uoriginalt (har gjort det et par gange, uden problemer). |
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
Henrik_45
Super bruger Oprettet: 14-Januar-2008 Sted: Aalborg, DK Status: Offline Point: 378 |
Jeg har haft gode erfaringer med uoriginale batterier fra batterier.dk.
claus_jac
Guld medlem Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
uoriginale ladere nope. Don't even go there. Som flere siger, hvis du kan, så find brugt. Batteri. - den er noget mere tricky, Forvent ikke samme brugstider som originalt, men det er efterhånden ved at være en "gammel svend", så det skal selvfølgelig opvejes mod hvor længe man forventer at beholde maskinen.
AndersHP
Tak for tippene!
Fandt denne originale lader (bulk), hvilket jeg går ud fra betyder at den kommer i uoriginal indpakning men ellers er original og fin? Hvis effekten på 60W og spændingen og strømstyrken er den samme (3,65A og 16,5V) som min nuværende lader, og stikket ellers er magen til, så er denne vel OK? (effekt, strøm og spænding fundet her https://www.superprice.dk/original_macbook_oplader_til_apple_macbook_13_60w_bulk.htm )
Redigeret af AndersHP - 02-Marts-2018 kl. 19:37 |
claus_jac
Hvis du indtaster dit serienummer her, https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/
så får du altid den korrekte information om hvad din maskine skal bruge.) Men med 60W så er din maskine i hvert fald en 13" :-)
AndersHP
Tak for linket. Ja det er en 13", "om denne Mac" siger det er en primo 2011, og når jeg taster serial# i linket står også Early 2011, men i linket står også Macs fra før 2012, så tænker den er go nok. Og BULK ladere er vel ok? Er det ikke bare indpakningen der er forskellen?
Redigeret af AndersHP - 02-Marts-2018 kl. 20:34 |
AndersHP
Hvilket ville I vælge? Der er ret stor prisforskel, men det ene er et Li-ion på 5200 mAh og det andet et Li-po på 5800 mAh. Det originale er et Li-po på 4800 mAh. Er det problematisk at købe et batteri med større kapacitet end originalen?
Redigeret af AndersHP - 03-Marts-2018 kl. 08:44 |
fltk
Platin medlem Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10305 |
Nej tværtimod. Det vigtigste er at der ikke udsendes flere volt end originalen. Ampere og dermed watt må gerne være højere. Flemming |
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5209 |
Største problem kan være at kineserne kan være meget "gavmilde" med deres mAh angivelser, og om der reelt er den angivne kapacitet.
Så spørgsmål er om det er anerkendt/troværdigt fabrikat af celler der er anvendt i pakken. Redigeret af JørgenT - 03-Marts-2018 kl. 11:47 |
Mvh. JørgenT
Besvar | |
