Scanning finder ikke alle kanaler |
Besvar | Side 12> |
barnonline
Junior bruger Oprettet: 20-November-2008 Sted: Kbh Status: Offline Point: 23 |
Sendt: 15-Marts-2018 kl. 22:38 |
Jeg har et mediecenter med hhv et gammelt firetv og et nyere digital devices kort i.
Jeg har grundpakken hos yousee, og har fornyligt valgt nogen af deres bland selv kanaler. Når jeg laver en scanning finder ingen af kortene, -imod forventning, ikke alle kanalerne, de fleste, men ikke alle, og her tænker jeg især på de nye jeg lige har valgt. Jeg havde så en tekniker fra yousee ude i dag. Hans maskine kunne godt finde og vise de pågældende kanaler. Når jeg så forsøgte at scanne på eksakt samme parametre frekvens/qam/symbolrate f.eks 458000, q64, 6875 Så siger begge mine kort: no signal Er der nogen der har en ide? Jeg er simpelthen løbet tør for ideer. Det der med at scanne på en specifik frekvens plejer at være stensikker. Tillægs spørgsmål: På sådan et tv tuner kort kan man typisk ikke give et netværks id som parameter. Men jeg kan søge efter transpondere på frekvens 450.000 Og så finder den da også nogen transpondere, jeg gætter på at dette vil svare til at angive et netværks id 100 Er der nogen der ved om jeg kan bruge en anden frekvens der i så fald vil svare til netværks id 111, som er den man skal bruge til bland selv kanalerne? |
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5209 |
Ikke et ord om hvilken software du skannner med??
Mvh. JørgenT
C. Johansen
Guld medlem Oprettet: 16-April-2012 Status: Offline Point: 636 |
Har du prøvet med en fuld skanning? Så springes der kun 1000 MHz frem i stedet for en hurtig skanning, hvor der springes 8000 MHz frem.
Det sker somme tider, at tuneren ikke finder alle kanaler ved hurtigskanning. |
Thomas.T
Bruger Oprettet: 25-Juni-2016 Status: Offline Point: 193 |
Det lyder nu stadig som et gevaldigt hop, selv i fuld skanning Redigeret af Thomas.T - 16-Marts-2018 kl. 17:08 |
C. Johansen
Ja, fejl! Det skulle selvfølgelig være 1 MHz (1000 kHz) og 8 MHz (8000 kHz).
barnonline
Jeg har også prøvet fuld scanning. Men det forklarer jo ikke hvorfor de ikke finder noget på en specifik frekves.
Jeg har prøvet at scanne (fuldt) med følgende software, på begge tuner kort: MediaPortal DBViewsever FireDTV Viewer DD-TV På nedenstående billeder kan man se hvad den finder når jeg søger på en specifik frekvens/QAM/Symbolrate, samt en oversigt over hvilke frekvenser den ikke finder noget på, men som den burde. Redigeret af barnonline - 17-Marts-2018 kl. 17:59 |
JørgenT
På TV vil du normalt i menu (et eller andet sted i opsætning) kunne udlæse frekvens og signalstyrke/signalkvalitet på de ønskede/manglende kanaler. Det kunne måske give et hint, til hvad der kan være galt. Jeg bruger selv DVBViewer (igennem mange år), der er der en Yousee transponderliste du skal vælge ved scanning.
Mvh. JørgenT
C. Johansen
You-See bruger QAM64 til de frie kanaler og QAM256 til de kodede kanaler, men jeg ved ikke, om det er konsekvent gennemført, så det gælder alle kanalerne.
Når jeg søger kanaler, indstiller jeg til QAM64, og så finder tuneren kanaler på både QAM64 og på QAM256. Der skal altså ikke søges på QAM256. Det ser ud til, at der på din transponder liste slet ikke findes QAM256. Det tyder på, at tuneren slet ikke kan finde QAM256 kanaler, når der søges på QAM64. |
bubbleboy
Guld medlem Oprettet: 15-Juni-2013 Status: Offline Point: 769 |
Sidste frekvens i grundpakken er 602 MHz. Du finder ikke noget over. Fra 538 MHz og ned (undtagen 450 MHz) er 256-QAM.
256-QAM: 426 434 442 458 466 474 482 490 498 506 514 522 530 538 64-QAM: 450 546 562 570 578 586 594 602 Redigeret af bubbleboy - 17-Marts-2018 kl. 21:35 |
barnonline2
Ny bruger Oprettet: 17-Marts-2018 Status: Offline Point: 7 |
Nej har ikke prøvet med at alm tv.
Alle de kanaler den KAN finde er med 100% signal styrke
bubbleboy
Det med QAM-tallet er i hvert fald altafgørende. Hvis du kun søger med 64-QAM på 458 MHz, finder du ingenting.
Redigeret af bubbleboy - 17-Marts-2018 kl. 22:16 |
C. Johansen
Hvis du kan modtage nogle af kanalerne i frekvensområdet 426 MHz til 538 MHZ, så er det kanaler, der er kodet og på QAM256.
I området er så vidt jeg husker 15 stk. QAM256 i brug. Er der enkelte af disse QAM256, der ikke kan modtages, skyldes det tit udefrakommende forstyrrelser, og kanalerne, der ligger der, kan godt vise 0% i signalstyrke. |
Besvar | Side 12> |
