Antenne installation |
Besvar | Side 123> |
Forfatter | ||
sokken
Guld medlem Oprettet: 28-Februar-2005 Status: Offline Point: 643 |
Sendt: 17-Oktober-2018 kl. 20:14 |
Jeg har brug for lidt hjælp til Antenne installation. Efter jeg har haft lidt problemer med lidt udfald på nettet, og har rodet med min router og triax 384 forstærker, så har jeg mistet min data forbindelse men ikke mit tv signal. Jeg har læst at det nok er forstærkeren der er gået. Så købte jeg en ny triax 384 men den virkede heller ikke så fik den byttet og denne virker heller ikke. Hvis jeg tilslutter router direkte på yousee's kabel ude fra vejen så har jeg data men når jeg tilslutter router direkte på forstærkeren så er der ingen data. Så burde det vel være forstærkeren der er galt med. Så ved ikke helt hvad der er galt. Synes det er vildt hvis de brænder så hurtigt af. så jeg vil prøve en ny opsætning. Jeg har også læst at min opsætning ikke er så god da det er bedst at splitte data og tv inden en forstærker. Så jeg har tænkt mig at købe sådan en her Og så vil jeg købe en 10 meter data kabel og sætte den fra fordelertil min router. Og til tv signalet vil jeg sætte en antenne kabel fra fordeler til triax forstærker og så Antenne kabler fra forstærkeren ud til mine tv. Er det en opsætning der vil fungere? Jeg håber i forstår hvad jeg mener ellers må i lige sige til
Redigeret af sokken - 17-Oktober-2018 kl. 20:17 |
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5208 |
Hvordan har dit set-up været inden du gik i gang?
Din Triax 384 ser ikke ud til at have returvej til internet:
og kan ikke bruges til at køre internettet igennem. Så med din linkede splitter monteret inden forstærker burde der være chance for det virker. |
Mvh. JørgenT
sokken
Jeg har kun brugt den triax forstærker før så den har returvej. Men så er det måske ikke en 384. Der står bare ikke 384 på den Der står triax 4 way catv amplifier. Den er nemlig magen til 384 så troede det var den men undrede mig også at der ikke stod model nr
Redigeret af sokken - 17-Oktober-2018 kl. 21:40 |
sokken
384 er åbenbart en ny model hvor de har fjernet returvej og den gamle model hedder 284 og den har returvej så det må være den jeg har.
Så den vil jeg prøve at købe
JørgenT
Hvis du kan returnere Triax 384 var det nok nemmere bare at finde en forstærker med returvej, i stedet for at begynde med splitter og ekstra kabeltræk.
Edit: Du kom først Redigeret af JørgenT - 17-Oktober-2018 kl. 21:52 |
Mvh. JørgenT
sokken
Ja vil returnere den og købe en 284.
Vil gerne undvære det andet bøvl ☺️ Jeg siger tak for hjælpen
JørgenT
at Yousee ikke længere tillader forstærkere med returvej. Sikkert noget med deres højhastighedsnet kræver støjfrit udstyr, og returvej er en mulig støjkilde. Så den anden løsning med skillefilter er måske ikke så tosset endda.
Mvh. JørgenT
piddy
Bruger Oprettet: 21-April-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 236 |
Jeg er faktisk inde i noget af det samme problem som trådstarter https://forum.recordere.dk/nyt-el-og-netvrk-i-lejlighed_topic156572_post1574045.html#1574045, ikke at jeg vil hijacke dette spørgsmål. Det bedste er måske at dele det op i data og TV inden det kommer ned i forstærkeren. Jeg kan se at Comega har to spittere, hvilken der er bedst ved jeg ikke: Så skal den vel bare sættes sammen med denne comaga forstærker: Er det bedst at gøre sådan eller bare købe en forstærker med returvej selvom de ikke er "godkendte" mere? |
sokken
Jeg har yousee. Det kan godt være jeg bare skal få det gjort rigtigt og splitte signalet nu hvor jeg er i gang med det. Men har godt nok ikke haft støj på signalet tidligere
Redigeret af sokken - 18-Oktober-2018 kl. 10:50 |
bubbleboy
Guld medlem Oprettet: 15-Juni-2013 Status: Offline Point: 769 |
Yousee har jo ombygget deres kabelnet. Dvs. det handler også om at være kompatibel. Nettet er udbygget til 1,2 GHz og returvejen er udvidet til 204 MHz. Det understøtter disse forstærkere ikke (DOCSIS 3.1).
Redigeret af bubbleboy - 18-Oktober-2018 kl. 14:23 |
sokken
Men hvis man har en god forbindelse når man bruger en forstærker med returvej så sker der vel ikke noget?
bubbleboy
Der sker måske ikke noget, men du er afskåret fra deres høje hastigheder.
