Hvad pokker gør jeg med min Oppo 83? |
Besvar | Side 12> |
Brixen
Guld medlem Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6668 |
Sendt: 31-Oktober-2018 kl. 19:48 |
Hjælp!
Skuffen har i lang tid kun kunnet åbnes, når der sad en skive i. Men forleden glemte jeg at sætte én i, da jeg havde set en film, og nu kan den ikke åbnes. Så vidt jeg kan læse, så er det for sent at reparere den, da der ikke er flere reservedele. Hvad gør jeg nu? Er der nogle der har et fif? |
KB |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19552 |
Det bedste råd er nok at købe en ny afspiller...
Stroyer
Bruger Oprettet: 19-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 190 |
Kig på ebay efter evt. brugte reservedele eller køb en ny :-)
aerik
Guld medlem Oprettet: 25-Januar-2011 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4272 |
nysgerrig. Når du nu ved den kun har kunnet åbne med disk, hvordan gik du den så åbnet i sin tid, og fik en disk i?
KlausDM
Har læst lidt op på det, det lader mere til at være en designfejl ved drevet i oppo 83. Motoren til skiven skal sænkes, når skuffen skal åbnes. Men "toppen af motoren" går op mod "øverste leje" og de holdes sammen ved hjælp af en magnet. Med tiden kan "toppen af motoren" ikke længere slippe lejet og så er man "fucked". Klaus
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5299 |
"Press 'Open' Wait til the tray fails to open and 'Loading' appears on the displayWhile it is displaying 'Loading' press 'Open' again Repeat I found that on the third try the draw opened normally. Obviously I immediately placed a disc in so it is good to go until I get the machine fixed." |
Mvh. JørgenT
Brixen
I starten kunne den godt åbne uden disk, hvis jeg prøvede flere gange. Men ikke mere. |
KB |
Brixen
Jeg har også købt en ny Klaus. En OPPO 203. Men den gamle var kodefri på Blu-Ray, så derfor har jeg beholdt den. Den nye er kodefri på DVD med en “superdisk”, så der er et par film jeg ikke kan se nu.
KB |
Brixen
Nu fik jeg åbnet drevet, og lagt en skive i.
Det var en kombination af hvad JørgenT og KlausDM skrev, der gjorde det. Jeg trykkede på Open, hver gang den skrev Loading, men først da jeg slog oven på afspilleren, hvor drevet sidder, åbnede den pludselig.
KB |
Jessemand
Super bruger Oprettet: 20-November-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 484 |
DÆÅ!
JørgenT
Og det jeg har læst er at Oppo's løsning er ALTID at lukke drevet med skive monteret.
Mvh. JørgenT
Naiera
Platin medlem Oprettet: 15-August-2004 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 12336 |
Da jeg solgte min, som havde samme problem (omend jeg godt kunne få den åbnet via knapper og mange forsøg), kunne køber umiddelbart åbne den op og på en eller anden måde rense den, så problemet ikke længere var der. Sådan husker jeg i hvert fald, at han fortalte bagefter.
Man kan i øvrigt sagtens købe regionsskifterdims til en BDP-203. |
Besvar | Side 12> |
