Et par hurtige spørgsmål til ny gaming pc |
Besvar |
Forfatter | ||
JENC
Guld medlem Oprettet: 22-April-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 615 |
Sendt: 22-November-2018 kl. 01:26 |
Jeg skal have samlet 2 gamer PC'ere til mine tvillingedrenge til julegave. De skal være "okay, uden at være prangende", altså best-bang-for-the-buck, da de stadig er relativt små og det helt store gejl kan komme senere :-) Parts-listen ser sådan her ud, men jeg har dog et par spørgsmål. GPU: ASUS Dual series GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB GDDR5 Strømforsyning: Corsair rm650x CPU køler: Cooler Master Hyper TX3i SSD: Samsung 970 EVO 250gb Ram: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2666MHz 2x8GB (16gb ialt) Kabinet. Thermaltake Core V1, eller noget tilsvarende Mini-itx. Skal være kompakt. CPU: Enten I5-8400 eller Ryzen 5 2600 Bundkort: Asrock Z370M Pro4 (hvis det er I5) Bundkort: Asrock B450M Pro4 (Hvis Ryzen 5 2600) Wifi: ??? hjææælp... De vigtigste par spørgsmål. - Er der noget vundet ved at gå op i RAM-hastighed, fra 2666 til 3000 eller 3200, eller er der andre flaskehalse. Og betyder det i den forbindelse noget, om det er I5 eller Ryzen 5? CPU. Med priserne ligenu på pricerunner, er CPU+Bundkort comboen for Intel i5 cirka 32% højere end Ryzen. (Kr. 2.557 mod 1.923) - Er I5 8400 også 30% bedre til gaming (1080p) Supplerende spørgsmål. - Jeg synes nogle skriver, at stock køleren til Ryzen-in-a-box faktisk er god nok. Er det tilfældet? - Er der nogle af delene jeg har valgt der er "underlige". Får man f.eks. nok med bundkortene? Husk, best-bang-for-the-buck. - Er det ikke bedst med 2x8 ram, i stedet for 1x16, da bundkortet har noget dual-ram-haløj? (Er det kun Ryzen?) - Bundkortene har ikke Wifi. Hvad er bedste bang-for-the-buck wifi kort med ac? - Passer CPU køleren til Mini-atx bundkort? - Hvad skal man købe af kølepaste til CPU køleren |
csell
Guld medlem Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4718 |
Jeg skriver dette indlæg, fordi jeg vil opfordre jer til at vente med en ny PC til tvillingerne. Kan I ikke finde en anden julegave til dem og købe en ny PC senere. Grunden er at AMD's chef Dr. Lisa Su will holde en CES Keynore den 9 januar 2019, hvor hun will tale om CITAT: 'the world’s first 7nm high-performance CPUs and GPUs' Ved at gå fra en 14nm process node og til en 7nm process node er der flere fordele. En af den er at man får dobbelt så mange dies ud at en wafer og den enkelte die derfor bliver billigere at fremstille. Det kan fabrikken udnytte til mindre CPU'er med kraftigere ydelse til samme priser. De nye CPU'er kommer til at hedde Ryzen Zen 2 er allerede vist i datacenter udgaven. Her har man også introduceret den nye PCI-E 4.0 standard. Der er virkelig tale om en fornyelse. Jeg er ikke i tvivl om at de Threadripper CPU'er der kommer i 2019 også får PCI-E 4.0 2019. Og håber, at det også kommer til at gælde for de nye Ryzen CPU'er, men det er jeg ikke helt sikkert på. Men vi ved meget mere efter den 9 januar 2019, hvor jeg også regner med at AMD viser deres tidsplan. Intel kommer tidligst med deres 'die shrink' fra 14nm til 10nm ved udgangen af 2019. Så der er virkelig tale om en forbedring, som jeg syntes I skal vente på- Hilsen Carsten.
T-Duck
Guld medlem Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 4052 |
Hvis du vælger ryzen så er betaler det sig med hurtigere ram. Og jo to gange 8 er bedre end en på 16 da de vil aflaste hinanden på deres båndbredde.
Ryzen 5 og en i5 er der ca kun 10-20 fps til forskel. I1080 og der taler vi med det grafik er vi godt langt over det 100 fps Redigeret af T-Duck - 22-November-2018 kl. 05:57 |
JENC
Hej Carsten Det var godt input. - hvis de annonceres den 9. januar, hvornår vil de så forventeligt ramme butikkerne i DK. - ved vi hvor meget hurtigere de bliver? - Kommer de også med nye GPU'er der kunne være konkurrencedygtige til GFX 1060. Jeg synes det er gfx1060 der rammer det bedste "sweat spot" på pris/performance i øjeblikket. - PCIE 4.0. Jeg synes at have læst, at den nuværende PCI-e ikke er en flaskehals i praksis (til nuværende grafikkort og SSD's). Er det rigtigt, at PCI ikke er en reel flaskehals? ...og jo, det vil blive hårdt for drengene at vente på deres Gamer-PC... :-) Men derfor kan det godt være vi skal være fornuftige.
csell
Hej. AMD's Zen Cpu'er består af3 forskellige modeller, Ryzen, Threadripper og EPYC. I de første Zen 1 bestod Ryzen af 1 die med up til 8 cores, Threadripper af 2 dies med op til 16 cores og EPYC af 4 dies med op til 32 cores. So kom Zen + hvor Threadripper også kom med 32 cores 64 Threads og derfor i 4 dies. AMD er meget mindre end Intel og har genbrugt meget udvikling i de enkelte modellers die. Nu kommer AMD så med næste Zen generation kaldet Zen 2, med en helt anden arkitektur. Her er et link med billeder af den næste EPYC med Zen 2 kaldet Rome: Den består af 8 stk 7nm 8 cores 16 threads små CPU dies kaldet chiplets, omkring en stor 14nm die med memory interface og andet IO. Det er virkeligt smart. På en Ryzen CPU vil der nu være plads til 2 stk chiplets sammen med noget memmory Interface og noget IO. Så jeg forventer Ryzen med 12 eller 16 cores og det dobbelte antal threads. Og når de laves i 7nm bliver fremstilling omkostningerne lavere. Og så vil jeg prøve at besvare dine spørgsmål: Ryzen plejer at komme om foråret. Den første generation Zen 1 kom i butikerne den 2. marts 2017. Den næste Zen + kom i butikerne den 20 april 2018. De nye Zen 2 har en ny frontend og 4x bedre floating point ydelse og vil være noget hurtigere end de forrige i ydelse pr core. Det der virkelig vil forbedre ydelsen vil være at du for de samme penge kommer til at få flere cores. Omkring GPU'er kan jeg oplyse at der i øjeblikket er rygter på internettet, at afløseren for GTX 1060 er forsinket på grund af for meget lager: Jeg ved at nVidea arbejder på 7nm grafikkort , men i modsætning til AMD plejer de at holde kortene helt ind til kroppen. Jeg gamer ikke, så jeg ved ikke om der er flaskehalse for PCI-E 3.0 for gamere. Men for Video redigering vil PCI-E 4.0 gøre stor nytte for både Grafikkort og SSD. Men det vigtige er, at det bliver den næste standard. Hvis vi tænker os den situation at du allerede om 2-3 år vil opgradere tvillingernes PC med et nyt grafikkort? Så vil du ikke kunne få ret meget for et brugt PCI-E 3.0 grafikkort. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 22-November-2018 kl. 10:58 |
Thomas46
Bruger Oprettet: 21-Februar-2018 Sted: Nørrebro Status: Offline Point: 63 |
Komplett har rimelig gode tilbud på hardware lige nu, jeg har bestilt så jeg kan samle en computer til en ven.
Redigeret af Thomas46 - 22-November-2018 kl. 19:09 |
jonaskp
Guld medlem Oprettet: 20-Juli-2006 Sted: Brønshøj Status: Offline Point: 2272 |
Jeg ville klart anbefale en større harddisk. 250 GB lyder egentligt meget fint, men man bliver hurtigt begrænset af det. Jeg har selv en 250GB SSD (godtnok en M2 Nvme, men det ændrer jo ikke på størrelsen), og jeg skal i øjeblikket hele tiden forhold mig til pladsen, hvis jeg vil installere nye spil. Så jeg er ved at kigge efter større harddisk, og udvider med min. 512 GB og måske endda 1 TB, afhængigt af pris. Stadig SSD. Hvis der skulle prioriteres, så ville jeg prioritere plads højere en hastighed (sålænge vi stadig snakker en fornuftig SSD). Jeg valgte anderledes da jeg købte, og med min viden idag, ville jeg have valgt anderledes. Jeg ville personligt hellere have plads til 20-30 spil mere, end at jeg vil have 10 sekunder hurtigere boot af windows (eller spil). Men hvis dine drenge alligevel kun spiller CS:GO og Fortnite (), og/eller I har så hurtigt internet at I kan downloade nye spil på 1 time, så er pladsen måske mindre vigtig end load-tider. Bare et par eksempler på hvad ting egentligt fylder. - Windows 10 fylder ca. 20 GB out-of-box (læg dertil fremtidige opdateringer). - Doom: 70(!!!) GB - Rise of the Tomb Raider: 25 GB - Assassin Creed Origins: 48 GB - Fifa 19: 33 GB - Dota 2: 20 GB - Two Point Hospital: 3 GB - Hitman: 67 GB (det nye "reboot", ikke det originale) - PUBG: ca. 20 GB - Starcraft II: ca. 25 GB - Wolfenstein: The New Colossus: 49 GB - Fallout 4: 37 GB - CS:GO: 16 GB - Fortnite: ca. 20 GB (hvis de er til den slags, den måtte jeg google mig til)
Redigeret af jonaskp - 25-November-2018 kl. 10:52 |
JENC
Thanx Godt input. Og dejligt detaljeret. Jeg vil læse op på det. - Det kan være du også ved hvilket interface man skal gå efter for SSD'en? - og form-faktor? Hvilken 500gb ville du selv vælge i dag?
eyvind
Bruger Oprettet: 12-Januar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 104 |
Du kan jo alltids købe noen billge s-ata 2.5ssd hvis du vil ha mere plads.
Besvar | |
