  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 427 vs 436
Emne lukket427 vs 436
t0PPy Se dropdown menu
Oprettet: 08-April-2006
Point: 52
Direkte link til dette indlæg Emne: 427 vs 436
    Sendt: 01-Oktober-2006 kl. 02:04
Heysan
Som så mange andre her inde går jeg også med tanker om at hive den store tegnedreng frem og foretage en investering. Af en eller anden grund har jeg problemer med at begrænse mig når det kommer til indkøb af ting som bruger strøm - det er der sikkert nogle der kan nikke gendkendende til. Jeg er derfor kommet frem til at der må blive tale om et plasma tv fra Pioneer. I den forbindelse har jeg haft kig på de to ovenstående modeller.
Personligt kan jeg godt lide ideen med den eksterne tunerbox på den gamle topmodel XDE. Det er rart at man slipper for at føre kabler fra alle sine signalkilder helt op ad vægen til tv'et. Jeg er heller ikke rigtig interesseret i en indbygget højtaler da jeg normalt benytter mit surround anlæg til at levere lyden. Sidst men ikke mindst syntes jeg det forstyrer designet med sølvkanten rundt om 427 modellerne.
Men det vigtigste er selvfølgelig billedet. Så er der nogle der kan give noget input på forskellen mellem kvaliteten på 436 og 427 modellerne?
/Olav
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Status: Online
Point: 7132
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Oktober-2006 kl. 07:13
som det ser ud nu   kan den nye sælges billigere end den gamle 436 model
Og 427 skulle være forbedret på en del punkter.
Bedre farver, bedre sort niveau, mindre genskin.
Men det var jo smart med en boks til det hele,  dog syntes jeg bedre om det hele i tv,  men smag og behag.
Jeg syntes at jeg har bokse nok i forvejen.
Hans
nextgeneration Se dropdown menu
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Oprettet: 16-September-2006
Point: 1052
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Oktober-2006 kl. 07:52
Et hvert TV kan fås til at stå dårligt - men der er ikke et hvert TV der kan fås til at stå godt.
Status: Online
Point: 12348
Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Oktober-2006 kl. 11:39
Jeg har aldrig set ældre Pioneer modeller såen 'ordentligt', men jeg er blevet forsikret om at 427'eren er et væsentligt skridt fremad mht. billedkvalitet.
Ulrikwich Se dropdown menu
Oprettet: 02-Oktober-2006
Point: 967
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2006 kl. 21:25
Jeg er lidt i samme dilemma som du selv er, jeg synes også boksen er uhyre smart til 436 modellen. Det er da lidt nemmere at man ikke skal helt om bag tv'et hver gang man skal sætte en ny enhed i, men med det sagt tror jeg nu jeg vælger 427 alligevel. Forhåbentlig i denne uge
Grunden til dette er:
1. Prisen. Som det er nu på hifipriser er den nye ca. 5500 billigere end den gamle model
2. Den nye model skulle have nye features som giver et bedre billede - om det passer må jeg være dig svar skyldig - MEN den kan vise 1080p, det kan 436 ikke, og det er klart den feature som gør at jeg hælder rigtig meget til 427.
Jeg håber det hjalp din beslutningsproces en lille smule
/Ulrik
Status: Online
Point: 12348
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Oktober-2006 kl. 21:31
Den kan ikke VISE 1080p, men den kan BEHANDLE 1080p. Den har selvfølgelig ikke en opløsning på 1920*1080, men 1080p ved 24fps kan behandles, så du altså kommer temmelig tæt på den præsentation af film du oplever når du går i biffen.
Point: 967
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2006 kl. 10:02
Det er rigtigt at den ikke "viser" 1080p men kun kan behandle det. Menm det er ikke anderledes end alle 42" PDP som har en opløsning på 1024x768 "viser" 720p. Det kræver en opløsning på 1280x720 som de fjernsyn ikke kan klare, men alligevel taler man om at fjernsynet kan vise denne oplysning.
Selvfølgelig viser den ikke ægte 1080p da det naturligvis ville kræve et panel som kan vise 19920x1080, og som kun findes i en hel anden prisklasse.
Alligevel syntes jeg det er en vigit feature at den er i stand til at "vise" et signal fra en 1080p kilde, da det er denne opløsning som de fleste blu-ray/HD HVD discs bliver vist i.
Spaghetti Se dropdown menu
Oprettet: 08-Februar-2006
Point: 256
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2006 kl. 10:52
hov hov hov... stop lige engang! 436XDE kan GODT modtage og behandle et 1080P/24fps signal!!!
Jeg er selv ejer af 436XDE og det står i manualen at den godtager 1080P/24fps ! Og i menuen kan man instille den til at vise 48 eller 72hz.
Mutzer Se dropdown menu
Oprettet: 07-Juli-2006
Point: 180
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2006 kl. 12:46
Jeps jeg har også en 436 XDE, og den er i stand til at modtage 1080P.
Jeg kan godt forstå hvis valget for nogen falder på 427, da det jo er den nyeste, og derfor også gerne skulle være den bedste. Jeg vil sige at jeg er ovenud tilfreds med billedkvaliteten på mit, og jeg har endnu ikke haft førnøjelsen af digital overførsel fra en DVD, eller hdtv. Sagt på en anden måde, med mindre du virkelig går op i det, vil du være fint tilfreds med den gamle model.
Jeg synes personligt, efter at have stået og kigget på 427, at jeg er meget glad for designet på min gamle model. Jeg kan så godt lide det med den seperate tuner boks, så man kun har 2 kabler til skærmen..det er KLART pænere og mere strømlinet at se på, samt panelet også er væsentligt pænere, i det der ikke er højtaler osv på. Men det er jo smag og behag.
Så du må overveje... er udseendet, og den seperate tuner boks mere værd end den nyeste panel eller ej? Kan man som almindelig dødelig se de forbedringer? En fed ting ved det nye er en sports indstilling.
Jeg har betalt under 25k for min 436 xde hos laptops.dk, og de var ikke de absolut biligste på det tidspunkt, så der er ikke megen forskel i prisen... mon ikke også de snart falder de gamle, nu der er kommet en ny model, så skal lagrene jo tømmes osv!
Mutzer
Point: 256
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2006 kl. 14:03
Jeg betalte 28k for mit 436XDE i januar '06. Det var inkl. fragt fra tyskland og originalt vægbeslag og originale side-højtalere. Jeg tror det var 24k uden beslag og højtalere.
Jeg er også mega glad for min separate tunerbox. Det er noget gøjl at de er gået bort fra det! Ligesom Mutzer, så er det lækkert at der kun går 2 kabler fra skærmen! Og tilslutninger af ekstraudstyr er skidenemt.. Jeg har aldrig haft en anden skærm, så jeg kan kun med gru forestille mig hvordan det er med alle de andre skærme på markedet, at tilslutte dvd, ps2 osv... og bare se alle ledningerne hænge ned i gialander
Næ - behold bare jeres 437! Tror sgu ik forskellen i billedkvaliteten er til at få øje på! Jeg så en 437 til HiFi-arrangementet på Scandic... Det var ligesom at se på mit eget (og 437 var endda ISF-kalibreret!)
Redigeret af Spaghetti - 03-Oktober-2006 kl. 14:04
the_rieper Se dropdown menu
Oprettet: 01-September-2006
Point: 545
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2006 kl. 18:14
synes ikke rigtigt der er noget at overveje den nye model koster hvad.. 5000 mindre end den gamle.. så tager man self den nye. Skal lige siges at jeg personligt godt kan lide den eksterne boks, men den er ikke 5k værd!!!
Point: 967
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Oktober-2006 kl. 18:35
Jeg står over for at skulle anskaffe ny forstærker og overvejer derfor en pioneer som har 4x HDMI adskilleige component samt komposit indgange, så på den måde har man alligevel en ekstern boks
