Trådløs overførsel til Sub |
Willads ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 21-September-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 444 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 05-Marts-2019 kl. 08:58 |
Jeg har 2 subs i mit 7.2 setup. Begge subs står ved hver sin fronthøjtaler. Jeg kunne godt tænke mig at eksperimentere med at placere den ene sub et andet sted men har ikke mulighed for at trække kablet så derfor leder jeg efter noget trådløs overførsel til den ene sub. Jeg il ikke bruge en formue på det men vil på den anden side heller ikke bruge penge på en løsning der ikke virker ordentligt. Er der nogen der har erfaringer på det område som de vil dele med mig :-)
Pana:DP-UB424,Yamaha rx-a3070,Monacor STA-1000D, Epson:TW-7400,117" tab-tension,Earthquake højtalere:Fronter 2xTitan Tigris,Center 1xTitan Theia,Surround 4xAWS-602,loft 4xECS-8.0,subs 2xMinime P12v2
Zuppe ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 18-April-2007 Sted: Aalborg Status: Offline Point: 375 |
Kan man ikke bruge en bluetooth transmitter ved av-receiver og så en Bluetooth receiver ved sub? Jeg har ingen anelse om det vil virke, men det er lige hvad jeg kan komme i tanke om, hvad måske kan virke.
Du risikerer at lyden kommer i modfase, hvis der er forsinkelse.
Det er nok tvivlsomt om det bliver optimalt.
Redigeret af Mufti - 05-Marts-2019 kl. 22:22 |
Redigeret af Zuppe - 05-Marts-2019 kl. 22:25 |
Det er de andre højttalere der skal forsinkes så de passer til sub.
Lidt noget rod hvis man ser tv og film. Måske kan det lade sig gøre.
Redigeret af Mufti - 06-Marts-2019 kl. 07:54 |
Jeg har måske helt misforstået et eller andet, men hvis du sætter afstanden til 10m på sub og lcr højttalere til 3 meter. Vil receiveren så ikke sætte forsinkelsen på lcr da de er tættest på mlp i forhold til subben på de 10m? Subben har længest til mlp ergo må den da spille lidt før lcr?
Munch ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4863 |
Hvis der er en forsinkelse på Sub signalet, sætter kalibrerings softwaren selv afstanden op i meter, så den sender signalet til Sub før LCR. Eller man kan sige den forsinker LCR ved at øge meter afstand til Sub.
Det lyder nok lidt for teknisk for mig, men eksempelvis Klipsch laver trådløst kit WA-2 til subwoofere det burde vel virke, men jeg synes barre prisen er lidt høj (1.300,-) og ville høre om der var billigere alternativer der virker fornuftigt.
Du kan jo starte med at sætte et kabel på Sub og så prøve den tiltænkte nye placering. Kablet skal bare være et billigt et for at prøve.
Men ellers er der den smarte metode, hvor Sub placeres der hvor du sidder i hot spot. Og så kravler du rundt på gulvet de steder hvor placering af Sub er mulig, og lytter efter hvordan baslyden opfører sig. Og det skal du så prøve kun med en Sub
