Hjælp til setup i ny stue Sonos v Bluesound+Beolab |
Side 12> |
kalk23 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 15-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 101 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-Juni-2019 kl. 22:55 |
Jeg står foran at skulle flytte. Jeg har i dag et par beolab gulvhøjtalere, som jeg havde tænkt mig at erstatte med en soundbar+baghøjtalere+evt. subwoofer fra Sonos.
Jeg var nede i Hifiklubben for at tale med dem om hvordan jeg skulle gøre dette. De foreslog mig at købe en Bluesound Node2i, som kan kobles mellem TV og Beolab højtalerne. Derudover skal jeg også have nogle andre Bluesound højtalere, da jeg gerne vil have multirum lyd. Hvad ville I gøre? Jeg er lidt i tvivl om Bluesound - både i forhold til om det fungerer helt glidende at få lyden ud af højtalerne automatisk, når jeg tænder TV'et, og om deres platform kan måle sig med Sonos.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19556 |
Er du rede til at gå så langt ned i lydkvalitet? Klaus
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7123 |
Klubben vil meget gerne sælge bluesound. Mon der er større avance på det .
Men ellers er forskellene små som multirums lyd. Sonos her vist bare flere tjenester. Er selv multirums Sonos bruger og har haft det i 8-10 år. Virker bare. Der findes sikkert meget der spiller bedre. Men Sonos er ok. Og kender jomikke dine krav til lyd
Monsterslam ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 556 |
Jeg har selv et par beolab 8000 + B&W sub ved TV'et som er tilsluttet i en yamaha receiver og til TV'et med HDMI. Jeg ledte efter en lidt mere kompakt løsning for at slippe for receiveren, da jeg alligevel ikke skal bruge en center. Der er desværre ikke mange muligheder for multirum, hvor man kan tilslutte fx en boks med preout til fronter og sub samt mulighed for at styre lyden med tv remoten. Klubben foreslog også en nodei2 som egentlig kan det jeg efterspørger, bortset fra at jeg gerne vil forbinde med hdmi og ikke optisk. Jeg ved dog ikke om jeg kan høre forskel på om jeg får hd lyd ud eller ej, når jeg ser film på min nvidia shield.
Men hvis du vil helt væk fra dine B&O, så er alle muligheder jo åbne. Igen Sonos soundbar mangler hdmi hvilket for mig er en deal breaker.
mureren ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 09-Oktober-2005 Sted: Silkeborg Status: Offline Point: 710 |
Sludder...Sonos Beam har da HDMI-ARC
Mvh. Mureren
"I wish there was a knob on the TV to turn up the intelligence! There's a knob called "brightness", but it doesn't work!" |
Havde ikke set der var kommet en beam. Troede kun der var den gamle playbar samt den store klods man kan ligge under tv'et.
Mr. Claude ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 09-Marts-2010 Sted: DK Status: Offline Point: 1129 |
Hifiklubben foreslog der en bedre lydmæssig løsning. Det er da fint. Bluesound fungerer fint og stabilt og appen er næsten lige så god. Der er mange folk som er uenige om hvilken der er bedst. Sidst Sonos lavede appen om, ødelagde de sgu noget af de gode ved den :-( Så man ved aldrig hvordan appen ser ud, før næste opdate. Jeg har både Bluesound og Sonos.
Berdel ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 02-Januar-2012 Sted: Bramming Status: Offline Point: 1153 |
Jeg har købt den nye sonos amp til at drive mine XTZ 100.33 divine højttalere og det lyder super godt. Ved moderat volumen kan jeg ikke høre forskel på den og min tidligere 30kg tunge klasse AB forstræker. Jeg bruger nu mine højttalere langt mere end før da de selv slår til når TV'et tændes. Og streaming fra sonos kører perfekt. Jeg kan ikke spille så højt som før og kan køre forstærkeren op på max men så er det også for højt til alm brug. Men jeg hører ingen forvrængning tråds pedalen er i bund.
Men den kunne du koble dine højttalere til i stuen og så nogle Sonos One rundt i huset evt som surround. Langt federe med stereo end soundbar efter min mening :-) Min far var også i hifi klubben og fik ogse BlueSound anbefalet. Jeg tror også avancen er højere på det end Sonos
Redigeret af Berdel - 14-Juni-2019 kl. 19:00 |
Vil den nye Sonos AMP kunne bruges til Beolab-højtalerne (aktive højtalere) i stedet for Bluesound Node?
Nåh, det er aktive? ja, så har du ikke meget at bruge forstærker delen til. Det med hdmi fra tv -> Sonos AMP virker mega godt men det kan godt være at det ikke er bedste løsning i dit tilfælde så.
Redigeret af Berdel - 17-Juni-2019 kl. 13:41 |
Den nye AMP fra Sonos kan ikke bruges da den ikke har pre out
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Jeg bruger Sonos Connect til mine Beolab-højttalere rundt om i huset. Jeg ville ikke bytte dem ud med noget af det som Sonos kan levere som dedikerede højttalere (Beam, Playbar, One, ... ).
Hvis det er til TV-lyd, så ville jeg overveje, at have to løsninger stående, så du beholder dine BL-højttalere og sætter dem til en Sonos Connect/Bluesound, og så køber en separat soundbar til TV'et, som du så kan bruge til TV-lyd og evt. surround. BL-højttalerne behøver jo ikke stå ved TV'et i så fald. |
Side 12> |
