Pioneer VSX-1131 død? (LØST) |
Besvar |
CutRag
Junior bruger Oprettet: 16-December-2005 Sted: Denmark Fyn Status: Offline Point: 28 |
Sendt: 16-Juni-2019 kl. 17:41 |
Hejsa
Min knægt tog et jack stik ud af min PC, som var koblet på VSX-1131, som er fra jan 2017. Men lige siden har jeg fået denne besked frem i display: AMP Diag Mode ..efter nogle minutter -> NG: BLBR Har så søgt hos Pioneer og google, her skrives der om, at jeg skal koble strøm fra og kontakte min forhandler. Er der noget jeg selv kan gøre, skal det gennem en prof service instans ? eller er det bare dødt mvh Martin Redigeret af CutRag - 21-Juni-2019 kl. 21:09 |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19452 |
Nå, du har fået 110 volt ind på indgangen, hvor kablet var sluttet til forstærkeren. Derfor er indgangen brændt af.
Husk, altid jord på udstyr der kræver jordforbindelse og altid slukke på kontakten på væggen, hvis der skal flyttes kabler. Hvis ikke strømmen fra i en halv time + redet til fabriksindstillinger hjælper noget, skal der skiftes elektronik. Har du udvidet elektronikforsikring? Spørg dig selv om, hvor mange penge du er villig til at ofre på en reparation. 1000 kroner ryger let og en “ny” brugt koster ikke det dobbelte (Gætter på at prisen er til forhandling, her mere end 3 måneder efter annoncen blev oprettet) Fremover bruger du (hvis du kan), optisk kabel mellem forstærker og pc. Klaus
CutRag
Hej Klaus og tak for dit svar.. Nu forsøgte jeg nogle forskellige ting, for at få liv i dyret. Og da jeg tog et phono kabel med minijack i den anden ende, satte dem i CD og jack i mic stik i front, så kom jeg uden om den kedelige tekst: NG BLBR, her kunne jeg gå i setup, update firmware osv. Men da jeg ville afspille musik, gad den ikke og efter lidt tid hvor den står tændt, kommer NG igen. Så lidt liv er der stadigvæk. Har forsøgt med at reset ved at holde on/off inde på samme tid med enten Enter eller Auto/Direct. Hjalp ikke. Men fabriks inst. er jeg ikke stødt på? det kunne måske hjælpe.
KlausDM
Tak(1)
Reset er også Factory reset - Auto/Direct samtidig med On/off. Klaus
CutRag
Jeg fik lavet en "Clear" ved hjælp af reset.. og nu spiller det sq musik igen
Ved så ikke om det holder,, efter jeg slukker det igen. Vender tilbage uanset hvad.
CutRag
Det fungerer 100% igen
mnielsen
Guld medlem Oprettet: 12-Maj-2017 Sted: Nordjylland Status: Offline Point: 2192 |
Jamen, tillykke med det!!! Så bør du nok, i dit allerførste indlæg rette overskriften til: "Pioneer VSX-1131 død? [Løst]"
CutRag
Tak og det gør jeg da lige
Besvar | |
