Lyd ved afspilning af DVD |
Besvar |
Forfatter | |||
Lassenit
Ny bruger Oprettet: 26-September-2019 Sted: Aalborg Status: Offline Point: 4 |
Sendt: 26-September-2019 kl. 19:30 |
Hejsa
Jeg håber der er en som der kan hjælpe mig, jeg har fundet en NAD Viso 5, men nu har jeg det problem at når jeg vil afspille dvd, så kan jeg ikke finde en løsning, så lyden kommer direkte ud i højtalerne og ikke ud igennem tv'et. Mvh. Lassen
hansie
Guld medlem Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7123 |
kunne du lokkes lidt mere til,at fortælle om dit grej
Lyden i tv kan jo blot skrues helt ned
Lassenit
Nad'en har indbygget dvd og den er tilsluttet tv med HDMI, et 5 årige samsung, lyden fra tv'et er med optisk kabel, ned i nad'en.
Jeg kan kun få lyden ud igennem tv'et ved af dvd.
højtalerne er bare, argon 5,1 opsætning |
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5300 |
Men det må da være muligt et eller andet sted i opsætning (måske under afspilning??) at vælge på surround receiver/DVD at den skal spille egen lyd (du skal i hvert fald ikke vælge den optiske indgang). Manual: Der er noget om lyd+billed opsætning/formater side 14-20'ish, kan ikke umiddelbart hitte det. God fornøjelse med at søge i menu og manual. P.S.: Hvordan med afspilning af audio CD, det må den da kunne uden TV tændt? PPS.: Hint side 12: SELECTING SOURCES You can choose your desired source by rotating the INPUT SELECTOR knob to select through the following: Internal DVD Cable/Sat VCR (iPod) Front AM/FM/XM (DAB) Ext 5.1 then back to Internal DVD. Redigeret af JørgenT - 26-September-2019 kl. 21:43 |
Mvh. JørgenT
Supergris
Guld medlem Oprettet: 10-December-2006 Sted: Esbjerg Status: Offline Point: 1474 |
Tak(1)
At læse brugervejledningen, er altid et godt sted at starte.
Jeg kan ikke lige finde, om dit anlæg understøtter HDMI ARC; hvis det gør, burde brugen af dit optiske kabel være overflødig. Har du tjekket, om du i stedet for at bruge "Optical In" fra dit TV, ikke har benyttet Optical Out" i stedet? Du har nemlig ingen brug for "Optical Out", da lyden burde komme sammen med billedet i dit HDMI-kabel...
Redigeret af Supergris - 26-September-2019 kl. 23:15 |
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV. |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19556 |
Visio 5 er fra før der var noget der hed ARC
Har ingen relevans i forhold til DVD lyd, desuden virker optisk fint, når han ser tv.
Problematikken er netop at lyden kommer med over til tv, frem for at bruge systemets egne højttalere. Klaus
KlausDM
Jeg formoder at du har købt den brugt (da den er 10+ år gammel), dermed indeholder den nok en opsætning fra en tidligere bruger. Start med en reset af enheden, brugsanvisningen (den engelske) siger på side 13 følgende FACTORY DEFAULT SETTINGS The procedure below will set the VISO FIVE to factory default settings 1 Place the VISO FIVE into AM mode. 2 Press quickly the three front panel buttons: [PLAY/PAUSE], [STOP] then [DISPLAY], holding the “DISPLAY” button for more than 7 seconds. The VISO FIVE will switch itself off, then back ON to DVD mode. Please note that setting the VISO FIVE to factory default will delete all AM, FM and DAB presets. It will also reset all your timer settings. Nu skal du så sætte systemet op igen, med højttalere som "small" og subwoofer i "on". Virker det nu? Klaus
Lassenit
Tak for alle jeres input, jeg vil se på det imorgen.
Til info så bruger jeg den rigtige udgang til optisk out fra tv'et, lyden er ingen problem, når jeg ser tv eller Chromecast. |
Supergris
Der må så være tale om en "Indgang"!
Min hjemmebio:
Supergris
Relevant i forhold til om han "sender" lyden, i stedet for at "modtage" den, som er det sagen drejer sig om...
Min hjemmebio:
JørgenT
Hvorfor gå over åen efter vand?
Ingen grund til at sende lyd med til TV for at sende tilbage til receiver. Receiver burde kunne afspille egen DVD/CD lyd med SELECTING SOURCES: Internal DVD
Mvh. JørgenT
Supergris
Netop, men hvis han sender den, vil den jo netop komme ud gennem TVéts højttalere, derfor jeg er interesseret i, om han i stedet for at modtage lyden, sender den, hvilket han så har skrevet, han ikke gør!
Min hjemmebio:
Besvar | |
