Ingen ARC lyd mellem LG tv og Sony forstærker |
Besvar |
JesperTheViking
Bruger Oprettet: 01-Maj-2006 Sted: Fr.sund,Danmark Status: Offline Point: 87 |
Sendt: 30-November-2019 kl. 11:47 |
Hej forum
Jeg har brug for lidt hjælp til at få lyd via HDMI ARC fra mit nyt indkøbte TV, et LG 65SM8600. Jeg har tilsluttet det til min Sony STR-DN1080 forstærker. Jeg har (selvfølgelig) sat HDMI kablet fra LGs HDMI 2 (ARC) til Sonyens OUT A. Herefter har jeg, efter bedste overbevisning, sat alle indstillinger korrekt, men jeg får ikke nogen lyd ud af forstærkeren Det spiller max med et optisk kabel mellem tvet og Sonyen. I Sonyen kan jeg ikke se hvordan jeg skal vælge at TV ind/ud gangen skal hente lyden via ARC. Hvordan skal Sonyen indstilles? Nogen tips (udover at benytte det optiske kabel)? Redigeret af JesperTheViking - 30-November-2019 kl. 11:49 |
LG 65SM8600 - Sony HW55ES - Sony STR-DN1080 - Sony BDP-S7200 - BC Accustique Hudson - Dali Oberon Vokal - Dali Zensor 1 - Dali Ikon MK1 sub
Radiomanden
Der skal i Menuen på Reciver vælges at TV lyd skal hentes over HDMI, der er nok 3 muligheder, Analog, Toslink og HDMI.
JesperTheViking
Tak for dit svar. Der er ikke muligheden for at vælge HDMI ARC, kun optisk og AUTO.
Radiomanden
Du må tage Manualen til hjælp.
Frank13
Guld medlem Oprettet: 07-Juli-2017 Status: Offline Point: 1109 |
Hvordan står det til med kvaliteten på hdmi kablet, i manualen på din reciver, står der at det skal være "højhastigheds " ellers virker det ikke..
Frank
JesperTheViking
@Radiomanden: Been there tried that, bort set lige fra det Frank skriver med kablet ;-) Manualen kan ikke bruges da der efterfølgende er kommet en firmware opdatering, der gav mulighed for eARC. Sonys hjemmeside beskrevet, og prøvet.
@Frank: Det har jeg ikke lige været skarp på :-\ Jeg prøver med et HS kabel.
Er der en af jer der har en Sony STR-DN-1080 og kan oplyse hvad/hvordan det vises når ARC/eARC virker? Lyser der nogte op i displayet? Redigeret af JesperTheViking - 30-November-2019 kl. 14:14 |
bphhm
Guld medlem Oprettet: 28-Marts-2006 Status: Offline Point: 1144 |
Det burde vel virke som du har sat det op. Mit bud er at dobbelt checke forbindelser og opsætning. Den med kablet tror jeg ikke på.
Det er nærmere om TV'et er sat til at levere lyd ud på HDMI og om receiveren er sat til at modtage lyd via den HDMI port.
hummelmose
Administrator Skribent, udvikler Oprettet: 25-Juli-2004 Sted: København, DK Status: Offline Point: 3978 |
Køb de her kabler: https://www.av-cables.dk/hdmi-8k-kabel/ Jeg har selv et LG C8, og da jeg skiftede til disse her, så forsvandt alle problemer. Ved godt at 2.1 er et OVERKILL, men trust me. til den pris er de en no-brainer. Du har fulgt denne guide ik: Redigeret af hummelmose - 01-December-2019 kl. 09:45 |
JesperTheViking
Hej hummelmose.
Jeg har været de trin igennem som er beskrevet på linket hos Sony, det hjalp desværre ikke. Jeg har bestilt netop et af de kabler som du peger på. Så må vi se om det løser det, når kablet kommer. Jeg vil lige tilføje, at jeg som en del af fejlsøgningen har haft tilsluttet tvet til min gamle forstærker (Pioneer VSX-923K) med det samme kabel som til Sonyen, og der virker ARC som det skal.
Redigeret af JesperTheViking - 01-December-2019 kl. 10:44 |
hummelmose
OK - Jeg har før hørt om ARC problemer med Sony recievers, men nu eliminerer du evt. kabel problemer. Jeg kan ikke lige fra hovedet huske om dit nye LG TV har eARC, men en ting er sikker, hvis det har det og din reciever har det også, så vil du få væsentlig bedre ydelse med det kabel. Jeg har hverken hdmi 2.1 eller eARC og kørte faktisk med premium kabler før, men da jeg skiftede til disse kabler forsvandt nogle af de hak jeg havde i billeder også.
JeTex
Guld medlem Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3801 |
Et saks fra manualen, første afsnit er om receiveren, og sidste linje omkring tv.
For denne tilslutning skal du slå funktionen Kontrol for HDMI til. Tryk på HOME, og vælg derefter [Setup] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] – [On].
Du skal også udføre indstillingen i TV-menuen. Aktiver ARC-funktionen. |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
JesperTheViking
I skal have tak for jeres input Jeg har fået det til at virke Med forstærkeren sat på 'TV', trykkede jeg på 'AMP menu' på fjernbetjeningen. Dette viser en menu i VFD displayet på forstærkeren. Jeg valgte 'Input mode'. Da den stod til 'Auto' valgte jeg 'Analog' og herefter 'Auto' og - vupti - så er der lyd via ARC Hidtil har jeg benyttet den grafiske menu som vises af forstærkeren, til at vælge HDMI ARC til (skiftet til HDMI 2 på tvet for at se den grafiske menu, trykket HOME og valgt Setup og ind i HDMI setup, ind i 'Input Settings' og valgt at TV skulle have lyd via 'Auto', 'Optisk' og 'Analog' etc.), og det virkede ikke på denne måde @Hummelmose: SM8600 har ikke eARC.
Redigeret af JesperTheViking - 01-December-2019 kl. 11:38 |
Besvar | |
