Problemer med samsung 860 EVO SSD |
Besvar | Side 123> |
spmo
Bruger Oprettet: 28-Januar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 84 |
Sendt: 30-August-2020 kl. 14:12 |
Hejsa
I forbindelse med rep. af bærbar, er jeg stød ind i det problem, at den bærbare ikke kan se min Logilink adaptor med SSD'en. Og når jeg skriver ikke kan se, så er det alle steder. Både "min-PC", enhedshåndtering og Diskmanager. Hvis jeg går ind på drivere, er der en gul klat ved USB lagerenhed. Hvis jeg tager SSD'en ud af adaptoren, og skifter den med den oprindelige HDD (roterende), fejler porten INTET, og jeg kan sagtens se den alle steder. Jeg har prøvet opstillingen på 3 forskellige computere, den omtalte bærbare som er fra jan 2015, på min stationære fra ca. samme årgang, samt en nye laptop som er fra apr-maj i år. Alle har samme fejl. Bonus info. Årsagen til at jeg vil have en SSD i maskinen er, at den kørte utroligt langsomt. Jeg skiftede med en Samsung 850 128gb som jeg havde liggende. og den clonede perfekt, og fik maskinen til at køre ca. 6 gange hurtige (altså nu hel normal). Derfor fatter jeg ikke at den nye disk ikke opfattes af computeren. Håber der er en af jer der har en løsning. Ps. Jeg skrev til Samsung support igår, men har endnu ikke hørt fra dem. Søren |
claus_jac
Guld medlem Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
hvisssd'en er ikke initialiseret, vil en normal usb-controller ikke vise sig i enhedshåndtering. Det lyder som om det er en SataSSD du har? hvis du på nogen som helst måde kan få den koblet ind i en rigtig desktop og få den initialiseret der, så kan det nok hjælpe.
Men det er godt nok spartansk info du kommer med. logilink er bare et brand, så vi har ingen ide om hvad det er for en "adapter" du snakker om. Vi ved heller ikke hvad det er for en computer (har du sat den i en usb-3 port? de blå porte?)
fltk
Platin medlem Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10303 |
Når du skriver initialiseret, går jeg ud fra du mener det jeg kalder formateret (er det ikke det samme?) Adapteren er formentlig en USB-to-Sata adapter https://www.amazon.com.au/SATA-Driver-Adapter-Power-Cable/dp/B07FKF6N7Z. Er iøvrigt enig i, at computeren selvfølgelig ikke kan se disken, hvis denne ikke er formateret (initialiseret). Flemming
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19209 |
Hvilken adapter? Klaus
spmo
Hej Claus
Jeg tror du har ret. Den anden ssd jeg brugte tidligere, og som virkede, havde siddet i en anden maskine, og var derfor initialiseret, partioniseret & formateret. Og ja, det er en SATA SSD. Så jeg forsøger imorgen og installere den i min disktop. Tak for hjælp indtil videre. Søren Ps. Her er link til min adaptor. |
Cyberguyen
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4936 |
Det kan godt lyde lidt som du har en død SSD, som skal genoplives.
Jeg har oplevet problemet mere end en håndfuld gange i forbindelse med strømafbrydelser på tværs af mærker. I kun et enkelt enkelt tilfælde er det ikke lykkedes at genoplive den. Det er nemmest at bruge et standard SATA strømkabel, da det kræver at man sætter strøm til disken uden at stikket til SATA-bus er sat til. Strømkabel er det største stik. Du skal sætte strømstik til i mere end 30 minutter, så skal du tage strømmen fra. Herefter skal du sætte strømstik på i mere end 30 minutter igen og herefter tage det fra. Når du herefter sætter alle forbindelser til igen, så kan din SSD enhed ses af din computer. Medmindre enheden er "rigtig" defekt, så vil alt indholdet være indtakt og SSD'en virker normalt. SSD behøver ikke bliver skiftet og er ikke mere defekt en før de skete. Grunden til at det virker er fordi der på mange SSD'er, er noget mikro kode på styreenheden, som starter en selv-reparationsprocess. Når disken behandles på en speciel måde, så ved kontrolleren at den skal køre koden. Mere information her: https://dfarq.homeip.net/fix-dead-ssd/
spmo
Så fik jeg installeret SSD'en i min desktop.
Samsung'en er nu synlig i diskmanager, og jeg kunne initialisere denne med GPT, lave een partition, og tildele et drev bogstav. Og den fulde kapacitet var nu tilråde. Afmonterede drevet, igen mont. i adaptoren, og problemet er stadig det samme på alle 3 computere ??? Computerene kan ikke se drevet via USB. Nogen ideer ??? P.s. Jeg har fået svar fra Samsung (eu), og istedet for at forsøge at løse problemet, stiller de nu tusind spørgsmål, bl.a. vil de have at jeg optager en video, hvor problemet er beskrevet. Nå, men jeg må vel så igang med dette. Søren |
spmo
Hej Cyberguyen
Jeg vil prøve dit foreslag. Bemærk venligst, at SSD'en en NY, dvs. der er intet på drevet. Derudover skal jeg have clonet det gamle drev og lagt det over på denne nye SSD. Derfor bruger jeg min USB adaptor. Og det mærkelige er, at den SSd der iøjeblikket er installeret i maskinen, er clonet på ovenstående måde - uden problemer. Dog havde den tidligere været brugt, så der var indhold på den - dvs den var allerede funktionel. Måske dette var/er forskellen. Søren
Hackerjac
Guld medlem Oprettet: 25-September-2008 Sted: Videbæk Status: Offline Point: 2735 |
Det lyder mere som om det chipset der er i din extern dims ikke er glad for din Samsung SSD, da SSD'en jo virker på anden pc når den er koblet direkte til, har set dette flere gange
csell
Guld medlem Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 4576 |
Hej. Jeg bruger en gang imellem et lille program der hedder USBDeview til at se status og andet information på USB enheder. Her er et link: Både Download USBDeview og Download USBDeview for x64 systems findes længere nede, næsten sidst på siden. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 31-August-2020 kl. 12:38 |
Cyberguyen
Som andre også skriver, så ville jeg sætte pengene på at din USB til SATA ikke virker som forventet.
Redigeret af Cyberguyen - 31-August-2020 kl. 12:49 |
claus_jac
spmo - det er helt klart den adapter! - jeg har en lignende fra raidsonic - og har rent faktisk også haft problemer med diske i den. Dog var det alm spinning disks. - derfor har jeg også et gammel usb3 raidsonic 2,5" disketui som bare ligger åben i tilfælde af at jeg hurtigt skal kunne sætte en disk til.
Jeg kan bare ikke forklare hvorfor de er så "selektive" i deres virkemåde. Min har mulighed for 2 diske samtidig så den kan lave kopiering (har jeg dog aldrig prøvet eller haft brug for), men der er nogle diske der åbenbart bare ikke vil lege med den.
