Coax kabler/installation |
Besvar | Side 123> |
steelman
Junior bruger Oprettet: 26-Januar-2010 Status: Offline Point: 42 |
Sendt: 24-Januar-2021 kl. 19:54 |
Hej. Jeg beklager, hvis det ikke er den rigtige gruppe jeg smider mit indlæg i :)
Jeg bor i en udlejnings ejendom, hvor Yousee har deres første termineringssted I et teknikskab inde i lejligheden. Det er et delefilter (tror jeg det hedder) med en TV udgang og et Data udgang (dette delefilter blev sat op fornyeligt, da jeg fik opgraderet til en 300mbit forbindelse). Data går nu til min router. Og TV til en fordeler (som ikke er Yousee's), der har kabel til stue og soveværelse. Da jeg gerne vil flytte routeren til stuen tog jeg bare routerens coax kabel ud af Data på delefilteret og satte routeren til data på antenne stillet i stuen. Det virkede ikke. Ingen forbindelse.... Skal jeg smide yousees kabel "udefra" direkte i fordeleren til stuen, uden om delefilteret? Eller bare sætte det direkte sammen med kablet fra stuen med et samleled? Antennestik I stue : Fordeler: Yousee "delefilter : Redigeret af steelman - 24-Januar-2021 kl. 19:55 |
Radiomanden
Den vægdåse der er ebillede af ser ud til at den skal skiftes, det er næppe op til den standasrd der kræves, Hvis det er der du vil tiklslutte Modemmet, så skal det være der signalet kommer ind, ellers virker det ikke.
steelman
Tak for dit svar :) Hvis nu jeg tager kablet der kommer ind i hytten og sætter med et samleled til det kabel der går til vægdåsen. Vil det så ikke virke? Eller hvilken vægudtag skal jeg evt skifte det ud med? 🤔
steelman
jeg smed hovedkablet i fordeleren og satte modemmet/routeren til vægudtaget i stuen. Det virker, men jeg får slet ikke den hastighed jeg havde før, når jeg brugte dataudtaget i teknikrummet.
Skyldes det vægudtaget? Kan jeg få det til at spille ved at sætte sådan et i istedet? http://www.av-connection.dk/?PGr=12790
Redigeret af steelman - 24-Januar-2021 kl. 20:53 |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19226 |
Hvorfor vil du flytte router?
steelman
Pga dårlig wifi dækning samt har brug for kablede forbindelser i stuen og der er ikke trukket netværkskabler rundt i lejligheden.
Axlon
Guld medlem Oprettet: 26-Maj-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1378 |
Jeg vil mene du fortsat bør bruge indgangsfilteret, da det indeholder et LTE-filter, samt giver galvanisk adskildelse. Data udgangen på filteret bør indeholde både TV og data, så prøv at bruge dette udtag til stuen. TV-udgangen på filteret, kan du så bruge til soveværelset, og derved bliver splitteren unødvendigt. Hvis routeren så ikke virker ordentligt inde i stuen, ja så udskift vægudtaget med det vægudtag du selv foreslår.
Mvh Jesper
steelman
Ahh okay - dét giver god mening! Det forsøger jeg... Jeg kan jo se, at Data har "hele" frekvensområdet.... Hvad menes med "galvanisk adskillelse" i denne sammenhæng?
Redigeret af steelman - 25-Januar-2021 kl. 10:49 |
Axlon
"galvanisk adskillelse" (trafo) vil sige at der ikke er nogen direkte elektritisk forbindelse mellem TDC's anlæg og dit anlæg, og at man derfor undgår en evt. fejlstrøm i anlægget løbe ud i/fra TDC's anlæg.
Det kan især betyde noget, hvis ikke dit anlæg er jordet (hvilket er meget normalt i Danmark at det ikke er).
Mvh Jesper
Cyberguyen
Guld medlem Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4943 |
Normalt må man ikke pille i den slags installationer, i en udlejningsejendom.
Men bortset fra det, så er det en Comega Freja slutdåse med dataudtag. Den skal tilkobles "Data" udtages på indgangsfilteret, ellers får du ikke alle frekvenser med over til dit DOCSIS kabelmodem og du har ikke retur.
Redigeret af Cyberguyen - 25-Januar-2021 kl. 18:07 |
madsklit
Bruger Oprettet: 07-September-2010 Status: Offline Point: 140 |
Vis dine antenne kabler er trukket i rør i væggen, det er de tit, så kunne du trække et netværkskabel ved siden af antennekablet ind i stuen, også købe dig en wifi router og sætte op i stuen også sætte Yousee routeren i bridge mode ude i skabet.
Du skal regne med at alle dine naboer sikkert også har den samme router fra Yousee som dig, også ødelægger i jo faktisk hinandens wifi, da i “jammer” hinanden. |
Axlon
Hvorfor ikke bare fortsætte med at bruge Yousee routeren? Yousee routeren kører jo med nøjagtig samme frekvenser som alle andre router, så man undgår ikke at jamme hianden.
Mvh Jesper
