4 subwoofere |
Willads ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 21-September-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 444 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 02-Februar-2021 kl. 15:38 |
Min receiver har 2 subwoofer udgange som jeg bruger til min to earthquake subs pt. Der er tilsluttet 2 stk. Y-splitkabler som går til hver sin sub Hvis jeg nu gerne ville udvide til 4 subwoofere hvordan skal de så tilsluttes receiveren når der kun er 2 udgange til subs ?
Pana:DP-UB424,Yamaha rx-a3070,Monacor STA-1000D, Epson:TW-7400,117" tab-tension,Earthquake højtalere:Fronter 2xTitan Tigris,Center 1xTitan Theia,Surround 4xAWS-602,loft 4xECS-8.0,subs 2xMinime P12v2
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19556 |
Du sætter yderligere fire Y splittere ind.
2x Forstærker til Y splitter. Udgang af Y splitter til endnu en splitter ved hver sub. Klaus
Perfekt tak, jeg tænkte også det var en mulighed, men vidste ikke om det gav nogle problemer :-)
Er det ligegyldigt hvilke subs jeg sætter på samme udgang eller vil det være smartest at sætte de to forreste på en udgang og de to bagerste på en anden udgang ?
Ole N 84 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 05-Februar-2017 Sted: da vinci parken Status: Offline Point: 56 |
Hvis nogen af dine subwoofere har en line out kan du bare koble en mere subwoofer til der.
JohnConnor ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 10-Januar-2015 Status: Offline Point: 1040 |
Overvej en Minidsp HD som kan håndtere dem, lave EQ etc
ok tak for svar
Eeyore ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 05-Februar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 362 |
Helt enig med Johnconnor. Smid en minidsp imellem og så eventuelt brug Multi-sub optimizer
Supergris ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 10-December-2006 Sted: Esbjerg Status: Offline Point: 1474 |
Da du allerede har 2 stk. Y-splitkabler, burde du kunne tilslutte 4 stk. subwoofere, da hver af dem kun har brug for at blive tilsluttet ét line-out-signal...
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV. |
Det ville jeg også sige, indtil jeg læsere en manual til en earthquake sub. Klaus
Har læst den, men der er forskel på, om man læser deres manual fra det amerikanske marked eller andre.
De skriver, den bedste måde at tilslutte deres subwoofer på, er med et Y-kabel; jeg vil nu påstå, et enkelt er nok, så længe der er tale om et LFE-signal, da dette er mono; muligvis vil du opnå højere input, men det burde kunne reguleres via forstærkeren. I denne manual, ser det også ud til, de har lavet en fejl: Low Level Setup - Dual Sub
For a more realistic sound stage and greater theater
experience, we suggest having two (2) subwoofers
and running them in stereo.
Using a “Y” RCAcable, connect the SUB PRE OUT 1
of the receiver to the LOW LEVEL INPUT of the left
side MiniMe P10V2/P12V2.
Using another “Y” RCA cable, connect the SUB PRE
OUT 1 of the receiver to the LOW LEVEL INPUT of
the right side MiniMe P10V2/P12V2. De skriver at begge subwoofere, skal forbindes til "SUB PRE OUT 1", men tegningen viser noget andet (SUB PRE OUT 2). Man ville jo også rende ind i problemer, hvis man skulle forbinde to forskellige Y-kabler til den samme udgang, uden brug af yderligere splittere...
Min hjemmebio:
