Software til VHS capture |
Besvar | Side 12> |
fltk
Platin medlem Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10474 |
Sendt: 06-Marts-2021 kl. 16:49 |
Jeg har et USB capture kort med digital og analog tuner samt analog AV indgang. Kortet hedder Terratec Cinergy HTC USB XS. Jeg skal bruge noget software til at optage analogt. De programmer jeg har prøvet hidtil har ikke genkendt kortet. Jeg bruger Windows 10. Normalt bruger jeg DVBViewer med kortet, men det understøtter kun den digitale tuner. Flemming
Redigeret af fltk - 06-Marts-2021 kl. 16:50 |
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5300 |
Jeg har samme, men har aldrig selv brugt den medfølgende software.
Har du prøvet Magix Movies on DVD TV Edition, som følger med tuneren?
Mvh. JørgenT
fltk
Jeg er desværre bange for, at jeg har smidt den medfølgende CD ud, formentlig fordi jeg ikke regnede med nogensinde at få brug for den analoge del. Jeg har nemlig heller aldrig brugt den fordi DVBViewer er suveræn til digital optagelse. Har du stadig CD'en eller ved hvor den kan downloades? Jeg er dog i tvivl om den virker med Windows 10. Flemming
JørgenT
Jeg har installation CD, prøvede lige at sætte den i PC, men drev er ikke glad for den (drev er ikke altid samarbejdsvillig )
Men ser ud til at kunne hentes her i trial version: Har også en tilhørende vejledning med et nummer på, går ud fra det er licens kode. Send PM hvis du får brug for kode og/eller CD
Redigeret af JørgenT - 06-Marts-2021 kl. 19:01 |
Mvh. JørgenT
fltk
Jeg har nu downloaded og installeret trial versionen af Magix movies on DVD. Programmet finder desværre heller ikke kortet, så det skal nok være den specielle version der fulgte med kortet. Når jeg går ind i enhedshåndtering > egenskaber for kortet, står der under hændelser "Device USB\VID_0CCD&PID_008E\081102000373 requires further installation." Hvordan skal det forståes? Det virker jo fejlfrit med DVBViewer. Edit: Hvis jeg søger efter digitale kilder finder programmet kortet, men ikke hvis jeg søger efter analoge. Flemming Redigeret af fltk - 06-Marts-2021 kl. 20:13 |
claus_jac
Guld medlem Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Kunne forestille mig det er på grund af manglende adgang til mpeg2 bibliotek, som primært er det der benyttes ved analog video håndtering, og der er ikke support for mpeg2 i standard win10.
Prøv at lede efter Virtualdub2 - den skulle komme med alle tingene bygget ind. - Alternativt burde du faktisk kunne se videostreamen i VLC, og så kan du gemme den derfra.
fltk
Jeg har allerede både VirtualDub2 og VLC. Begge kan se capture kortet. I virtualDub2 får jeg fejlen "Cannot connect to the desired capture driver" og i VLC sker der bare intet når jeg forsøger at optage. Flemming
JørgenT
Hvis du kigger i kontrolpanel - Enhedshåndtering, kan du så se USB tuneren med BDA driver installeret uden fejl?
Normalt vil Windows sikkert selv finde den rigtige driver, men det kan gå galt. Jeg er ikke sikker på om jeg har brugt tunereren under Win 10 tidligere, så prøvede at hente Win8 - 64 bit driver her (der er ikke en Win 10 udgave): og kørte Install på min Win 10 surf PC og tilsluttede tuner efterfølgende. Og kan se dimsen i kontrolpanel uden fejl. Redigeret af JørgenT - 07-Marts-2021 kl. 17:25 |
Mvh. JørgenT
fltk
Da jeg købte tuneren havde jeg Windows 7 og skiftede til Windows 10 i juli 2015. Jeg har brugt tuneren siden anskaffelsen og bruger den stadig sammen med DVBViewer. Jeg har dog aldrig anvendt den analoge del, men den står fejlfrit i enhedshåndtering i Windows 10. Driveren har nummer 5.9.1202.0. Det er sikkert den samme du har downloaded og installeret. Det er en skam at du ikke kan afprøve den medfølgende software på grund af knuder med CD drevet. Kunne ellers være sjovt at se om man så kan optage med den analoge del. Flemming |
JørgenT
Jeg har også et USB CD/DVD drev, og en anden Win 10 PC med indbygget drev, så ser om jeg kan finde lidt tid til et forsøg en af de kommende dage.
Mvh. JørgenT
fltk
Super - håber det bedste. Flemming
JørgenT
Så tog jeg tid til lidt eksperimenter.
Først USB tuner på anden Win 10 PC og DVBViewer, det kræver install af Win8 driver fra Terratec og virker (omend med pixelering) Så med fungerende CD/DVD drev kopieres Magix CD/DVD til USB memory stick, og installere herfra. Magix installation kører fint, med noget MPEG-2 efterfølgende. Ved start af Magix siger den at MPEG-2 codec ikke er nyeste og jeg henter via Help nyeste update fra nettet som angivet. Men ved forsøg på analog recording kommer fejlmeddelelse: Prøver så samme install på min Win 7 HTPC, hvor tuner senest har være anvendt med DVBViewer. Magix installeres som før, og her kan jeg optage analog composite signal fra min gamle Sony harddisk recorder optagelse. Optagelse bliver dog i sort/hvid, kan være harddisk record ikke er sat korrekt op til composite output. Næste forsøg er samme install på min surf Win 10 PC (med det dårlige drev), samme resultat som på første Win 10 med manglende genkendelse af tuner i Magix (DVBViewer er OK). Så det lader til det er Windows 10 der er synderen, og du skal tilbage på en Win 7 (eller ældre) for at få det til at virke. P.S.: Jeg brugte IKKE licens koden, og undlod online registrering.
Redigeret af JørgenT - 08-Marts-2021 kl. 11:14 |
Mvh. JørgenT
Besvar | Side 12> |
