  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Problemer med opsætningen af pladespiller setup
Rysholt Se dropdown menu
Oprettet: 14-Marts-2021
Point: 8
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Rysholt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Problemer med opsætningen af pladespiller setup
    Sendt: 27-Marts-2021 kl. 17:55
Jeg har har et problem, som jeg ikke synes at kan finde ud af hvor kommer fra. Jeg ved at det kommer fra mit nye setup, men hvor i mit setup kan det komme fra?
Det er en konstant baggrunds summen i højtalerne, som jeg ikke kan finde ud af hvor kommer fra. Lyden er der kun når jeg skifter over til den kanal på min receiver hvor min nye argon audio TT3 pladespiller og min nye argon audio phono1 RIAA-forstærker sidder på. Hvis jeg skifter over til den kanal hvor mit tv sidder på, så er der ingen summen...
Så problemet må ligge et sted i det nye setup, jeg synes bare ikke jeg kan finde ud af hvor...
Kan det være en dårlig jordforbindelse? Og i såfald, hvad kan jeg gøre for at optimere den bedst muligt? Min receiver har ikke en jord skrue, så jeg har monteret den på en skrue på receiverens bagpanel. Så min jord går fra: (jord skrue på pladespilleren) - til - (jord skruen på RIAA-forstærkeren) - til - (skruen på bagpanelet på receiveren)
Eller er det længden på mit signal kabel fra pladespiller til RIAA-forstærker? (15 meter) pladespilleren står i den modsatte ende af min stue, i forhold til min receiver, højtalere og RIAA-forstærker.
Jeg har prøvet at køre pladespiller, receiver og RIAA-forstærker fra samme strømudtag, for at se om der kunne være noget med det, men det syntes heller ikke at være problemet.
Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre, og jeg håber at i har nogle ideer?
Jeg har lige prøvet at sætte pladespilleren direkte til receiveren, og der er der ingen summen... kan det være RIAA-forstærkeren der forsager den summen? Og i så fald, hvad kan jeg gøre for at få lyden væk?
Håber i kan hjælpe, P.S. jeg er ret ny med og omkring det her, så jeg spørger for at lære fra dem som ved hvad de laver Wink
Mit setup er:
Yamaha HTR-2866 receiver
Argon Audio TT3 pladespiller
Argon Audio Phono1 RIAA-forstærker
DALI ZENSOR 3 højtalere
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3792
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2021 kl. 20:17
Kan være strømforsyningen til din RIAA, få den så langt væk fra RIAA og pick-up som muligt.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 19472
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2021 kl. 20:38
Det var et meget langt kabel mellem pladespiller og RIAA. Har du overvejet at flytte RIAA op til pladespilleren?
 Fejlsøgning:
Kortslut indgangen på forstærker med et kabel (forbind høje og venstre kanal med hinanden med et kort kabel).
Brummer det nu?
Ja = så er fejlen i Forstærker
Nej = så er fejlen i RIAA, pladespiller eller kabler.
Kortslut indgangen på RIAA med et kabel.
Brummer det nu?
Nej = så er fejlen i pladespiller eller kabel.
Ja = så er fejlen i RIAA, eller forbindelsen til forstærker.
Prøv at pil strømforsyningen fra RIAA, forsvinder brum så?
Sæt et kort kabel mellem pladespiller og RIAA, samt en kort ledning til stelforbindelsen.
Brummer det nu?
Ja = fejlen er i pladespilleren
Nej = kablet er det svage led.
Point: 8
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Rysholt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-Marts-2021 kl. 21:02
problemet er løst! Det var RIAA’en der skulle flyttes op til pladespilleren, tror afstanden var for lang mellem pladespiller og RIAA.
Men alt er som det skal være nu! Tak for hjælpen! Thumbs Up
Point: 3792
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Marts-2021 kl. 08:00
Eller måske var det, at RIAA kom længere  væk fra strømforsyning.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
JHS Se dropdown menu
Oprettet: 29-December-2009
Point: 26
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JHS Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Marts-2021 kl. 17:46
Og nu har du så et 15m kabel fra RIAA til forstærkeren?
MVH JS
