Philips 58pus7855 problem med farver |
Side 12> |
Giffel ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-November-2007 Sted: Haderslev, DK Status: Offline Point: 1221 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 03-Oktober-2021 kl. 12:13 |
Vi har for nyligt fået et Philips 58pus7855 tv til soveværelset, desværre kan jeg ikke få det indstillet ordentligt. Havde før et 58pus7555 som desværre gik i stykker og fik derfor byttet til
dette tv som jo egentligt er det samme bare med ambilight. Derfor kender jeg udmærket indstillingerne og var ret godt tilfreds med det tidligere tv's billede og farver. Farverne på det nye 7855 er meget svære at få indstillet korrekt og specielt sorte/mørke scener er i stedet grå og til tider med mange artifacts. Er der mon nogen der kender til problemet med denne model og evt, har nogle gode råd?
Redigeret af Giffel - 03-Oktober-2021 kl. 16:02 |
LG OLED C1 77" Denon AVR-X2800H Synology DS916+ ATV 4K 3. gen |
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7196 |
pixelerede tyder på dårligt signal
Det er ikke pga. signalet, jeg streamer alt og forbindelsen er mere end rigeligt, desuden var der intet på det gamle TV
Pixeleret er måske også det forkerte udtryk, det er nærmere at der er artifacts på mørke billeder. |
longjohn2 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-November-2009 Status: Offline Point: 1036 |
Så vidt jeg kan se, er der tale om to forskellige skærmteknologier - hvorfor du næppe kan bruge de samme indstillinger. 7855 er IPS, mens 7555 er VA.
VA anses normalt for bedre end IPS - blandt andet når det gælder gælder kontrast og dermed evnen til vise bedre billeder i mørke scener. Gætter på, at det er en del af forklaringen.
Du har nok ret, fik bare at vide i butikken at det var samme panel i de to modeller, må se om jeg kan få det indstillet tilfredsstillende ellers kan de få det tilbage.
jacobe ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-Februar-2006 Sted: Lund, Sverige Status: Offline Point: 1858 |
Kan du beskrive nærmere, hvad du kalder "artifacts""?
Se vores hyggelige hjemmebiograf :) |
Det er sådan noget her jeg mener som i det røde cirkel. ![]() |
Ligner bare helt normal streaming komprimering. HBO er værst. Prøv at afspil en blu-ray film, hvis du kan, eller se tv fra antenne. Burde ikke ligne dette.
Flippo ![]() Pause fra forummet ![]() Oprettet: 04-Januar-2018 Status: Offline Point: 1451 |
Typisk IPS-panel problem.
Du vil aldrig blive tilfreds med den skærm, specielt ikke i et soveværelse, hvor der ofte ikke er ret meget lys. Tilbage med det, og så køb et andet TV et helt andet sted, når det sted du handlede, lyver omkring panelerne! |
Det er på alle kilder, selvfølgelig er de mest komprimerede værst. Havde ikke problemet på mit tidligere tv og heller ikke på tv i stuen. |
Tænker også det må være løsningen.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19673 |
Hvor har du fundet disse informationer henne? Det eneste sted jeg kan finde noget er her: Her siger de VA og MVA paneler. Klaus
Side 12> |
